Téma: kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 18:20
Ahoj
chci si udelat spodni kryt motoru na KTM 300
1. jak silny je plech (hlinik, dural) 3,4,5mm?
2. jak je to presne uchycenim k ramu, nejak podobne viz foto?
3. nemate nekdo detail foto toho krytu, se zakladnima rozmerama?
podle foto a zakladnich rozmeru si vymodeluji z kartonu kryt, pak si dle plaste narezu+ naohybam kryt, privarim boky + uchyty k ramu a melo by to tam pastnout:)
dik
1 reakcí na tento příspěvek kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 18:24 | Nahoru | #1
neco takoveho bude asi nej
[img]
30.11.2009 v 18:27 | Nahoru | #2
Já jsem den před odjezdem do Rumunska zbastlil šusplech z hliníkové lopaty a kovových stahovacích pásek.. s tím že později vymyslím něco lepšího.. ale pak už tam zůstal, osvědčil se :)
30.11.2009 v 18:27 | Nahoru | #3
tenhle kryt nevypada ze by byl z karbonu, jak nejaky plast
nic mene, kolik stoji cca ten karbonovy kryt kolena vyfuku je moc pekny a pevny
[img]
(reakce na) kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 18:29 | Nahoru | #4
Vespa>
ta lopata ma cca 2mm, vid? tak kdyz pouziju 3mm Al plech tak to bude OK
dnes jsem se ptal v kovo srotu a nove hlinikove plechy 4mm mi prodaji za 40Kč/kg, tak jestli se mi to povede pekne naohybat a svarit, bude to za par kacek:)
30.11.2009 v 18:35 | Nahoru | #5
kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 18:50 | Nahoru | #6
udělal jsem to z tvrdýho platu a přidělal 4ma velkýma platovýma svorkama a drží parádně
30.11.2009 v 18:59 | Nahoru | #7
honza-exc300 > platu, co je to platu? jako plech? AL, dural? jak silny? nemas foto, dik
poky1> jj, presne neco takoveho
kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 19:40 | Nahoru | #8
plastu promiň foto pošlu zítra když si vzpomenu
kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 19:47 | Nahoru | #9
jo já bych taky neco potreboval na crf ale vubec nemám predstavu
30.11.2009 v 19:56 | Nahoru | #10
[quote]jack91>neco takoveho bude asi nej
[img] tenhle mám na tý 250 a je fakt parádní .... vypadá dost odolně a masivně. je to origo KTM ale levnej asi nebude ....
30.11.2009 v 19:58 | Nahoru | #11
[quote]jack91>tenhle kryt nevypada ze by byl z karbonu, jak nejaky plast
[img] kryt kolena je taky origo a nebo aspoň převelice podobnej. Ten origo stojí něco pod 4000 přesněji asi 3600 takže se to rozhodně nevyplatí a volil bych ten článkovej hliníkovej
30.11.2009 v 20:01 | Nahoru | #12
a muze mi to nekdo nafotit nejak detailneji + zakladni rozmery?
hlavne uchyceni k ramu, kde,jak....
dik
30.11.2009 v 20:35 | Nahoru | #13
jack91> Určitě ti ten origo kryt nafotit můžu ale přez tejden sem na intru a doma mám motorku zakydanou od bláta ještě z neděle. Takže v případě že ti nikdo žádnou fotku neošle tak mi napiš zprávu na profil a já ti pár fotek rád po odbahnění motorky udělám
2 reakcí na tento příspěvek kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 20:48 | Nahoru | #14
Skrz to koleno jsem si říkal že bych prostě vzal skelnou látku a pryskyřici a jednoduše použil výfuk jako kopyto při laminování.. a mám chránič za zlomek ceny, jen ne tak pěknej
30.11.2009 v 20:52 | Nahoru | #15
Vespa> vono se dá prej sehnat i karbonová tkanina takže sklovlákno nahradit karbonovym vláknem a máš to jako origo ....
Taky už sem o tom uvažoval ale zase se mi moc nechce investovat do neoskoušeného
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 23:07 | Nahoru | #16
Vespa> ale laminat by tu teplotu asi dobre nesnasel, ne, chce to ten karbon, ale to nemam technologicky postup
Vojtís: uz jsem si to z kartonu vymodeloval, ted jen potrebuji videt jak je to a kde chycene k ramu a mam to hotove:)
kryt motoru KTM 300
30.11.2009 v 23:10 | Nahoru | #17
laminát nebo carbon je jedno, jde o to že carbon vypadá líp, je snad i o něco pevnější, ale to se dá nahnat vrstvama ale sklo je těžší
30.11.2009 v 23:24 | Nahoru | #18
jack91>Vespa> ale laminat by tu teplotu asi dobre nesnasel, ne, chce to ten karbon, ale to nemam technologicky postup
Ale snášel, já jsem dělal nějaký testy, a sice zhnědne, ale jinak drží.
Když se to navíc usadí na pár čárek silikonu na motory tak to musí být úplně neprůstřelný.
Kromě toho, co myslíš že je karbon? Je to to samý co laminát, jen s jinou tkaninou.. a aby to nebylo málo tak karbon je uhlík, kterej narozdíl od skla hoří :)
1.12.2009 v 00:42 | Nahoru | #19
[img]
[img]
[img]
1.12.2009 v 11:15 | Nahoru | #20
RSWR>
super, presne to jsem potreboval, nemel by jsi zakladni rozmery, tlouzku matrose...
dikys
1.12.2009 v 11:52 | Nahoru | #21
Vespa> moc tyhle technologie neznam, nikdy jsem to nedelal, ale vyrobu toho karbon krytu bych si rad zkusil, jestli je to jen skladani nejake tkaniny a pojiva (urcity pocet vrstev)
nenasel jsem na netu postup, ani material, kde to koupit
1.12.2009 v 16:51 | Nahoru | #22
jack91> No, chlapče, je vidět, že o laminování nevíš zhola nic -"jen skladani nejake tkaniny a pojiva (urcity pocet vrstev)"
Zajdi se radši nejdřív podívat k nějakýmu modeláři (popř. si to od něj radši nech i udělat), protože karbonová tkanina a dneska už i pryskyřice k laminování stojí docela pěknej peníz!
1.12.2009 v 20:21 | Nahoru | #23
OldDog>
nevim, jasne ze nemuzu umet vsechno a kdyz neco neumim, tak se nestydim to priznat, kdyby se tim alespon 50% lidi na foru ridilo, to by byla krasa, kazdy vse dle slov z klavesnice umi, ale ve finale si 50% chytraku neumi vymenit ani svicku na motorce a kdyz uz se do toho pusti tak strhnou zavit v hlave
