Téma: Přerušování brzdového světla
8.2.2010 v 21:45
Je to v ČR legální? Přijde mi to (zvlášť u moto) o dost bezpečnější, ale nevím co na to zákony. Jde mi o princip, kdy brzdové světlo místo svícení nejdřívě bliká a teprve když je brzda sepnutá delší dobu, tak postupně přejde do svícení.
Díky za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Přerušování brzdového světla
8.2.2010 v 21:53 | Nahoru | #1
teoreticky pres den je to jedno... jelikoz zadni svetlo sviti nemusi...
a pokud sezenes homologane (myslim ze ne) tak to taky problem neni... jinak dobrej napad...
2 reakcí na tento příspěvek Přerušování brzdového světla
8.2.2010 v 21:56 | Nahoru | #2
Legální to není a věř tomu, že pokud bys to dal na motorku, lehce by se mohlo stát, že by tě někdo nabořil a to proto, že brzdovka má svítit a ne blikat, blikají ukazatele směru
A pokud si takovou blbinu chceš dát na motorku, tak měj připravenou naditou portmonku
8.2.2010 v 21:58 | Nahoru | #3
myslim, ze mel na mysli zadni svetlo, ne primo brzdove, ktere sviti pri brzdeni...
treba jen lehke pulzovani zadniho svetla a pri stisknuti brzdy vyrazne rozsviceni jako brzda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přerušování brzdového světla
8.2.2010 v 21:58 | Nahoru | #4
kuba104> Já myslím jen brzdové světlo - zadní svítí normálně. Že je to bezpečnější je jasné, ale třeba i blikačky na kolo musí např. v Německu být přepnuty na trvalé svícení - jinak problém. Třeba už to ale změnili.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přerušování brzdového světla
8.2.2010 v 22:01 | Nahoru | #5
Dingo> Blinkry jsou přece jinde a jsou červený. Říkal blbina něčemu, co výrazněji upozorní řidiče vzadu, že "ta věc co moc dobře brzdí" zrovna brzdit začala je podle mne škoda.
8.2.2010 v 22:12 | Nahoru | #6
Jira>kuba104> Jde mi o princip, kdy brzdové světlo místo svícení nejdřívě bliká a teprve když je brzda sepnutá delší dobu, tak postupně přejde do svícení.
Když už bych něco takovýho dělal, tak bych si představoval, že by světlo třeba 3x rychle intenzivně bliklo a pak hned rozsvítilo, nebo záleží, co pro Tebe je delší doba.
Někde jsem četl, že nějaká auta mají brzdová světla a podle toho jak šlape na pedál se zvyšuje intenzita svitu, i když nevím jestli je to dobrý, podle mě spíš na škodu, když si třeba jen přibržďuje a ty to za ním nevidíš, ale možná to mají nějak ošéfovaný, že i při přibržďování je to vidět...
8.2.2010 v 22:14 | Nahoru | #7
Jira> No asi bych na tebe mávnul ať zastavíš a řekl ti ať si ukostříš kabel od zadního světla, a co teprv žárovky, ty by byly v extázi, ledkám by to asi vadit nemělo
8.2.2010 v 22:16 | Nahoru | #8
ajo ja uz asi vim jak jsi to myslel...
ja si predstavoval neco, jako maji cyklisti na kole, ze jim to blika :D a ty jsi spis myslel rychle blikaci svetlo kdyz drzis brzdu a brzdis...
tak to je mozna fajn, ale spis v ledkovym provedeni :)
8.2.2010 v 22:25 | Nahoru | #9
Nic nevymýšlím (všechno už je přece vymyšlený ) - jen potřebuji zjistit, jestli se to v ČR může prodávat. Ono to úplně nezhasne ani na chvíli - jen se na chvíli sníží intenzita svitu. Trvale svítí až po několika vteřinách. Kromě toho to hlídá, jestli je brzové světlo funkční - poruchu hlásí LEDka na palubce.
8.2.2010 v 22:30 | Nahoru | #10
prodávat to můžeš, ale musíš v návodu uvést, že není homologováno pro provozování na veřejných komunikacích....
8.2.2010 v 22:39 | Nahoru | #11
Asi tohle?
Není to špatný
Eclipse je ale lepší
Naposledy editováno 08.02.2010 22:41:37
8.2.2010 v 22:42 | Nahoru | #12
Venca00> Podobný. To první ale úplně zhasíná a to druhý je moc "disco".
8.2.2010 v 22:44 | Nahoru | #13
Jira>Venca00> Podobný. To první ale úplně zhasíná a to druhý je moc "disco".
A co to prostřední?FCEbro,teď jsem to zeditoval
Naposledy editováno 08.02.2010 22:45:45
8.2.2010 v 23:56 | Nahoru | #14
No měl by jses připojistit.pokud s tím pojedeš vedne po městech tak můžeš mít kus plechu na zádech.Myslím,že to světlo homologovaný tady nebude.Pokud chodíš na legál stk,tak tam s tímto už nechoď.Mě se líbí,když normálně svítí a tyto blbinky bych si dal tak možná jako přídavný na motokufr.Měl jsem kdysi to na motokufru a vůbec mě to nesedělo
Naposledy editováno 08.02.2010 23:58:22
9.2.2010 v 10:22 | Nahoru | #15
Máti má na Volvu C30, že když od určité rychlosti prudce zabrzdí, začno jí blikat blinkry...
Je to tak už z výroby...
9.2.2010 v 10:55 | Nahoru | #16
Já to mám na autě. Když šlápnu na brzdu tak se klasicky rozsvítí brzdovky a třetí brzdovka (za oknem) nejdřív 5x blikne a pak už jen svítí. Připadá mi to celkem v poho, každýho to trkne do očí.
Pár policejních kontol sem s tim už zažil a nikdy žádnej problém. Ale musim uznat, že na STK jsem to zase přepnul na normální svícení. (nevim co by na to řekli)
Jinak se to dá koupit takřka v každejch autodílech a stojí to cca 90,- a připojí se to na kabely ke třetímu brzdovému světlu.
9.2.2010 v 10:58 | Nahoru | #17
Jira>Dingo> Blinkry jsou přece jinde a jsou červený. Říkal blbina něčemu, co výrazněji upozorní řidiče vzadu, že "ta věc co moc dobře brzdí" zrovna brzdit začala je podle mne škoda.
jestli tou věcí, co dobře brzdí, myslíš motorku, tak je to zbytečný. motorka brzdí hůř než auto
9.2.2010 v 12:23 | Nahoru | #18
Už jsem to na pár motorkách viděl, ale většinou na brzdovém světle v kufru. A určitě si toho člověk všimne spíše než svítícího, kor ve dne...
9.2.2010 v 12:25 | Nahoru | #19
karf > nevím, nezkoušel jsem, ale od BESIPu v jednom dílu "Život v jedné stopě" ukazovali, že motorka brzdí lépe jak auto
9.2.2010 v 12:30 | Nahoru | #20
je fakt, ze to tam Pepa Siler ukazoval, ale chtelo by se dohodnout, jestli se bavime o situaci od zacatku podnetu (ridic vidi neco) nebo od zacatku brzdeni (kdyz trmen zacne brzdit kotouc); mam podezreni, ze pri vozeni 2 prstu na brzde pak motorka brzdi na kratsi draze hlavne diky tomu...
9.2.2010 v 12:32 | Nahoru | #21
Skalda > tak určo dva prsty na brzdě dělají své ale v autě také musíš přešlápnout z plynu na brzdu... Ale jak říkám, sám jsem to nikdy nezkoušel... a hlavně pak své dělají i reakce konkrétního řidiče, zkušenosti s brzděním (na moto) a pod
9.2.2010 v 12:38 | Nahoru | #22
derryn>Skalda>... ale v autě také musíš přešlápnout z plynu na brzdu...
no prave, ale verim tomu, ze na mekkych gumach muze motorka brzdit lepe (brzdy auta i motorky dokazou kola zablokovat, takze bude zalezet jen na meznim treni mezi gumou a asfaltem)
9.2.2010 v 12:44 | Nahoru | #23
9.2.2010 v 12:53 | Nahoru | #24
neuznávám
9.2.2010 v 12:59 | Nahoru | #25
[quote]Zdeny88>Když už bych něco takovýho dělal, tak bych si představoval, že by světlo třeba 3x rychle intenzivně bliklo a pak hned rozsvítilo, To je ono ja myslim ze to takova blbost neni a nektere ameriky okolo roku 1960 to meli,ale povolene(schvalene)to neni a i dneska v kolonach pri brzdeni ridici poustej blikace
9.2.2010 v 13:10 | Nahoru | #26
derryn>karf > nevím, nezkoušel jsem, ale od BESIPu v jednom dílu "Život v jedné stopě" ukazovali, že motorka brzdí lépe jak auto
Ano, pokud je to na rovince a ideální povrch a sedí na tom člověk co to umí a má dobré reflexy a taky záleží na rychlosti, realita na silnicích je je jiná, v Top Gearu vzali závodníka na Duc 1098 a nějaký fáro a ve velikých rychlostech šli ve stejném bodě na brzdy a motorka zabrzdila o cca 15 metrů později, vysvětlili to tak že na moto musíš dávat bacha na stoppie a korigovat i zadní brzdu a rozložení váhy, prostě to nemůžeš zahamtnout tak jako auto...
9.2.2010 v 13:12 | Nahoru | #27
Nevím ,nevím jestli je to dobrý nápad to normálně dávat na moto.Vždyt' co to s Vámi dělá , když jen někdo před Vámi šlápne na brzdoví pedál a třeba ještě k tomu 3krát za sebou, to je co reakce
9.2.2010 v 14:47 | Nahoru | #28
taky sem o tom přemejšlel .. značkuju
9.2.2010 v 23:34 | Nahoru | #29
Tady to máte za pár šlupek.
Přerušovač brzdového světla
14.2.2010 v 15:37 | Nahoru | #30
Já se snažím jezdit tak, abych brzdil jenom při zastavování, takže bych to stejně zas tak moc nevyužil...
