Téma: Výměna řetězovky XTZ 660, problém s matkou.
5.6.2007 v 13:02
Po dlouhé době na mě vyšla řada s výměnou řetězovky a nedaří se mi povolit matku na přednim kolečku (aretaci jsem uvolnil) ale nadaří se mi zablokovot kolečko natolik aby se mi povedlo povolit matku. Nevíta jak na to. Buď sem slabej jak děcko a nebo to někdo utáhnul jako prase :/
Díky za každou radu.
5.6.2007 v 13:58 | Nahoru | #1
Spis tipuju, ze to bude krome aretace matky jeste zakapnuty lepidlem na zavit. Pokud mas zadni kolo jeste obuty, pozadej nekoho, at si na motku sedne, zamackne zadni brzdu. V kombinaci se zarazenou jednotkou to proste povolit musi...
(reakce na) Výměna řetězovky XTZ 660, problém s matkou.
5.6.2007 v 14:36 | Nahoru | #2
Tak jak říkal SIM + můžeš ještě experimnetovat s nahříváním - pokud je tam to lepidlo...další věc která mě napadla - jseš si jistej že tu matku povoluješ? jestli se nepletu, tak tam bude matka s opačným závitem, než je směr otáčení hnací hřídele, což znamená že musíš povolovat na druhou stranu než obvykle....????? Zaražte mě jestli kecám...Znamenda>
1 reakcí na tento příspěvek Výměna řetězovky XTZ 660, problém s matkou.
5.6.2007 v 18:54 | Nahoru | #3
To s tim lepidlem mě taky napadlo ale s ohřevánim sem to ještě nezkoušel. Jinak kousek závitu kouká takže jestli nejsem úplně slepej tak snad točim na dobrou stranu. Jinak s tou zadní brzdou to taky nešlo pořád to je málo, myslel sem že na to je nějákej fígl jak to zablokovat na tvrdo a odrazit to poklepem, jenom takhle to pořád pruží a pruží a hlavně pořád drží :(
6.6.2007 v 09:31 | Nahoru | #4
Takže na mý bejvalý motce vždycky pomahala zařazená jednička + gola s oříškem nasazeným na trháčku (dlouhá tyč ke gole s kloubem) rukou našponovat a kladivem poklepat.. samozřejmě, pokud se oříšek sesmekne, nebo není dobře nasazenej, oholíš matku... Kámoš to na třindě řešil ještě tak že nasadil ořech s pákou zašpéroval to o tyč stupačky, sedl na motorku a popotlačil jí... Znamenda>
6.6.2007 v 10:09 | Nahoru | #5
Rychlost sem tam taky měl, ale neudrzí to, motor se otočí. Zejtra odpoledne se na to zkusim vrhnout a snad se povede, v nejhoršim se to veme k někomu co dělá motorky a za dvě kila bude po starostech a strachu že tak něco zničim. Ale díky všem za rady.. *yes*
6.6.2007 v 10:17 | Nahoru | #6
...vraž do zadního kola násadu z krumpáče
6.6.2007 v 13:36 | Nahoru | #7
A kdyby to náhodou vdrželi dráty a řádnej se neohnul tak je pak ještě domlátim palicí :D To je trochu krutá metoda.. Na to mám svojí motorku moc rád :)
22.3.2016 v 09:56 | Nahoru | #8
Zdravim. Chci měnit řetězovku na Suzuki DR125 (1997). Přední kolečko drží šroub, viz foto. Někdo mi řekl, že by tam mohl být opačný závit, tak nevím. Na jakou stranu to mám teda povolovat? Nerad bych to zmršil. Díky.
