Téma: Strec v kombineze
14.2.2010 v 13:25
Zdar,
mam v planu si koupit na sezonu novou kombinezu a resim dilema, jestli si ji mam nechat vybavit streci nebo ne. Nejspis to bude kombineza od PSI. Jakou s tim mate zkusenost? Vyplati se to? Fouka tim hodne? Doporucujete spis rozkrok, rukavy nebo oboje?
Jezdim tak normalne, obcas zmoknu (ale fakt jenom obcas ) - pokud prsi obleknu nepromok.
DIKy
Anketa: Strec do kombinezy?
ANO, ale pouze do rozkroku
6%
2
ANO, ale pouze rukavy
3%
1
ANO, oboje
87%
27
NE
3%
1
1 reakcí na tento příspěvek Strec v kombineze
14.2.2010 v 13:28 | Nahoru | #1
Mám oboje, ale nefouká tím. Je to pružnej materiál, aby to sedlo na tělo a dalo se v tom hýbat.
Nějakou kombinézu si vyzkoušej a v PSÍ ti poradí, k čemu to je.
Naposledy editováno 14.02.2010 13:31:48
Strec v kombineze
14.2.2010 v 13:28 | Nahoru | #2
Já na kulích streč mám a vůbec mi tam nevadí
14.2.2010 v 13:39 | Nahoru | #3
kombi bez strečů, to snad ani nejde ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Strec v kombineze
14.2.2010 v 13:48 | Nahoru | #4
RomanSS>Mám oboje, ale nefouká tím. Je to pružnej materiál, aby to sedlo na tělo a dalo se v tom hýbat.
jj zkousel sem nejaky kombi, ale bohuzel ji ted nemuzu vyzkouset na motorce, tak to nemuzu plne posoudit.
14.2.2010 v 14:00 | Nahoru | #5
Greenrock> Jestli pojedeš do PSI na Lipno, tak Ti poradí proč jo, nebo proč ne. Na běžný ježdění, když tam nejezdím pořád po sedačce ze zatáčky do zatáčky, je to zbytečnost (navíc, když bude na míru), dále se voda při dešti nedostane pod kůži a při větší zimě ani neprofoukne... Není nic horšího, než mít ko.le při jízdě ve vodě, ještě aby na ně foukalo a pak si jít zaš.kat
Nepřijde mi, že bych byl bez strečů nějak omezený v pohybu!
Strec v kombineze
14.2.2010 v 14:05 | Nahoru | #6
No podle PSI kevlarové streče zvyšují pohyblivost a komfort.
A voda se mi do kombinézy dostane perforací. Né, stejně ve vodě se nejezdí a když, tak s nepromokem.
14.2.2010 v 15:44 | Nahoru | #7
Zdeny88>Greenrock> Jestli pojedeš do PSI na Lipno, tak Ti poradí proč jo, nebo proč ne. Na běžný ježdění, když tam nejezdím pořád po sedačce ze zatáčky do zatáčky, je to zbytečnost (navíc, když bude na míru), dále se voda při dešti nedostane pod kůži a při větší zimě ani neprofoukne... Není nic horšího, než mít ko.le při jízdě ve vodě, ještě aby na ně foukalo a pak si jít zaš.kat
CO se tyce vody, tak tu moc neresim - kdyz prsi, tak si vezmu nepromok. Spis mi jde o ten komfort a o to foukani na kule. Na 99% to bude kombineza na miru, protoze konfekcni velikost mi moc nesedi.
Strec v kombineze
14.2.2010 v 17:01 | Nahoru | #8
Mám kombi 4SR, streče po celé délce rukávů a v rozkroku. Pod 15 stupnů se v tom už nedá jezdit. Vyřešil jsem to koupi termoprádla ColdKillers s neprofukem, tak uvidím na jaře jaký to bude. Nicméně na příští sezonu si nechám ušít PSI, ale ty streče už nechci. Na leto dobrý, ale v 15 stupních už ta jízda není příjemná.
14.2.2010 v 17:10 | Nahoru | #9
ScorpionOnH6> záleží na každém zvlášť, jak to vnímá..já mám třeba opačnou zkušenost - i při jednom stupni nad nulou nějaký chlad přes streče necítím (a to je mám na přední straně rukávů a od rozkroku po zadní stranu kolen)...i když je fakt, že v tom jednom stupni o sobě dává víc vědět všudypřítomná perforace, takže streče moc nevnímám ...
14.2.2010 v 20:25 | Nahoru | #10
Miši>ScorpionOnH6> záleží na každém zvlášť, jak to vnímá..já mám třeba opačnou zkušenost - i při jednom stupni nad nulou nějaký chlad přes streče necítím (a to je mám na přední straně rukávů a od rozkroku po zadní stranu kolen)...i když je fakt, že v tom jednom stupni o sobě dává víc vědět všudypřítomná perforace, takže streče moc nevnímám ...
Tak v tvem pripade chapu, ze chlad pres strec necitis, kdyz jezdis v 1 stupni v perforaci
Taky sem o perforaci premyslel, ale byla vyrazena - moc by to foukalo
Strec v kombineze
16.2.2010 v 09:39 | Nahoru | #11
Super, DIKy - ukecali jste me a pujdu do strece
Strec v kombineze
16.2.2010 v 09:55 | Nahoru | #12
Já mám Alpinestars a pekelně to tím stretchem profukuje, když je trochu chladněji. Rukávy by ani taky nevadily, ale rozkrok mi vadí hodně, teda jako ženský - nechci si zopáknout zánět močáku Bederák nepomůže. Takže holt jsem začala nosit kolem pasu trapnou ledvinku, do tý si dávám doklady atd. a při jízdě ji mám zapnutou před sebou, takže na mě nefouká
16.2.2010 v 09:57 | Nahoru | #13
Corela91>kombi bez strečů, to snad ani nejde ne?
já mam PSI Radiale a je bez streče v rozkroku. podstatný ale je, že koleno s tím dam
Strec v kombineze
16.2.2010 v 12:24 | Nahoru | #14
Vy mi teda davate! Si snad hodim korunou
16.2.2010 v 12:35 | Nahoru | #15
ja na gatich strec v rozkroku mam a dobry, nestezuju si... na bunde strec nemam jeden jediny, a taky s tim nemam problem, funguju v tom naprosto normalne a omezeni pocituju jenom kdyz chci zvednout ruce nad hlavu (ale ne kdyz nasazuju prilbu, musim ty ruce zvedat fakt uplne nahoru)... taky jsem usnadnil vyber, coooo??
16.2.2010 v 13:52 | Nahoru | #16
Cosmogagy>ja na gatich strec v rozkroku mam a dobry, nestezuju si... na bunde strec nemam jeden jediny, a taky s tim nemam problem, funguju v tom naprosto normalne a omezeni pocituju jenom kdyz chci zvednout ruce nad hlavu (ale ne kdyz nasazuju prilbu, musim ty ruce zvedat fakt uplne nahoru)... taky jsem usnadnil vyber, coooo??
JJ usnadnil DIK. Btw uz mi padla 13x hlava(strec) a 12x orel
Strec v kombineze
16.2.2010 v 14:05 | Nahoru | #17
jedine strece....
je to s nema lepsi...
Strec v kombineze
16.2.2010 v 15:32 | Nahoru | #18
Jak vypadá takovej stréc v kombineze? :(
Strec v kombineze
17.2.2010 v 19:26 | Nahoru | #19
já streč mam a příště jí budu chtít zase. když je chladno, tak si vezmeš něco pod a je to v pohodě, ale když je vedro, tak neuděláš nic a pak se hodí že to tudy větrá
