Téma: Vidlice showa
28.7.2009 v 20:34
zdar mam docela problem s vidlicí, v zimě byla dělana repase a začla týct teď po kontrole mi známej řekl že je asi porušená struktura chromu, teď tam dal silnější pružinu na gufero tak se uvidí, když tak piště co by bylo nejlepší s tím udělat díky za všechny rady. fotky dodám zejtra
Naposledy editováno 28.07.2009 20:44:28
1 reakcí na tento příspěvek Vidlice showa
28.7.2009 v 21:57 | Nahoru | #1
Cus, to je fakt blbý.kde jezdíte?Enduro(viděl jsem proseklý gufero od větve), mx?Stává se, že dostaneš šutrem, prohlídni trubku ale estli to je v prdeli tak je to na výměnu.... nejjednodušší a nejrychlejší.Ale takovou paniku jsme taky řešili vyměnilo se gufero a byl klid.Estli tam neni opravdu šrám nebo díra po šutru viditelná, bude to gufero.hodně štěstí :\
28.7.2009 v 22:09 | Nahoru | #2
Taky mi začla týct vidle po repasi-taky showa -no nakonec sem zjistil že sem tam dal to gufero naopak
Vidlice showa
28.7.2009 v 22:14 | Nahoru | #3
lidisky mam stejnej problem tekla mi vidle tak sem dal novy gufera olej proste repase...a ta vidle mi tece snad jeste vic nez predtim , gufero jsem tam dal spravne tak co ted, baby radte
(reakce na) Vidlice showa
28.7.2009 v 22:36 | Nahoru | #4
no34> jako není tam žádný výrazný poškození, ale prostě ta povrchová uprava je naprd, ale tak uvidím jak to bude teď držet když se to čistilo a dal tam silnější přužinku na gufero ale jako bylo tam pár zrnek hlíny či čeho takže možna to taky způsobilo doufam bych byl dost naštvanej kdyby se musela měnit ta trubka, a nebo taky to nechat dát na tvrdochrom
28.7.2009 v 22:37 | Nahoru | #5
TOLI.> tyjo tak to taky púotěší
2 reakcí na tento příspěvek Vidlice showa
28.7.2009 v 22:43 | Nahoru | #6
Dej tam neopreny..fakt to funguje..
28.7.2009 v 22:50 | Nahoru | #7
Jindrarm> a jak to pomuže ?
28.7.2009 v 23:08 | Nahoru | #8
Jindrarm> pravě bych zase nerad zprasil nový desky ty co sem měl tak to sem neřešil sem tam měl ještě origo od nissinu ty červený a to měly 3mm ale teď když mam new tak by jich bylo škoda
29.7.2009 v 00:33 | Nahoru | #9
Trubku můžeš vyleštit filcovým kotoučem a pastou na chrom. Já jsem na svojí měl tečky a vady v tom chromu a pomocí nejjemnějšího šmirglu a leštění jsem ten problém vyřešil a pak už nikdy netekla. Tohle ale funguje jen na malinký nerovnosti, jestli to máš bouchlý hodně tak jedině novou.
Dávat silnější pružiny na gufera není řešení, navíc pak vidle chodí hůř
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vidlice showa
29.7.2009 v 01:50 | Nahoru | #10
Vespa> no uvidím teď jak to bude pracovat ale vizuelně není nějak porušená zejtra sem dam fotky a sam uvidíš že ne
29.7.2009 v 08:16 | Nahoru | #11
Johnyx91> tak ono stačí aby byl povrch na jednom místě drsnej/matnej a už to to gufero "ošmirgluje".
Na fotkách nic nepoznáme, to se musí přímo okem nebo i lupou
29.7.2009 v 09:20 | Nahoru | #12
Vespa> jj jasny no, ja sem to moc neviděl ale byly na tom vidět takový podálný "mapy"
29.7.2009 v 09:27 | Nahoru | #13
Johnyx91> Asi klasický vydření od vychozenýho futra (doufám že už máš dobrý :) nebo nedostatku oleje..
Tak na to vlítni textilním kotoučem a vhodnou pastou, dokud se to nebude lesknout jak zrcadlo.. jestli tam nejsou nějaký větší nerovnosti tak to pak musí držet
29.7.2009 v 11:17 | Nahoru | #14
Vespa> ok, jako nejsem dobytek že bych jezdil na prazdnou vidlici, a futra jsou taky ok takže zkusím to vyleštiti a uvidí se dík za radu ale jinak není vůbec porušená(nějaky důlky od kamínků nebo tak jen ty mapy na tom trochu jsou )
29.7.2009 v 12:39 | Nahoru | #15
prachovku dolů a pod břit gufera strč planžetu - měrku. Vykroužit kolem a stáhnout nečistoty vev. Pak vystříkat WDčkem, nechat stéct dolů. Potom použít teflonový sprej a vnitřek zastříknout. Prachovku pak zacvaknout zpátky. Jinak - prachovku je potřeba čistit parvidelně a nebo použít neopreny. Na cross se používá ta short varianta. Pružiny na guferu zatahují jenom šmrdlalové!
29.7.2009 v 13:31 | Nahoru | #16
bathed> jj dík za radu ještě sem tu vydlici nevyzvedl uvidím dneska jestly zase začne týct když ne tak to necham asi napokoj, jinak všechno je vyčištěný ai nový olej ale budu o tech neoprenech uvažovat
29.7.2009 v 14:20 | Nahoru | #17
Kamarádovi měnili v Kayabách olej a oba tlumiče po výměně oleje začaly slzet, na trubce zůstává stopa po oleji když tlumič tlumí. Když se na to ptal v servise, tak mu řekli, že je to běžná věc po výměně oleje. Nevíte náhodou čím to je?
29.7.2009 v 14:24 | Nahoru | #18
Raffaello> já dělám ještě to že za prachovku strčím molitánek napuštěnej olejem aby vidle chodila líp, a potom to chvilku takhle "rosí". Třeba použili něco podobnýho. Jestli to neteče tak bych to neřešil, ale jestli to nějaký době nepřestane tak holt výměna gufer
29.7.2009 v 21:14 | Nahoru | #19
to je ale když sem viděl a mamontoval tu vidlici tak jsou na tom podélný šmouhy(šediví než chrom) takže to asi moc vyleštit nepujde nej lepší dat na tvrdo chrom nebo nitridaci newíte na kolik to může vyjít ?
30.7.2009 v 19:46 | Nahoru | #20
Vespa>
Tak jsme se s kámošem dívali na ty tlumiče a žádný molitánek tam není.Nějaký chlápek mu říkal,že když se mění olej v tlumičích, tak na té trubce je nějaké místo,které je zúžené a za to místo se trubka nesmí povytáhnout.Jinak to bude pořád rosit.No nevím, co je na tom pravdy.
Edit: čárka
Naposledy editováno 30.07.2009 19:47:40
30.7.2009 v 20:05 | Nahoru | #21
Raffaello>Vespa>
Edit: čárk
na trubce je zůžené místo kam se zacvakne futro. tu trubku při výměně gufer vytahuješ celou ven - ten chlap mluvil o něčem jiném - při nasazování gufera se přes to zúžení dává chránítko - klidně amerika nebo igelit) aby sis na přechodech nestrhnul na guferu hranku. O ničem jiném to není. A hranu by ti strhla při výměně jenom lama....
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vidlice showa
30.7.2009 v 20:40 | Nahoru | #22
Johnyx91>to je ale když sem viděl a mamontoval tu vidlici tak jsou na tom podélný šmouhy(šediví než chrom) takže to asi moc vyleštit nepujde nej lepší dat na tvrdo chrom nebo nitridaci newíte na kolik to může vyjít ?
Znovu opakuju, vrtačku nebo flexku, do ní textilní kotouč a s pastou na chrom leštit. Je to tak na hodinu až dvě minimálně ale jestli není strženej chrom tak to musí jít. Já jsem takhle rozleštil vidle na dvou motorkách že vypadaly jak nový.
Ale už tě nebudu přesvědčovat, klidně to dělej tou složitější a dražší cestou.
Jsem zvědavej kdo ti ty trubky nachromuje
Naposledy editováno 30.07.2009 20:43:32
30.7.2009 v 21:23 | Nahoru | #23
bathed>
Nejspíš myslel toto místo:
30.7.2009 v 21:55 | Nahoru | #24
Vespa> ok zkusím to nic tím nezkazím:) ale nwm vůbec jaou pastu na to
30.7.2009 v 22:01 | Nahoru | #25
Vespa> a když to budu mít hotový tak raději dat zase new gugera že ? ale jinak dík za radu možna dokonce mi to udělaj na stroji co tady kousek leštěj trubky na radiatory
30.7.2009 v 22:16 | Nahoru | #26
Vespa> když tak pošly ějaky odkaz s topu pastou abych veděl jakou dííky
Naposledy editováno 30.07.2009 22:20:15
30.7.2009 v 22:57 | Nahoru | #27
Vespa> ale to bych zase taky dokazal doma:) ale nwm jakou kotouč něco jsem hledal na netu ale nic do vrtačky nebo tak jedině tohle http://www.brusivoj...na-125x25x20-flanel/
Vidlice showa
13.7.2013 v 23:01 | Nahoru | #28
Nevíte někdo jak drží trubky dole v držácích? Budu muset zřejmě vytáhnout trubky z alu-držáků, ale nevím jestli jsou jen nalisované... nebo závit? Jsou to SHOWA 2003-2008 z Honda CRF 450R. Na dolních hliníkových dílech totiž proběhnou úpravy (svářecí práce TIGem)a budou vystaveny velmi vysokým teplotám (varoval mě svářeč) a bojím se, že to ublíží trubkám. Poradí někdo?
14.7.2013 v 08:22 | Nahoru | #29
Je tam závit, zalepenej a sundává se to poměrně těžko - největší problém je vyřešit uchycení trubky tak, aby se neponičil chrom. Ale myslím, že svařování (pokud do toho nebude prát půl hodiny v kuse) by trubkám ublížit nemělo...
21.7.2013 v 22:56 | Nahoru | #30
PetrTM> jo díky za radu, nakonec jsem to povolil, vyrobil jsem si na to přípravek
