Téma: Jak "bezpecne" skocit se superbikem?
4.2.2010 v 19:53
Ma nekdo nejaky zkusenosti, pripadne misto kde se da vyzkouset alespon maly skok(obe kola ve vzduchu) na silnicni motce?
Neco uz jsem na dvou mistech vyzkousel ale jsem v tomhle uplny zacatecnik a potreboval bych poradit jak s tezistem a proste co a jak celkove s telem,plynem a motorkou tesne pred skokem i behem nej.
Rady motokrosaru jsou take vitany.
Jeste upresnujici edit,resim zhruba toto:
Aktualni zkusenosti...hodne profilove vlnita cesta z Ml.Boleslavi na Ceskou Lipu,obdobna je nekde na Rakovnik.Rychlost pres 200 a nahore na hupu jde predek hodne rychle nahoru,zadek zustava sice na zemi.Ale riziko prekopeni tam urcite je velke pokud je spatne teziste a drzi se furt dal plnej.Toho se chci vyvarovat nejvice.Ani takovy skok nehledam,kde hrozi prevraceni.
Dalsi je zeleznicni prejezd v kopci na Vlasim...prejezdova rychlost 210,ale tady pudove ikdyz sedim porad v sedle proslapavam ve chvili skoku stupacky do zeme a motorka snad ani neni ve vzduchu a to me sere.Jsem mekkej otazka zni jestli je na superbiku clovek stale v sedle,nebo jestli pri skoku stoji lehce ve stupackach a nesedi plne na motorce?
Treti zkusenost zeleznicni prejezd kousek od PLzne.Rychlost asi 50-70.Tam to slo do vzduchu lehce obe kola na par metriku,ale zase bych chtel uplne eliminovat to co je obcas videt na TT.Ze motorka tezce dopada nejdrive na predni kolo.Coz je podle me hrozne o hubu.
Takze krome pudu sebezachovy nejvice resim co a jak s telem.Respektive by me zajimalo jestli se poloha tela meni podle toho na jaky typ skokanku se clovek blizi,nebo se ma clovek snazit udrzet teziste nekde uprostred motorky vzdycky?
To by asi mohli vedet ty motokrosari.Dikes.
Naposledy editováno 04.02.2010 20:36:53
4.2.2010 v 19:57 | Nahoru | #1
u nás tady kolem konína je taková rádoby silnice, a tam sou dva skoky za sebou. Potom taky z velmezu do třebíče.
prdelní silnice
velmez -> třebíč
Naposledy editováno 04.02.2010 20:17:57
4.2.2010 v 19:57 | Nahoru | #2
No základ by měl bejt stejnej jako na enduru, případně MX...
přidání plynu tě staví víc "do svíce", ubrání zase přenáší váhu spíš na přední kolo - to je co se týče letu - ale pochybuju že by sis na Kawě dal nějakej delší polet...
1 reakcí na tento příspěvek Jak "bezpecne" skocit se superbikem?
4.2.2010 v 19:57 | Nahoru | #3
tady to můžeš okoukat
4.2.2010 v 19:58 | Nahoru | #4
sice krapet z ruky ale da se TU skocit jak s autem tak na moto :)(je to mezi třebíčí a velmezem)
Naposledy editováno 04.02.2010 19:59:40
4.2.2010 v 19:58 | Nahoru | #5
Asfaltomrdalové by se neměli pouštět do větších akcí a radši to přenechat bahnomilcům .Jinak co nějakej obrubník? Chceš natrénovat na TT ???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak "bezpecne" skocit se superbikem?
4.2.2010 v 19:59 | Nahoru | #6
Bender>sice krapet z ruky ale da se TU skocit jak s autem tak na moto :)
Zrovna jsem to gůglil. Dá se okolo 150-160. Povrch je teda trochu popraskanej, ale dá se.
Fear> A někde to doporučoval i Bubrák myslím.
Naposledy editováno 04.02.2010 20:00:05
4.2.2010 v 20:00 | Nahoru | #7
romanss>ted sem tam jel a po zime je to katastrofa :( , jinak bacha celkem to tam vyhazuje :D
4.2.2010 v 20:00 | Nahoru | #8
Bender>romanss>ted sem tam jel a po zime je to katastrofa :( , jinak bacha celkem to tam vyhazuje :D
Už v sezoně to bylo na prd, ale jinak to je pěkná trasa, všude novej asfalt. Jezdím tam často na Náměšť.
4.2.2010 v 20:01 | Nahoru | #9
RomanSS> to sem měl přesně v merku
4.2.2010 v 20:01 | Nahoru | #10
mezi vesničkou Zahrádka a Dědkov je u Heřmaniček docela parádní horizont ale je do mírný zatáčky... před 2 lety jsem si tam byl skočit s Dandynou ale nevybral jsem to a projel jsem se po poli naštěstí sem nehodil držku
4.2.2010 v 20:02 | Nahoru | #11
RomanSS> Na SV jsem tam těch 160 u Trnavy zkoušel a byl to masakr . Ale údajně už je to dosti srované proti tomu co to bývalo – táta mi líčil, jak na tom skákal i autobus
4.2.2010 v 20:03 | Nahoru | #12
romanss>ted sou tam lochny ze bys tam nechal kolo od auta , doufejme ze to opravi do leta
Naposledy editováno 04.02.2010 20:04:03
4.2.2010 v 20:04 | Nahoru | #13
jirin.sv>da se tam skocit s cimkoliv ale musis jet od velmezu :) jinak srovnany to neni ty hupy sou jak bejvavaly akorat ta cesta k nim je narovnana
4.2.2010 v 20:06 | Nahoru | #14
Bender> Údajně i ty „hupy“ byly o dost větší, ale cca 35 let zpět
4.2.2010 v 20:09 | Nahoru | #15
jirin, Stewe> Jen škoda, že je tam sedmdesátka a někdy to nejde kvůli autům. A směrem na Meziříčí tam občas měřijou před tou zatáčkou jak se odbočuje na Rudíkov.
Cestou od VM skočí i auto.
4.2.2010 v 20:10 | Nahoru | #16
tady směrem z Hevlína na Laa je taky takovej jeden vejlupek, je tam snížená rychlost
4.2.2010 v 20:10 | Nahoru | #17
RomanSS>Cestou od VM skočí i auto.
Jak daleko a pri jake rychlosti jde uz auto do vzduchu?
4.2.2010 v 20:14 | Nahoru | #18
NoFear4>Jak daleko a pri jake rychlosti jde uz auto do vzduchu?
Asi záleží na váze. Asi při 140? A moc daleko to není, protože je to rovně a najednou asi dva metry propad. Takže tak 15 metrů?
Směrem na Meziříčí by se dalo skočit hodně, zkoušel jsem a při 150 se zvedlo jen kolo a do větších akcí jsem se raději nepouštěl. Není vidět za ten kopeček.
4.2.2010 v 20:15 | Nahoru | #19
RomanSS> chce to vošolichat s kámošema, aby ti tam jukli, když se maj dělat nějaký capyny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak "bezpecne" skocit se superbikem?
4.2.2010 v 20:17 | Nahoru | #20
RomanSS> 15m ale neni malo preci.Myslim ze i 5 metru muze byt nekdy azaz....
4.2.2010 v 20:18 | Nahoru | #21
NoFear4>RomanSS> 15m ale neni malo preci.Myslim ze i 5 metru muze byt nekdy azaz....
Mám blbej odhad na vzdálenost. Prostě jedeš, nadzvedne se žaludek, motor se roztočí a pak jsi zas na čtyřech. Možná to bude míň.
4.2.2010 v 20:20 | Nahoru | #22
4.2.2010 v 20:20 | Nahoru | #23
Zkus to ve Štítech, Aleš Valenta tam má takový šikovný zařízení
4.2.2010 v 20:20 | Nahoru | #24
RomanSS> nezapomeň, že žaludek se pak zase vrátí do původní polohy, ale obsah zůstává nahoře
4.2.2010 v 20:20 | Nahoru | #25
u tý Trnavy to jde ale je to tam úzký a o držku a navíc tam jezdí hodně aut...jezdím tam často ale autem...
4.2.2010 v 20:22 | Nahoru | #26
tady mam fotku kdyz sem skakal za Bardejovem (smer Svidnik), uz sem o tom psal hodnekrat, ten Velmez sem tu taky psal, je tu na to zvlast tema, na skoky
princip je celkem jednoduchy, chce to pri odlepeni zadniho kola nemit uz rotaci vzad, tzn v ten moment trochu ubrat, kdyz uz si ve svici, je tam jen riziko pretoceni dozadu, kdyz se to prezene
4.2.2010 v 20:24 | Nahoru | #27
vim kde se dá s motkou zajet do pole po přednim
2 reakcí na tento příspěvek Jak "bezpecne" skocit se superbikem?
4.2.2010 v 20:26 | Nahoru | #28
4.2.2010 v 20:29 | Nahoru | #29
Musíš na Ballaugh bridge
4.2.2010 v 20:32 | Nahoru | #30
brkovec>
dost dobry, ale do S.F. trochu z ruky
