Při rychlosti 40 - 60 km/h se začnou řidítka i s vidlema cca o 1cm pohybovat nahoru a dolů. Při jiných rychlostech se to neprojevuje. Když jsem ji koupil, tak tam byla sjetá přední pneu více na levou stranu, ale nejsem si jistý, jestli to dělalo i téhdy, nebo začalo až později. Nicméně jsem to přisuzoval té pneu. Dnes jsem dal novou a je to téměř stejné. Kolo je vyvážené. Mám nachystaný olej na výměnu do vidlí, ale nikde to znich neteče, že by ho tam bylo málo, tak nevím. Jestli vás něco napadne, tak budu rád.
Edit: Jinak ten pohyb je stejný atˇ přidávám, nebo brzdím. Při tom brždění možná méně výrazný.
I když vymáčknu spojku, ale jen v těch rachlostech od 40 do 60 km/h. Pak už nic. Tak uvidíme no.
Naposledy editováno 23.07.2009 23:08:03
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
