Téma: Návod k instalaci sirény - druhý pokus
28.9.2009 v 17:02
Tak jsem překopal ten starej návod na instalaci Stebela a výsledkem je tohle. Co si o tom myslíte? Už je to lepší?
Naposledy editováno 28.09.2009 17:11:55
28.9.2009 v 18:05 | Nahoru | #1
K tomu né ,že by se nešlo vyjádřit k tomu se prostě vyjádřit nedá..
28.9.2009 v 18:37 | Nahoru | #2
Já se vyjádřím Vylepši si pájení - ten konektor je strašnej
Edit: Návod jsem nečet jelikož to neupotřebím, ale asi dobrý - i snaha se cení
Naposledy editováno 28.09.2009 18:41:27
28.9.2009 v 18:54 | Nahoru | #3
jen takovej menší dotaz.... na co je na moto potřeba siréna?
2 reakcí na tento příspěvek Návod k instalaci sirény - druhý pokus
28.9.2009 v 18:59 | Nahoru | #4
ty voe ty to máš opatlaný víc než já a to už je co říct!!!
kup si elektrikářský kleště fungujou i ty za pár kaček a nepotřebuješ dělat takovýhle omotaný mrzáky.
by se Ti chytal cín, tak je dobrá kalafuna, ale co mi tu někdo vysvětloval, tak lepší je to stejně jen pořádně krimpovacíma kleštěma než pájet. i tak pájím :)
na pojistky je takový udělátko, říká se tomu pojistková skříň, než fintit dva konekory na samotnou pojistku :)
a nechtěl bych bejt chodec, jestli to má fakt těch 180dB :) když i 110dB alarm GT 971 dělá slušnej kravál.
28.9.2009 v 20:01 | Nahoru | #5
jako krome toho ze to je tezce zpraseny a to rikam ja kterej kousnu hodne tak je fakt ze zvukove je stebel uzasnej. jinak k tem 180 decibelum co pise nemec. ma to 115 na dva metry ale je to prubojnej zvuk :D jinak 140 to ma asi 20 cm od sireny.
(reakce na) Návod k instalaci sirény - druhý pokus
28.9.2009 v 20:21 | Nahoru | #6
Němec> Samozřejmě o možnosti s pojistkovym pouzdrem vím a sám si to tak udělám, v pátek jsem ho koupil. U kroku 3 dávám dvě možnosti, jestli s pouzdrem nebo bez.
28.9.2009 v 20:28 | Nahoru | #7
Funkčně už to bude asi OK, drát z faston konektoru jen tak nevyjede, ale estetika je děs běs.
Tady jsem nafotil, jak faston konektory pájím já
[URL= [URL= [URL= [URL= [URL= [URL= závěr je potřeba to jen stáhnout do smršťovací bužírky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Návod k instalaci sirény - druhý pokus
28.9.2009 v 21:25 | Nahoru | #8
Fastony se pájet vůbec nemají, pak to časem křehne a ulamuje se. Jsou dělané právě na to, aby pájení nebylo zapotřebí.
28.9.2009 v 21:37 | Nahoru | #9
1100Virago> ano, nepájet, neb se to láme
28.9.2009 v 21:38 | Nahoru | #10
Němec> kalafuna je dobrá na nový dráty. Pokud jsou i jen lehce zoxidovaný, je lepší použít salmiak
28.9.2009 v 21:38 | Nahoru | #11
28.9.2009 v 21:38 | Nahoru | #12
28.9.2009 v 21:39 | Nahoru | #13
Sirénu??? na co??
Aby ti stará stihla vodevřít vrata od stodoly???
Nebo aby nějakej chudák byl tebou nejen přejetej, ale i troubením hluchej????
O vzhledovým tuzingu jsem slyšel. O světelným taky, ale zvukovej (nemyslím laďáky,který tam ale asi taky patřej) .... to budeš asi průkopník...
28.9.2009 v 21:41 | Nahoru | #14
Řemeslo braň se. Ničitel je tu. Ale zas ti to aspoň troubí a to je u tebe úspěch
Naposledy editováno 28.09.2009 21:42:27
28.9.2009 v 21:41 | Nahoru | #15
Proboha,když chceš ukázat ,že něco umíš,tak se nejdřív někde koukni,jak to má vypadat
28.9.2009 v 21:47 | Nahoru | #16
1100Virago>Fastony se pájet vůbec nemají, pak to časem křehne a ulamuje se. Jsou dělané právě na to, aby pájení nebylo zapotřebí.
Jasně, jsou na to určené krimpovací kleště, ale co jsem s něma měl možnost přijít do styku, tak kabel v koncovce nedrží tak, jak když se připájí – při tahání za kabel má tendenci vyklouznout. Osobně konektor na dráty zmáčknu a zapájím – nikdy jsem neměl problém s tím, že by to popraskalo během používání (dělám to viz můj předchozí příspěvek) .
28.9.2009 v 21:49 | Nahoru | #17
hok>Němec> kalafuna je dobrá na nový dráty. Pokud jsou i jen lehce zoxidovaný, je lepší použít salmiak
salmiak neznám :) ale většinou dráty zaštipuju, bych pájel čistej. ono udělat/napatlat funkční spoj není zas tak těžký, ale udělat funkční spoj, by i pár let vydržel, asi zase tak jednoduchý nebude :) zas kdo nic nedělá, nic nezkazí, taky pozoruju za ty léta občasnýho pájený jakýs takýs zlepšení..elektrikář ze mě nebude, ale funguje to, a to je hlavní..
Trutnováček - občas by se hodilo, když na Tebe někdo couvá nebo Ti začíná pomalu najíždět do Tvýho pruhu náklaďák, ale pravda klakson většinou kontraproduktivní - řidič co nedá přednost se akorát lekne a něco vyvede, třeba zůstane stát uprostřed křižovatky - vlastní zkušenost :)
1 reakcí na tento příspěvek Návod k instalaci sirény - druhý pokus
28.9.2009 v 22:15 | Nahoru | #18
Tak od tebe bych si doopravdy moto opravit nenechal.To zapájený je strašný
29.9.2009 v 00:20 | Nahoru | #19
tady se nezavděčíš, co...
EDIT: ale rozhodně to je lepší než to předchozí, tam to hrozilo něčím nepěkným.
Naposledy editováno 29.09.2009 00:23:07
29.9.2009 v 06:51 | Nahoru | #20
Němec>Trutnováček - občas by se hodilo, když na Tebe někdo couvá nebo Ti začíná pomalu najíždět do Tvýho pruhu náklaďák, ale pravda klakson většinou kontraproduktivní - řidič co nedá přednost se akorát lekne a něco vyvede, třeba zůstane stát uprostřed křižovatky - vlastní zkušenost :)
Jedna podobná krizovka byla právě poslední kapkou k tomu abych tuhle věcičku koupil a zatím to funguje jako deštník - od tý doby co to mám ani nebylo potřeba troubit Doufám, že to tak bude fungovat i dál.
29.9.2009 v 06:56 | Nahoru | #21
Dzany>Tak od tebe bych si doopravdy moto opravit nenechal.To zapájený je strašný
Hm já bych Ti moto doopravdy ani neopravoval protože nejsem žádnej mechanik vim že to neumim a dokážu se uživit jinak. Tohle jsem dělal jen pro vlastní potěšení a i když to možná vzhledem neni úplně 100% slouží to dobře a spolehlivě.
29.9.2009 v 07:27 | Nahoru | #22
fastony jsem nikdy v životě nepájel a drží mi taky už několik let. Nicméně když vidím, že do fastonu nedáš všechny "vlasy" z kabelu, vypadá to jako by to dělal retard ze základky, to je fakt děs....
29.9.2009 v 08:03 | Nahoru | #23
jirin.sv>Funkčně už to bude asi OK, drát z faston konektoru jen tak nevyjede, ale estetika je děs běs.
Krásná práce Můj otec co má el. jako hobby by ti určitě dal pochvalu To jen mě vždy říká, "dej to sem, to je hrůza jak to šmrdláš"
29.9.2009 v 08:29 | Nahoru | #24
Němec> starší dráty bývaj zaoxidovaný i pod bužírkou, takže i když kousek odstříhneš a stáhneš izolaci, moc si nepomůžeš. Salmiak mám už asi 20 let takovou bílou kostku, ač ho používám často, prakticky neubývá a mám ho asi na doživotí. Drá na to položíš, ohřeješ hrotem pájky s kapkou cínu a cín krásně "chytne" i na dost zoxidovaný povrch, na který bez salmiaku nechytne. Kalafuna v tomto případě nepomáhá, ta má při pájení za úkol pouze vyplavit nečistoty na povrch.
29.9.2009 v 08:48 | Nahoru | #25
... a kdyz to nejde uz nicim, tak vzdy pomuze ASPIRIN
