Téma: potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 18:57
Zdravým všechny mam takový problém se svým skútrem v servise mi borec ladil sytič a karbec protože mi to za studena nechytalo teď to chytne na poprvé aj za minus 20ti ale při rozjezdu strašně kucká ani nechce jet a dýmí se z toho jak z fabriky ale po chvíli jízdy už zas v poho rozjezdy ani to nedýmí tak nevím zkuste mi někdo poradit co s tím.
a ještě bych prosil o radu od někoho kdo s tím má vzkušenosti jake je optimální nastavení variatoru pruzinky,valecky,kontrastni pruzina pro seriovy 50ccm motor se street vyfukem leo vince touring.
předem diky za tipy
Naposledy editováno 18.10.2009 19:31:49
1 reakcí na tento příspěvek potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 18:59 | Nahoru | #1
Dělá to i potom když se to ohřeje? NE? takže neřešit.. sytič je prostě nějakou chvilku otevřenej než se ohřeje
// a "zkušenost"
2 reakcí na tento příspěvek potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 19:01 | Nahoru | #2
Potřeboval by jsi spíš pomoct s českým jazykem.
(reakce na) potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 19:04 | Nahoru | #3
SValovec1000>Potřeboval by jsi spíš pomoct s českým jazykem.
18.10.2009 v 19:13 | Nahoru | #4
Hujer> nee jak se rozjedu tak je to v cajku aj kdyz je to studene ale necham to klidne 10min nakople blafat a stejne prvni rozjezd toto vzdy udela
18.10.2009 v 19:18 | Nahoru | #5
Tak zkus zvednout zadní kolo a "rozjet se" jestli to začne kuckat i při rozjezdu na prázdno bez zátěže, když bude kolo ve vzduchu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 19:20 | Nahoru | #6
SValovec1000> nech si keci na koledu
18.10.2009 v 19:21 | Nahoru | #7
Kalashnikow> no a co kdyz zacne a co kdyz nezacne??
18.10.2009 v 19:22 | Nahoru | #8
Kalashnikow>Tak zkus zvednout zadní kolo a "rozjet se" jestli to začne kuckat i při rozjezdu na prázdno bez zátěže, když bude kolo ve vzduchu.
To sou rady
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) potrebuju vzkusenou radu pro peugeot speedfight
18.10.2009 v 19:23 | Nahoru | #9
quikSILVEr>SValovec1000> nech si keci na koledu
Quicksilver je má oblíbená značka
18.10.2009 v 19:24 | Nahoru | #10
SValovec1000>Quicksilver je má oblíbená značka
Má taky, mám od nich tkaničky
18.10.2009 v 19:26 | Nahoru | #11
Michal1011>Má taky, mám od nich tkaničky
Já nic!
18.10.2009 v 19:37 | Nahoru | #12
tenhle servej dobrej - doufám, že nikoho nenaštvu s odkazem www.skutrforum.cz.
18.10.2009 v 20:10 | Nahoru | #13
SValovec1000> me tady poucujes o cestine a neumis ani spravne opsat z meho nicku nazev te znacky
18.10.2009 v 20:20 | Nahoru | #14
quikSILVEr>SValovec1000> me tady poucujes o cestine a neumis ani spravne opsat z meho nicku nazev te znacky
Spíš se přikláním k tomu, že jsi tam to C zapoměl dopsat.
A nebo mi prodali v tržnici šmejd, dneska všechno kopírujou
Naposledy editováno 18.10.2009 20:27:49
18.10.2009 v 20:21 | Nahoru | #15
Když ti to nechtělo chytat, tak to pravděpodobně bylo chudou směsí, nebo ten sytič. Mechoš ti směs obohatil a nebo pošteloval sytič a díky tomu ti to se sytičem za studena kucká. Pokud je to po zahřátí normálka, tak to neřeš. Mě to dělá na scootu taky.
Naposledy editováno 18.10.2009 20:22:54
Peugeot speedfight 50 2T startér Peugeot Speedfight 1 dandymen 4 30.7.2021 v 03:05 hondaman1
držaky kufru Peugeot Speedfight 1, Peugeot Speedfight 100 Pigin 0 22.3.2018 v 18:15 Pigin
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
jakou 50ccm do cca 30 000 kč Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... satanislove 16 19.3.2017 v 20:19 Fil_01
Výrobní štítek peugeot speedfighter... Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... RomiRossi 2 27.7.2016 v 16:05 Premis
