Téma: Alarm a baterka
14.2.2010 v 17:31
Už někomu alarm zabil (vybil) baterku? Spousta lidí šílí po alarmu na motce,ale moc si neuvědomujou, že je tam stálej odběr....
Alarm a baterka
14.2.2010 v 17:49 | Nahoru | #1
Zdar!Ted tu nedávno probírali alarmy.Na motorku musí být dělaný tak,aby "žral"co nejmín.Ona už každá baterka"trpí" určitým somovybíjením ikdyž poslední dobou už i tohle vyřešili.Pokud nekoupíš levného šunta s milion funkcema a budeš si baterku trochu hlídat+pečovat o ni,neměl by to být problém.Tot můj názor.
Alarm a baterka
14.2.2010 v 17:50 | Nahoru | #2
odber u slusnyho alarmu je mizivej.takze bych se toho nebal vubec.stejne to musis jednou za cas nabit i v zime..
Alarm a baterka
14.2.2010 v 18:19 | Nahoru | #3
tak tak co nejmensi odběr je vítězna koupe a jestli chces opravdu do detailu tak se zeptej co je tam za integrač a zkukni ho na datasheetu
Alarm a baterka
14.2.2010 v 18:23 | Nahoru | #4
na skútru sem měl alarm, bez problémů... i třeba když byl alarm aktivovanej 10 dní v kuse měl jsem levnej alarm, ale fungoval na 100%
1 reakcí na tento příspěvek Alarm a baterka
14.2.2010 v 18:50 | Nahoru | #5
Mám alarm originál "Honda", za týden vybije baterii cca o 0,7V, pak se uspí a nežere skoro nic. Ve fóru už se probíral alarm za zhruba 3500kč, který tohle umí taky a navíc je to volitelné, zda se má uspat nebo ne (když se neuspí, akumulátor pochopitelně po delší době vybije). Např. tady ho mají taky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alarm a baterka
14.2.2010 v 19:18 | Nahoru | #6
scalla> neměřil bych kapacitu baterie ve voltech...
Alarm a baterka
14.2.2010 v 20:52 | Nahoru | #7
alarm gt971 dva měsíce baterie vydržela, pak šla ven kvůli zimě.
14.2.2010 v 23:01 | Nahoru | #8
MiDv>scalla> neměřil bych kapacitu baterie ve voltech...
hehe, tjn... kazdopadne pokud napeti naprazdno plne nabite baterie klesne po tydnu pripojeneho alarmu o 0.7V (tzn. napr. z 12.7V na 12V), tak to je docela na houby...
14.2.2010 v 23:09 | Nahoru | #9
Skalda>hehe, tjn... kazdopadne pokud napeti naprazdno plne nabite baterie klesne po tydnu pripojeneho alarmu o 0.7V (tzn. napr. z 12.7V na 12V), tak to je docela na houby...
já měl jednou napětí na baterce 11.8V a už jsem nenastartoval
Alarm a baterka
15.2.2010 v 09:01 | Nahoru | #10
já už oddělal alarmem baterky 3
Došele jsem k tomu že ho zapínám k baterce pouze venku...
2 týdny prší , třetí ti do toho něco vleze a další týden je baterka KO...
A dneska ty bezúdržbovky vydrží kulový
15.2.2010 v 09:34 | Nahoru | #11
Jurawood >> A dneska ty bezúdržbovky vydrží kulový
Nad timhle se musim vždycky rozčílit. "Bezúdržbový" mi připadá spíš jen jako komerční tah na lidi, kteří tomu nerozumí a žerou to z plna hrdla. A pak jdou do auta koupit novou baterku každý 2 roky. Z toho bych blil. Kéž by byla běžně vedle tzv. "bezúdržbovejch" stejná nabídka klasickejch akumulátorů, to by se mi líbilo ...
Alarm a baterka
15.2.2010 v 12:39 | Nahoru | #12
Nerozumím, já musím mít bezúdržbovku protože je naležato od výrobce...
15.2.2010 v 13:28 | Nahoru | #13
Piwell asi myslel bezudrzbovky s kapalnym elektrolytem ("nizkoudzrbovky") a to, ze lidi pod zaminkou pojmu "bezudrzbova" pousteji starost o baterii z hlavy uplne...
15.2.2010 v 17:17 | Nahoru | #14
Skalda>Piwell asi myslel bezudrzbovky s kapalnym elektrolytem ("nizkoudzrbovky") a to, ze lidi pod zaminkou pojmu "bezudrzbova" pousteji starost o baterii z hlavy uplne...
Jo, přesně tak. A pak taky to, že nemam rád baterky, do kterejch se nemůžu "podívat".
Jinak já mám v motorkce gelovku, takže taky ...
15.2.2010 v 17:26 | Nahoru | #15
Piwell>... v motorkce gelovku, takže taky ...
uz to tu dlouho nebylo
Alarm a baterka
15.2.2010 v 17:29 | Nahoru | #16
A jaký máte alarm co vam zničí baterii? GT ALARM maji tak malý odběr že se mi zaručili že to baterku nezničí..bez zapleho mikrovlneho senzoru teda..
Alarm a baterka
15.2.2010 v 17:33 | Nahoru | #17
taky by me zajimalo, kde se tam berou ve stand-by takovy spotreby
15.2.2010 v 17:53 | Nahoru | #18
Skalda>uz to tu dlouho nebylo
Poněvadž je pod úhlem přibližně 45°, jinak bych tam dal normální baterku ...
15.2.2010 v 19:38 | Nahoru | #19
Piwell> ja bych dal uzavrenou baterku do motorky i pokud by byla nastojato. To na co jsem poukazoval bylo, ze uzavrena baterka jeste nutne neznamena, ze je gelova (obligatni tema mistnich for), ale to je jedno... nektery myty se asi jednotlivci nevyplaci vyvracet
Alarm a baterka
17.2.2010 v 18:16 | Nahoru | #20
No jo, já tam ale mam fakt gelovku, opravdu ...
Naposledy editováno 17.02.2010 18:16:48
