Téma: Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
11.5.2007 v 22:41
Nazdárek, mám prosbu. Kuchám motor z Fazera 600 r.v.2003. Mám dole už válce, zbyl mi jen blok s klikou a převodovkou, všechna hromada šroubů je už taky pryč, dokonce i ty mrchy schovaný zevnitř po odkrytí vany:) Přesto nemůžu motor rozpůlit, ani se to nehne. Poraďte prosím co s tím?
11.5.2007 v 22:51 | Nahoru | #1
mas tam jeste nekde sroub. pod jakymkoliv deklem muze byt mrska schovana :thmubup:
(reakce na) Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
11.5.2007 v 22:59 | Nahoru | #2
avess>a zkusil si na jednu půlku drtek klepnout palici přes něco,může to bejt prilepený nějakým sráčem těsnicím,nabo prostě jen něčim? :shy:
1 reakcí na tento příspěvek Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
11.5.2007 v 23:22 | Nahoru | #3
Jááá jááá ho kuchal nedávno :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
11.5.2007 v 23:24 | Nahoru | #4
No tak jeden co sem hledal dlouho je schovanej pod košem spojky(respektive za nim). A vyšroubovává se zespodu motoru, ale je v prostoru spojky. A pak ty dva co jsou uplně vepředu v motoru u ojnic si vyndal? A copak se ti s tim motorem stalo?
11.5.2007 v 23:27 | Nahoru | #5
Teď už jsi asi třetí nebo čtvrtej komu se vysral motor na Fazerovi v poslední době. :D Hlavně že je to držák prej.
11.5.2007 v 23:32 | Nahoru | #6
simisim>ježišmarjá...nestraš :mad:
11.5.2007 v 23:36 | Nahoru | #7
beruska6> bu bu bu :D asi maj tendle rok nějáký krizový období :D Ale aspoň jevidět že se nedá věřit nějákým rádoby odborníkům co dělaj testy motorek. :D
11.5.2007 v 23:40 | Nahoru | #8
simisim>a co si s ním měl ty,jen tak pro zajímavost.a najeto kolik? :rolleyes:
11.5.2007 v 23:42 | Nahoru | #9
beruska6> No mě se rozskočila převodovečka. Teda jen jedna nevinná ségrovka. a najeto 55 000 km. Jinak nedávno tu byl jeden týpek kterýmu se zadřela klika a to samý sem zaslechl od jednoho mechanika. Možná to bude právě případ avesse jestli je z prahy :D
11.5.2007 v 23:50 | Nahoru | #10
simisim> :rolleyes: no potěš klobás :marod: odkud je nevím :/
12.5.2007 v 00:01 | Nahoru | #11
Fazer prej držák... :puke: ... samozdřejmě to může být náhoda....
ale kolik se už řešilo rozdělanejch SV??o žádným nevím...pokud teda zrovna nebylo rozstřelený :rolleyes:
ale Fazer je tu každou chvíli...
Kždopádně tu kuchačku nikomu nepřeju
12.5.2007 v 00:06 | Nahoru | #12
PopiSV> no to píšou v časopisech že je to držák. já už bych to nikdy vážně z úst nevyslovil :D
12.5.2007 v 00:07 | Nahoru | #13
simisim> Protože na SV nikdo nenajede 50 000 km :lol:
12.5.2007 v 07:41 | Nahoru | #14
Kolik můžou mít nalítáno 8 let starý fejzry, na kterejch jezdějí mesendžeři v Londýně? 300 000 km? Nebudou ty přidřený a rozskočený tím, že se na nich jezdí? A že nemají 50 ale 150 000 km? Viděl sem jednoho, co měl 150 000, bral trochu voleje, zvuk nic moc, ale lítal, tak nevim... Já mám 70 a jezdí jak víno...
12.5.2007 v 07:55 | Nahoru | #15
chlumakFZS600> No v mým případě to bylo tim že měl najeto 50 000 :D Nevim jak u ostatních :D Spíš mě zajímá co s tim má ten avess.
3 reakcí na tento příspěvek Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
12.5.2007 v 08:36 | Nahoru | #16
Mám přidřenou kliku, tot ten problém. Je to dovoz z Itálie, mělo by to mít podle prodejce 25000km, čemuž se těžko věří, ale motorka i motor fakt vypadaly jako nový, nikde nic, prostě netknuto. Už tam mám další motor,takže tento kuchám pro zábavu a když ta klika půjde nějak opravit,mám známý,tak budu mít motor navíc aspon a o starost s případnýma problémama s motorem méně :) Je jasně cítit jak to mám zatím takto rozdělaný, že se to hýbe ve spoji kliky s ojnicí jednoho pístu, ostatní jsou OK. Spojku jsem nevydělával, tam je šroub? To snad není možný, těch šroubů už z toho mám vytahanejch snad 10kg :) Díky za rady, jdu na demontáž spojky. Ještě jsem koukal že takový ty malý trysky co stříkaj olej u ojnic nejdou jen tak pusou profouknout. Jde to normálně tak těžko nebo to mám ucpaný?
Jo, PS: Jsem od Brna :o)
12.5.2007 v 08:48 | Nahoru | #17
avess> Jaký trysky máš na myslis? Já tam viděl jen dvě po tom co se sundaj válce. No já je ani profukovat nezkoušel, ale už si to nepamatuju. Podle mě je zavítá jen ta kulička co v nich je ne? No už nevim. Jsem na tom stejně jako ty. Ze dvou motorů jsem udělal jeden a zatim jezdí :D
12.5.2007 v 08:49 | Nahoru | #18
avess> Hale a nesliboval ti někdo kliku z jinýho motoru? Nedávno mi volal jeden mechanik že prej nějákej týpek zadžel motor na klice jestli bych mu mojí neprodal, páč mám jednu navíc. A od tý doby už nezavolal. :D
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
12.5.2007 v 09:13 | Nahoru | #19
Tak jsem zkoušel tu spojku, nemůžu ji vyndat. Jak povolit ten šroub co drží koš když se mi to vše točí? A fakt je pod tím štoub co spojuje motor? Nezdá se mi to, vždyt tam není pomalu kde by mohl být.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kuchal někdy někdo motor z Fazera 600 ?
12.5.2007 v 09:21 | Nahoru | #20
Jo myslím ty trysky co jsou vidět když se sundaj válce. Chci totiž přijít na to proč se mi to přidřelo. Bylo to úplně v pohodě, po výměně oleje (první výměně) jsem najel 100km, pořádně to protáhl a začalo to klepat z ničeho nic. Nikdo neví přoč, motor byl fakt OK. Takže hledám i příčinu.
12.5.2007 v 09:24 | Nahoru | #21
avess> Věř mi bobe je tam ;) :D . No povolit to jde blbě to máš recht. Já to taky nepovolil růčo, páč to neni jak chytit co? Tak sem si zajel do práce a povolil sem to vzduchovou bouchačkou (rázový utahovák). :D Jinak ti neporadim. Ještě mě napadlo chitit ten koš nějákým řemenem, ale nic jsem doma nenašel. Až to povolíš tak dej vědět jak :D
12.5.2007 v 09:26 | Nahoru | #22
avess> A tady máš aby si věděl co dostaneš za odměnu když to povolíš. :D
12.5.2007 v 09:30 | Nahoru | #23
avess> Jo a možná bych ty ojnice povolil ještě když máš kliku v motoru. Páč když je venku tak to je pěkně na pikaču. Ten motor je aspoň za co chytit aniž by jsi mu něco udělal. :D
12.5.2007 v 10:24 | Nahoru | #24
Na tom obrázku rozdělanýho motoru není patrné že by byl pod spojkovým košem někde šroub teda. Mě to nejde ani za prase povolit.
12.5.2007 v 10:35 | Nahoru | #25
Hale tady na tom obrázku by to měl bejt šroubek číslo 19 ;) Je to pohled zespodu, tak jestli ho povolíš i bez sundání spojky tak máš u mě kilo. :D
12.5.2007 v 11:00 | Nahoru | #26
simisim>Hele, to nemohl by jsi mi poslat do pdf? Byl bych ti moc vděčný. Potřebuju vše co se táče Fazera.
12.5.2007 v 11:38 | Nahoru | #27
12.5.2007 v 13:15 | Nahoru | #28
Tak jsem to rozdělal. Do spojkového košel strčil klíč abych to zablokoval a pořádně trhnul klíčem a povolilo se to. Paráda :) Pak jsem rozdělal tu klechtající ojnici a hele co jsem našel. První obrázek je jak by to mělo na sobě sedět a druhý jak to tam sedělo. Je vidět malá prasklinka, díky které se to asi posunulo a uštípnutý kousek spáchal na mosazné kluzné části celé dílo jak je vidět. Jinak klika i ojnice vypadají velice dobře, bude možná stačit vyměnit tuhle kluznou vložku, co myslíte? http://www.avess.wz.cz/PICT5638x.jpg , http://www.avess.wz.cz/PICT5639x.jpg
12.5.2007 v 13:29 | Nahoru | #29
avess> No vidíš a byl tam ten šroubek nebo ne? :D A v tomdle už se právě nevyznám, kdy je stav ještě snesitelnej a kdy už to chce opravit. TO už asi budeš muset za odborníkem. Jinak to ložisko je pěkně vyžehlený no :D
12.5.2007 v 13:50 | Nahoru | #30
simisim>No šroubek tam byl mrcha :D Dík za radu,aspon to mám. Zkusím kdyžtak za někým zajít, jestli stačí vyměnit tu vložku nebo by to chtělo i něco s klikou udělat. Jako něco tam vidět je, je to docela málo a na pocit je to hladký, tak možná by to nemuselo být tak hrozný, nevím. Dík za rady, moc pomohlo *yes*
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
