1 reakcí na tento příspěvek Dofukování předních tlumičů
ale neznam vidle co jsou na ED, takze treba to je jinak...
Pavel-RX>nejedná se o vidle z Pragy a jde zkutečně o ventilky kterýma se fouka dovnitř vzduch který by tam plnil funkci pružin protože ty tam z výroby nebyly a byl tam pry už z výroby nějaký plyn a minulý majitel tam dal při opravě nějaké pružiny.A tahlek bych si mohl kompresorem pumpičkou přitvrdit kolik chci nebo upustit
no to se mi moc nezda, takove vidle jak popisujes sem v zivote nevidel... ale ono se driv delalo kde co...
jinak podobnej system pouzivala marzocchi u sjezdovejch kol, dost mozna maj motoycyklovy macechy neco podobneho... komora s pruzinou je utesnena a fouka se k ni jeste vzduch...cimz si pruzinu doladis... u tech kol je ale lepsi sehnat pruzinu podle vahy jezdce a nefoukat tam nic, protoze tlak tam pusobi na brity stiraku a ty pak jdou fest - vidlice ztraci pocatecni citlivost...
Trebeach>Já teda na vétu dofukování mám, ještě je znatelná cedulka s doporučeným tlakem na motorce.
jo to jo, takovy vidle byly, ale mely ventil uz z tovarny, ne ze tam mely na pevno nejakej tlak pynu... ostatne i tlumice kde je nadobka s tlakovym plynem maj nakej ventil s krytkou... jak jinak by tam ten plyn pri vyrobe dostali ze jo...
A to že crossový vidle tvrdnou dělá většinou výběr míň kvalitního (levnějšího) oleje, kterej pak pění a dělá, co nemá..
alesmoto>Doplnit ventilem na dofukování by potřebovalo dost motorek. Třeba takový XJR 1300 mělo z výroby moc měkou vidlici. Tam by přifouknutí o 0,2-0,3 znatelně pomohlo. Nebo zaplatit neorigo tvrdší pružiny. Ale stejně má pak dofukování výhodu snadnýho nastavení tuhosti pružení.
...ale jak sem psal vejs - tlak ve vidli-vyssi treni britu-nizsi citlivost - ostatne jeden z duvodu proc se ufukovaci ventilky v MX vidlich delaj
vymena pruziny za vhodnou je podstatne lepsi reseni... ale i drazsi...
ale ty tesnici prvky jdou udelat i tak ze to funguje i s tlakem vzduchu...viz WDS vidle/centraly s ciste vzduchovou pruzinou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dofukování předních tlumičů
tenere>assassin> Tohle není pravda CZ 380/514 to měla místo pružin a foukali se na 0,6bar při váze 90 kg.Dnes to má v základní výbavě BMW HP2/1200
co neni pravda? ze nektere systemy co maji pruzinu + vzduch ze kdyz se dofouknou ztraci citlivost? ja nerikam ze vsechny vzduchove systemy... jestli sis vsiml tak uvadim i ciste vzduchove vidle WDS..ktere funguji... pripad tazatele je ale spis ta prvni varianta...
a HP2 - tam se zrovna ten vzduchovej central dost sere co vim... taky tam davaj za priplatek klasickyho ohlinse....
Pavel-RX>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nejsou to tlumiče z Pragy ani na ni!!!!!!!!!!!!!!!!Jsou z aprilie a jak jsem psal výš:
tak jestli to origo byla vzduchova vidle.. tak proc ne... ale obavam se ze predchozi majitel to "opravil" vinutou pruzinou asi proto ze to ten vzduch uz neutesnilo a nesehnal dily na repas... tak tam hodil pruziny... i tak je ale divny ze tam ty ventilky nejsou, jak by tam origo ten plyn dostali?
kazdopadne dat tam auto ventilek nebude takovej problem ne? to zkus, v nejhorsim to ucpes zatkou...
Kdysi dávno v době kdy se na motorkách ČZ používaly vzadu Krńávky (pouze pneumatické pružící jednotky) se hodně experimentovalo i se vzduchovým pružením i vepředu. Samo, že možnosti nastavení tuhosti se nabízí, ale v praxi se objevily daleko větší nevýhody. Zásadní problém je v tom, že oba tlumiče musí pracovat s přesně stejným tlakem. To znamená, že je třeba je i vzájemně propojit. Objem vzduchu je hodně malej a už jenom měřením tlaku něco uteče a je zle. Když se na motorce bez zadního centrálu jelo a měla jen trochu rozdílnej tlak do kříže... tj vzadu vpravo a vepředu vlevo byl tlak vyšší, tak se motorka na roletě rozpantovávala. Možná na běžný provoz to není tak zlý, ale jak se sjede z asfaltu, tak je to horší.
U většiny současnejch vidlic jsou základem pružiny a tuhost se upravuje hladinou oleje v tlumičích, tj využívá se stlačování vzduchu nad olejem k získání progresivní charakteristiky.
Přiznám se, že po zkušenostech bych do úprav ani do vzduchového odpružení nešel.
