Téma: Jak poznat gelovou baterku
19.2.2007 v 19:52
Čus všichni chtěl bych se zeptat jak poznám gelovou baterku od bezůdržbevé ne mám tam žádnou etiketu dík za odpovědi.
20.2.2007 v 06:23 | Nahoru | #1
Když ji rozsekneš vejpůl.. ;) Nebo maximálně tak, že by to v ní nemělo čvachtat asi..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak poznat gelovou baterku
20.2.2007 v 07:46 | Nahoru | #2
kawa zr7s> Nepoznáš. A na co taky, když se s nimi zachází stejně?
20.2.2007 v 09:42 | Nahoru | #3
Zadeklovanej vrch na kterám je napsáno neotvírat!
20.2.2007 v 10:19 | Nahoru | #4
kawa zr7s>Nejsou tam zátky na dolývání elektrolytu a neměla by jít jakkoli otevřít.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak poznat gelovou baterku
20.2.2007 v 10:20 | Nahoru | #5
1100Virago>Stejně - to slyším poprvý teda.
20.2.2007 v 10:50 | Nahoru | #6
kawa zr7>gelových baterií je jen nepatrné množství,většinou jsou to baterie se sníženým obsahem kyseliny,která je nasáklá pouze v deskách a separátorech.Mylně se o nich mluví,jako o gelovkách.
2 reakcí na tento příspěvek Jak poznat gelovou baterku
20.2.2007 v 20:35 | Nahoru | #7
Jde mi o to,pokud je gelová,jestli ji můžu nabít normální nabíječkou a jestli se nezničí.
20.2.2007 v 20:35 | Nahoru | #8
zanes to do akumy a oni ti řeknou co je zač...... ;)
20.2.2007 v 21:18 | Nahoru | #9
20.2.2007 v 23:27 | Nahoru | #10
kawa zr7s: Je úplně jedno, jestli je gelová, nebo bezúdržbová - když ji připojíš na klasickou "nehlídanou" nabíječku a přepálíš dobu nabíjení (koncové napětí), odrovnáš naprosto stejně jednu i druhou.
21.2.2007 v 18:07 | Nahoru | #11
A když jí napojíš na vhodnou nabíječku tak nabiješ obě. :marod:
21.2.2007 v 18:43 | Nahoru | #12
kawa zr7s>Pokud je gelová, tak ji nabíjej pulsní nabíječkou! Měla by tam ale být etiketa, která ti dá tyto informace a zároveň varuje. Spoustě lidem už bouchla, protože ji napíchly na obyč. nabíječku. Mně málem bouchla taky, když jsem to zkoušel. Naštěstí se jen zkroutila, ale bylo po ní. Už mám novou i s nabíječkou :D
Jo, a poznáš ji podle toho, jestli v ní šplouchá elektrolyt nebo ne
22.2.2007 v 22:35 | Nahoru | #13
ok. díky všem za tipy a rady *yes*
23.2.2007 v 18:15 | Nahoru | #14
bezúdržbových je jak máku, ale s tou nabíječkou je to vážný. pokud máš kámoše modeláře, dej to nabít jemu, určitě má doma mikroprocesorovou nabíječku, která umí i gelové baterie. Ukončení nabíjení rozpozná sama pomoci deltapeek.
24.2.2007 v 16:10 | Nahoru | #15
jo jak už bylo řečeno.. akorát tu pulzní nabíječku používat vůbec nemusíš..
