Tak jsem koupil a namontoval tolik vychvalovaný ukazatel GIpro DS S01 na svou GSX 1400
a mám menší problém. Když zařadím 1 rych. stupeň ukáže někdy 2 někdy 1, ale častěji 2, ostatní rychlosti jsou zdá se v pořádku. Ne že by to v provozu zase tak vadilo, ale byl bych spokojenější kdyby bylo vše na 100%. V přiloženém manuálu píšou, že pokud rych. st. nejsou zobrazovány správně, bude pravděpodobně špatný "Gear Position Switch"
Předpokládám že to bude asi nějaký senzor nebo čidlo na motoru, nebo je to něco jiného ? A kde bych to našel ?
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti GIpro DS S01
Zkusil bych to znova zapojit, ale při zahřáté a zkontrolovat to na nastartované motorce a pokud by to neklaplo, tak ještě vyzkoušet na jiné motorce, jestli je v pořádku samotné Gipro. K
motorkar1997>Já myslím že nastavit jde ručně Gipro ATRE ale Gipro DS S01 je plně automatické a čte zařazené stupně přímo z jednotky ECU a ručně asi nastavit nejde, "Gear Position Switch" je pod ozubeným kolečkem řetězu na motoru,jde od něj káblík.(snad je to správně)
Gear position switch je uvnitr v prevodovce
obcas se cteni kvaltu zlepsi s tim ze kontakty osoupes kdyz nekolikrat procvakas 1-N-2 a taky se to zlepsi s tim jak se ohreje olej...
Pokud by problém s GIpro přetrval, můžete mne kontaktovat, nebo využít kontaktní formulář na www.1-bike.cz.
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 26 | 21.5.2024 v 19:11 Tatrman |
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
