Téma: Poomooc!!Vyska yamaha xt 600???
12.2.2007 v 16:14
zdravim vsechny
nejsem asi prvni co se pta co mam delat kdyz jsem koupil xtcko 87 a je pekelne nizke ted tam mam novej tlumic ale z 600e takze o 2 cm nizsi coz je prvni duvod ale kdyz jsme tam meli origo tak byla nizka taky!!!cim vsim to muze byt???tlumic nebo pruzina???prepakovani??kyvka???predem diky za jakoukoliv informaci!!! kdyztak tady je foto kde je videt jak je nizka...http://moji.motorkari.cz/?37582
diky
(reakce na) Poomooc!!Vyska yamaha xt 600???
12.2.2007 v 16:47 | Nahoru | #1
houdas>Co takhle předpětí pružiny? To šteluješ dvěma úzkýma kontramatkama na hákový klíč dole na tlumiči pod pružinou. Dotahovat nahoru. Když je nadoraz jde většinou ještě posunout nahoru kroužek pod miskou pera -jsou tam drážky.
1 reakcí na tento příspěvek Poomooc!!Vyska yamaha xt 600???
12.2.2007 v 17:16 | Nahoru | #2
mamut xt>to jsem zkousel u toho noveho tlumice a nepomohlo trochu se obavam ze ten starej bude mit vcoudu pruzinu ale dotahnout jeste jde urco to vim....mamto rozebrany a nevim nejak co dal???predpokladam ze to bude tlumic chtel bych zkusit nejakej u ktereho budu mit jistotu ze je ready a dat ho tam a podle toho zkusit i ten muj....co myslis??diky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poomooc!!Vyska yamaha xt 600???
12.2.2007 v 17:35 | Nahoru | #3
houdas>Pružina je v čoudu když praskne. Unavená jde řešit tím dotažením,posunutím popř.podložkou pod pružinu(už se to tu na XT řešilo zkus to najít).Samotnej hydraulickej tlumič nemá na výšku moc vliv(mohl by mít ušlý dusík),vyteklej jen netlumí. Prostě hlavně pružina.
12.2.2007 v 17:55 | Nahoru | #4
mamut xt>uz sem to cetl prave...kdyz sem to tady cetl nikdo nenapsal potom co to udelal tak nevim jak to dopadlo....ale doted jsme si mysleli ze je to prepakovanim ze je jine!!!!ze se delaji dva druhy na xt a tenere....vcera jsme to rozebrali a a prepakovani je stejne!!!takze kdyz mam original ten tlumic nevypada spatne tak ho mam dotahnout a dat tam podlozku???ten kamos co ji mel predemnou rikal ze ho tam daval ale zeto nepomohlo a neutahoval ho tak ho skusim utahnout dotahnout na nejvic nejlepe tam dat podlozku tak 10mm a dat zpet a mela by byt "zase vysoka"???jestli to chapu spravne...???diky jeste jednou...
12.2.2007 v 18:21 | Nahoru | #5
houdas>Tohle je výsledek toho fora:Hotovo,ani nebyla potřeba podložka, jak je totiž horní doraz te pružiny, tak jsou tam udělány tři zářezy, jištěné drátovou segerovkou, odstupnovane jsou asi po 5mm, tak jse ji přehodil do te spodni tj. asi 10mm, tlumič je ted o dost tvrdší, na silnici to bude super, ale v terénu se trochu bojím.Takže zkus to,nebo jak píšeš. :thmubup:
12.2.2007 v 18:45 | Nahoru | #6
mamut xt>pravda to by mi usetrilo udelani podlozky a mam ho v aute tak se tam zkusim kouknout diky moc napisu jak jsem dopadl zda se ze to nebyl jenom muj problem tak uvidime jinak uz fakt nevim cim to je...diky mamut drz palce,,, :o)a myslis ze muze bejt nejaka dalsi moznost proc je tak nizka nebo jenom tohle???diky
12.2.2007 v 22:49 | Nahoru | #7
mamut xt>>
Tak tak, to jsem psal ja,
12.2.2007 v 22:55 | Nahoru | #8
houdas>Ale měl bys to trochu upřesnit, co tě přesně trápi,
nikde jsi nenapsal jestli je ten tlumič moc měky, tudiž když sedneš motorka
dost klesne, když je totiž na stojanu, měla by být odlehčena a tudiž maximálně zvednuta,pokud ovšem motorku daš ze stojanu rovno a zadek neklesne, tak je tam nejspíš tlumič s menší roztečí, ale kolik ma mit origo, to ti nepovím, to jsem neměřil, ale kdyžtak to mužu změřit
13.2.2007 v 11:33 | Nahoru | #9
Andrew x>Promiň ,že jsem to tam v zájmu urychlení vložil a bez jmena. Na PS strašně datluju. Změřil jsem délku tlumiče mezi středy ok u mé XT 2KF r.88 Je to 395 mm. Při mé váze je tlumič bez zatížení na horním dorazu. Měřil jsem na moto - demontovaný může být delší,ne kratší.
13.2.2007 v 13:19 | Nahoru | #10
mamut xt>ted jsem objel par lidi kvuli tomu tlumici a zda se ze neni ten stejnej jako mas ty:o(takze tu podlozku nemuzu vzit tam...
takze jedina moznost nechat udelat podlozku nebo od nekoho koupit dalsi starsi ale lepsi nevite o nekom kdo ho ma???nepotrebnej lezici v garazi???diky moc
ps...cim jsi ho stahnul???vsechno co mam je moc velky a jakto slo???diky dik
13.2.2007 v 14:02 | Nahoru | #11
to andrew:probleme je zeje nizka mel sem tam tlimic z noveho xtcka a ten je kratsi tak byla hodne nizka a kdyz tam mel kamos ten starej tak klesla taky.....ted sem to meril a jeto plus minus 40cm coz je to stejny teda...diky
