jak to probíhá? hlava dolu nemusí že.. rozvody dolů sundat pružiny pak vypíchnout stará.. když ale sundám pružinu ventil padá dolu ne? jak se to řeší? nechává se píst v horní úvrati?
1 reakcí na tento příspěvek Ventilová gufera
Ono obecně platí, jak říká Nak, že levné je dvakrát placené...
Bez demontáže hlavy bych do toho nešel...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilová gufera
pakárna při sesazování , pokud nesundáš hlavu a dělali jsme to dva , přítelkyně mačkala pružiny a aby jí to šlo líp tak jsem jí na to dal metrovou páku , která tu pružinu skoro stlačila svou vahou :D
o dělali jsme to na GSku a tam bylo jakštakš místo a pouze 4 ventili - je to dvouventil
gufera šly dolů pěkně kombinačkama , jo samo že jsem je zničil
díky za každou radu
u aut je dost místa tam to jde dobře , nicméně u motorek je přístup na pytel
ventili mě nepropadly , nechal jsem je opřený o píst
raději u teho nepij ale basa dvanáctek je dobrá pro rekonvalescenci nervů , a dodělání nechat na druhej den :D
no sem zvědavej , ze mě vylítlo tolik sprostejch slov , jsem ani nevěděl, že jich tolik znám :D
tak se pak pochlub
motory jsou na jedno brdo , není se čeho bát , pokud není člověk gramla
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilová gufera
Brit gufera, musi az na plochu, co tesnit ma, ma poprve dosednout...jak se pretahne, pres nechranene drazky pro mesicky, konec s nim... :(
Samozrejme spolecne s gufery je dobre promerit vuli driku ventilu ve voditku, stav ventilu, sedel, taky tesnost ventilu. Kdyz uz tak poradne...cokoliv se "ojebe" vrati se vam zpatky. Tedy pokud to neni oprava pro rychly prodej, pak zrejme zaplace novy majitel a prokleje vas do desateho kolene...Nak
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilová gufera
to je 5tis za sadu... tak se daly náhražky a po 4000 km začly pomalu téct
skrytá reklama, HDcom
jo maj a není zač, posílaj i na dobírku
