Téma: Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 20:04
Kudyma vypustit starou vodu z chladiče?je to na R6 r.v.02.A jak je ta nádobka na boku máte tu vodu mezi ryskama?ja ju tam nemám vubec vidět
Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 20:06 | Nahoru | #1
na leve strane je vodni pumpa, ja mam na ni na zx10r takovej vypousteci sroubek - na komplet vymenu mam tento sroubek a pak jeste jeden na motoru (prakticky na rohu motoru - naproti vetraku), tim se to vypousti........... no ale na ZX9R sem se tady ptal a pak dle rady sem to vypustil ze sem odpojil hadici u ty pumpy
pokud pouzijes ty sroubky, tak musis otevrit chladic, aby tam sel vzduch, jo a bacha, me to nejdriv teklo pomalu dolu do lavoru, ale pak to najednou zaclo proudit rychle na stranu mimo lavor :)
edit: samozrejme na R6 to mas treba jinak, ale s tou hadici u pumpy to bude asi univerzalni
+ v ty expanzi nadobe mas mit kapalinu mezi ryskama, pokud tam neni, je mozne ze ti ji motor zere a chladic ji z expanzky vsechnu vysal
Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 20:13 | Nahoru | #2
Diky :) Ne motor vodu nezere to si hlidam ono ji tam asi uz bylo málo ale nehralo se to.Tak sem ju nedolival.Se na ty šroubky zitra podivám.Když tam je ke všemu přistup jak k penězum :lol:
Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 20:35 | Nahoru | #3
Jo a odělavals kapotu kdyžs to vypouštěl??
Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 20:50 | Nahoru | #4
Jo tu levou asi musis oddelat, to je par sroubku prece. Pak pravou kapotu abys moh k vicku chladice kam budes pak nalejvat tu novou.
na ZX10 mam vicko pod vrchni kapotou a musel sem stejne na trychtejr nasadit jeste hadicku abych tam dosahnul a ze mam plno sem kontroloval tim ze to pretejka :D
nalivani nove se dela tak, ze das plnej chladic a pak na horni rysku do expanzky
v navodu je jeste ze se ma protocit motor a pak do chladice jeste dolit, ale podle me se to doplni z ty expanzky kdyz se to poradne nekde zahreje a pak schladne, no zalezi jak se to bude hrat jestli je nutny tam dolejvat podle me (ja sem ted spravoval chladic, tak proto pisu o zx10, kapalinu sem nemenil, ale musel sem ji stejnak vypustit)
Kudy vypustit vodu?
20.9.2007 v 21:11 | Nahoru | #5
na pumpe dole by mel bej sroub
Kudy vypustit vodu?
21.9.2007 v 09:33 | Nahoru | #6
Odpoj hadici od pumpy a otevři víčko chladiče. Nenechávej to suchý přes celou zimu. Pak tvrdne a zlikviduje se těsnění v pumpě a začne ti to na jaře téct, jak to napustíš. Už sem to měnil na dvou motorkách, na introši je to v pohodě, tam vyměníš těsnění, ucpávku a gufero a je to, ale na VT třeba musíš měnit celou pumpu, projože se nedá rozebrat, je slisovaná. Jo a neni to pravidlo, že ti to musí začít chcát, ale určitě tim snižuješ její životnost
Kudy vypustit vodu?
21.9.2007 v 20:15 | Nahoru | #7
No já tu vodu právě chcu vyměnit dám tam nemrzku a bude to :Suchy to určutě nenechám :)
