1 reakcí na tento příspěvek kontrola/repase motoru okruhovky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrola/repase motoru okruhovky
mrtvola>://www.motorkari.cz/uzivatel/?uid=85678
Tak co španělsko,dohazovačko
Murkin>Tak co španělsko,dohazovačko
Dohazovač, nedohazovač...je ta možnost?
Nicmene i kdyby se mela delat GO kazdou sezonu, tak je to v cislech celkoveho rozpoctu stravitelna polozka.
Naposledy editováno 17.02.2010 10:10:20
Dawe02>Kony> SRAD >40000km(okruhove cca 5000km) bez GO, jen rozvody. K6 12000km (okruhove cca 3000km) bez GO.
No jde mi jen o to, že si tu svoji mrdku starou se 30tis chci nechat, nevyplatí se ji prodávat a na okruh si pořád myslim že mi stačí. Doufam že když ten motor necham Murkina udělat, že neprohloupím. Stejně víc jak 3tis ročně na ní nenajedu.....a mrdal jsem taky Ještě jednou díky Dawe02 za kontakt na p.Ing.Středu, vyšel mi max.vstříc.
[img]
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrola/repase motoru okruhovky
[img]
Naposledy editováno 17.02.2010 15:34:03
2 reakcí na tento příspěvek kontrola/repase motoru okruhovky
Kony> Jo, HS v Moste pod boxy.
Jako laikovi se mně zdálo "ideální" udělat operaci a kosti narovnat přesně proti sobě a pěkně sešroubovat. Protože v nemocnici pracuje moje příbuzná, tak jsem ji poprosil, aby mně zajistila opravdu pečlivé posouzení nejlepší varianty léčby.
Dostal jsem od ní informaci, že primář po poradě nedoporučuje operaci, protože při ní by mně z tříštivé zlomeniny museli vyndat zbytky kostí, které by tam potom chyběly a dorůstání kosti by mohlo být problematické (možná i proto, že jsem už starší ročník). Dostal jsem jen "motýlka".
Klička mě srostla, mám tam sice asi centimetrovej "schod" ale rameno snese i pochod s dvacetikilovým báglem, tak asi doktoři měli pravdu.
Naposledy editováno 17.02.2010 21:46:14
