Ale problem, nyní nastal má najeto asu jen 250km .Za studena to chytne v pohode ...ujede tak 10 km a najednou to chcípne a už nenastartuje.musí se to hodit na kabely pockat az to chvíli vychladne cca 15minut a se sytičem to naskočí cca po minutě startovani ,nebo když jedu normálně ...vše ok pak to chcípnu a pak už to taky nenastartuju ...tak jsme na tom včera ce,ý den pracovali,zacal jsem od toho nejednodušího tedy vymena svíčky...potom jsem vymenil celý karburátor,benzín do karburátoru jde.Svíčka dáva jiskru normálně.takže jsem ted z toho celkem v koncích...nenapadá něhoho něco?dík
1 reakcí na tento příspěvek Problém se čtyřkolkou-nestartuje za tepla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se čtyřkolkou-nestartuje za tepla
h2o-vodník>Tak odpověď je jednoduchá - je to prostě další čínská mrdka...
Nesmysl...na chatě to má pulka vesnice a no problémo...
Poprosil bych raději konkrétní rady ,než odpovědi že je to mrdka...
Naposledy editováno 17.07.2009 09:43:09
kawasaki-man>h2o-vodník>Tak odpověď je jednoduchá - je to prostě další čínská mrdka...
výroba rozvodového řetězu na objedn... Shineray XY 250ST | kawasaki-man | 9 | 11.7.2010 v 14:53 FiffiQ |
