Téma: Napnuti retezu
27.4.2007 v 18:53
Zdravim, chtel jsem se zeptat jaky ma byt pruhyb retezu na SV 650 S? Meri se to na spodni casti retezu smerem nahoru? 3cm? Dik
Napnuti retezu
27.4.2007 v 19:08 | Nahoru | #1
...smerem nahoru i dolu tz. dohromady
...2,5 - 3,5
1 reakcí na tento příspěvek Napnuti retezu
27.4.2007 v 21:32 | Nahoru | #2
správně .. pouze doplním že pokud je řetěz nerovnoměrně vytahanej, což je hodně pravděpodobný je potřeba s tím točit a najít místo kde je to nejvíce našponovaný, pak to v tomhle místě nastavit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napnuti retezu
27.4.2007 v 21:45 | Nahoru | #3
...spravne, jenom jeste doplnim, ze na bocaku
27.4.2007 v 21:46 | Nahoru | #4
...konove :)
Napnuti retezu
27.4.2007 v 21:52 | Nahoru | #5
pokud máš stojan pod kyvnu,tak na tom je to nejlepší
12.5.2007 v 17:19 | Nahoru | #6
na bočním nastavím průhyb +- 4cm a když si na motorku sednu, je řetěz napnutej bez vůle, je to ok nebo by tam nějaká měla být? transalp 600 diik
12.5.2007 v 22:30 | Nahoru | #7
bukowski634> Na bočák, uprostřed spodního běhu řetězu průhyb rukou nahoru i dolu součet 3,5 - 4,5 cm.
tak ro říká "chytrá kniha" tak to jinak nedelám.
Po zatížení se napne.
12.5.2007 v 22:56 | Nahoru | #8
právě me zarazilo že po nasednutí na moto nemá žádnou vůli, ale dělá to i u průvěsu 5cm, takže to bude asi normální. jen jsem čekal nějakou vůli, která se napne při zatížení
12.5.2007 v 22:58 | Nahoru | #9
bukowski634>no ja to delam tak, že na volno to má tak 3 cm, a kdyz na to sednu tak zhruba 0,5 cm....protoze kdyz jedeš tak se vidlice ještě více stlačuje, tím se ještě vůle zmensuje, taakze by to nemelo být úplne napnuté ne? :rolleyes:
Napnuti retezu
12.5.2007 v 23:15 | Nahoru | #10
Já věřím brožuře :)
Snad to je z fabriky spočítaný, že když nastavím předepsanou vůli, tak se mi po zatížení neprodlouží rozvor o víc než je únosné.
Navíc je tam 1 cm tolerance a k tomu návody bývají většinou "důslednější" než je potřeba.
Já bych stím víc nelaboroval.
Napnuti retezu
13.5.2007 v 10:57 | Nahoru | #11
po zatizeni nesmi byt naplej!!! Musi tam byt stale nejaka vule u endur jeste veci protoze ma velky zdvih. Podle me je lepsi ho mit povolenej nez naplej protoze voditek tam je dost takze spadnout nemuze. Kazdopadne k cemu je kdyz mas vuli na stojanku? Dulezity je aby byla vule pri jizde. *yes*
