Téma: Jak dostat staré polepy s kapot?
3.3.2010 v 18:14
Nemáte někdo zkušenost jak sundat polepy s kapot?Dělá se nějaky sprej nebo ředidlo které by ty polepy nějak narušilo aby se daly lechce sloupnout?Nebo ředidlo?Fén nefunguje ještě chcu zkusit horkovzdušnou pistol ale nevěřím že to pude!
3.3.2010 v 18:14 | Nahoru | #1
aha, tak píšeš, že fén nic.. to nechápu, vzdycky to šlo..
Naposledy editováno 03.03.2010 18:15:12
3.3.2010 v 18:34 | Nahoru | #2
No redidlem ci benzinem, muzes leda umyt zbytky lepidla, jedine co muzes zkouset dal je ten fen ci horkovzduska, pridadne se delaji takovy skrabky kerejma to jde lip a neposkodej lak, sezenes je podle me v kazdym obchode s polepama ci reklamnima polepama. U ty horkovzdusky pozor, s tou se musi opatrne , aby se ti to nerozteklo a nesplaila se barva.
3.3.2010 v 18:47 | Nahoru | #3
Horkovzduškou jako po másle.Jen bacha s tou teplotou
3.3.2010 v 18:49 | Nahoru | #4
Horkovzdušná pistole zpravidla pomůže, ale případně zajdi někam do barev laků, prodávají přímo odstraňovač samolepek, přímo na samolepky, napatláš to tím pomocí nějakého štětce a ono to poruší strukturu samolepky. Potom pomocí toho odstraníš i zbytky lepidla. Ale je s tím sraní, jde to pomalu.
3.3.2010 v 18:57 | Nahoru | #5
horkovzduskou a zbytky tech.benzinem.. Jde to samo, akorat to lepidlo pak je pakarna, ale jde to. Pozor na teplotu at moc nerozpalis lak a nezabubla ti.
1 reakcí na tento příspěvek Jak dostat staré polepy s kapot?
3.3.2010 v 19:06 | Nahoru | #6
Někdy to jde dobře silnou wapkou. Když jsem sundával origo polepy ze své Kawy,...nešlo to ani náhodou,...po ždibíčkách jsem to odďoubával.Pak jsem dojel do ČSAD a tam to vzal wapkou na autobusy,...šlo to doslova samo a všechny polepy byly pryč.
3.3.2010 v 19:07 | Nahoru | #7
ziletkou pak necim zbytek lepidla
3.3.2010 v 19:31 | Nahoru | #8
Aby ty polepy nebyly pod lakem jinak to nepujde
(reakce na) Jak dostat staré polepy s kapot?
3.3.2010 v 19:32 | Nahoru | #9
Matess727x>Pak jsem dojel do ČSAD a tam to vzal wapkou na autobusy,...šlo to doslova samo a všechny polepy byly pryč.
. wapkou na autobusy ?? . . šli dolu určitě jen ty nálepky ??
3.3.2010 v 20:29 | Nahoru | #10
minulej tejden jsem je zrovna sundaval nic horsiho jsem nikdy nedelal nejhorsi bylo to lepidlo..
3.3.2010 v 20:53 | Nahoru | #11
To v kilepade polož a máš je sundaný
3.3.2010 v 21:37 | Nahoru | #12
dík za rady doufam že to nějak pujde zatím mám jenom pár nalepek a nic moc!Přemýšlel jsem že bych to přebrousíl nějakým jemným smirkem protože o lak mě nejde ten je KO proto to potřebuju sundat abych to mohl dat na lak!Ono totiž motorka v 150km/h šla na bok a pak do škarpy!
3.3.2010 v 21:49 | Nahoru | #13
Perchlorethylenem odstanuji zbytky lepidla apod... je to hned pryč.
4.3.2010 v 02:22 | Nahoru | #14
...nejsou náhodou zalakovaný?
4.3.2010 v 07:50 | Nahoru | #15
U horkovzdušky bacha při práci na nádrži, ať neletíš ja meteor , ale jestli ti nějde o lak, tak smirkuj, předpokládám, že po pádu budeš stejně dělat přípravu na novej lak
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
