Téma: Jak pečovat o motorku?
Ahoj, chci si pořídit motorku. Pravděpodobne by to měla být CBR 900RR nebo ZX-9R někdy kolem 1996 - 1998.
Zajímalo by mě jak se o ní mam dobře starat?
Jaký mazadla a oleje a na co použít? Jak se starat o řetěz? Odmaštovač brzd je taky běžně potřeba nebo jen když se třeba při nějakém servisu zmastí? Prostě o co je potřeba na takové motorce pečovat a čím?
Líbí se mi třeba tahle:
http://www.motoinzer...00-rr-fireblade.html
Díky za rady a pokud se to tu už rešilo, tak odkaz bude stačit. Ja jsem to nenašel.
7.7.2009 v 20:13 | Nahoru | #1
Jestli o tom nevis vubec nic, budes to mit tezky, protoze kdyz neco zanedbas a ze toho muze bejt dost, nemusi to dobre dopadnout.
Bude lepsi si poridit dve veci. Kamarada, kterej ti ve vsem bude pomahat a radit a nejakou knizku o zacatcich kdyz kamarad nebude mit cas. Fakt je toho hodne a tezko ti sem nekdo bude psat vsechno.
Naposledy editováno 07.07.2009 20:16:21
1 reakcí na tento příspěvek Jak pečovat o motorku?
7.7.2009 v 20:19 | Nahoru | #2
já bych to zas tak nedramatizoval- prostě si koupíš sprej na řetěz, leštěnku na kapoty, sprej na hmyz a to je asi takový základ, semtam skontroluješ gumy, vzorek, tlak, olej, po jízdě umyješ, naleštíš, na zimu zakonzervuješ lak a vše okolo, po jizdě v deěti a nebo dle stavu očistíš a namažeš řetěz, a zbytek si stejně necháš dělat v servisu- seřízení, rozvody, karburatory atak ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak pečovat o motorku?
7.7.2009 v 20:23 | Nahoru | #3
amanzes>já bych to zas tak nedramatizoval- prostě si koupíš sprej na řetěz, leštěnku na kapoty, sprej na hmyz a to je asi takový základ, semtam skontroluješ gumy, vzorek, tlak, olej, po jízdě umyješ, naleštíš, na zimu zakonzervuješ lak a vše okolo, po jizdě v deěti a nebo dle stavu očistíš a namažeš řetěz, a zbytek si stejně necháš dělat v servisu- seřízení, rozvody, karburatory atak ne?
Mozna by obcas nebylo spatny taky zkontrolovat brzdy . Je lepsi ho ted vystrasit, nez aby na to potom sral a zabil se.
7.7.2009 v 20:25 | Nahoru | #4
tak jasný že brzdy- prostě uděláš si semtam prohlídku to je jako kdybys nekoukal na olej psal jak se o ní má dobře starat- což chápu jako základní udržbu- mytí, leštění, a drobný servis- řetez, brzdy, tlak v pneu- na zbytek asi stejne nebude mít zazemí takže se odebere do servisu- ale je fakt lepší 100x opakovat než jednou doplatit
Naposledy editováno 07.07.2009 20:28:07
7.7.2009 v 20:28 | Nahoru | #5
Je lepsi ho ted vystrasit, nez aby na to potom sral a zabil se. [/quote]
Mě spíš děsí to, že podle dotazu jde o kluka, co toho celkově moc nenajezdil a chce jít do devítek kelímků..
7.7.2009 v 20:30 | Nahoru | #6
cobrettiCZ: pokud jezdí mozkem a ne prdelí, 9 kelímků nevadí, pokud jezdí opačně smrt najde i na fichtlu
7.7.2009 v 20:33 | Nahoru | #7
Hejnoptaku: Zas takovej tatar nejsem. Jenomze jsem samouk. Kdyz to jen trochu jde, tak si všechno dělám sám (když je kde a čim). Mam skoro 20 let staré auto, takže je pořád co dělat.
Jenom si tak rikam ze takova motorka bude chtit vic pece nez MZta.
Zajima me jaky prostredky si mam poridit do zacatku: odmastovac brzd, neco na myti, sprej na retez, atd.
7.7.2009 v 20:37 | Nahoru | #8
CobrettiCZ>Je lepsi ho ted vystrasit, nez aby na to potom sral a zabil se.
Tohle bych tady prosim nerešil.
7.7.2009 v 20:39 | Nahoru | #9
amanzes> V tomhle máš sice pravdu, ale vzpomeň si na sebe, jak s náma mlátil testosteron v 21ti.. Málokterej dokáže pak v tomhle věku udržet rozum..
Tak jak ty, říkám je to o hlavě, ale beru to i podle sebe, že teď jsem mnohem rozumnější a klidnější něž dřív...
7.7.2009 v 20:41 | Nahoru | #10
Ja bych to uzavrel tim, ze mi sice je 21, ale mam se hodne rad. Rekl bych, ze jezdim hlavou, ale chybuje kazdy. Snad zabiju jen sebe.
Staci.
7.7.2009 v 21:08 | Nahoru | #11
Sem tam mrkni na šroubky, mojí teďka nedávno upadl konec výfuku na Neosovi cikala po cestě jak zvoník od matky boží. U ní se to promíjí, ale pořádnej motorkář když ztrácí kousky mašiny, to by byla ostuda
7.7.2009 v 21:37 | Nahoru | #12
Ono tady bylo spoustu lidi, kteri se meli radi, jezdili hlavou a pak to nekde nezvladli a uz tu nejsou. Jen rikam, ze na devitku to chce trosku vic nez chut jezdit.
7.7.2009 v 22:23 | Nahoru | #13
nechci tady moralizovat, ale zkus spíš přemýšlet o šestce... já na ní taky před třema rokama začínal... jinak co se týče údržby - hned na začátek bych ji šoupnul do servisu na zkontrolování ventilů a seřízení karbců... každej ti bude prodávat leštěnku s málo kilákama ale pravda je většinou jinde..., a pak si k sobě vem nějakýho kamaráda, co už nějakou dobu jezdí... ten ti poradí co je potřeba, ale já mám doma akorát golu, sprej na řetěz a nějakej sajrajt na mouchy... pravidelně kontroluju jak je řetěz povolenej, sem tam tlak v pneu a samo vzorek, mno a cca každejch 500 - 1000 máznu řetěz... víc nedělám, pokud to tedy není zapotřebí ze strany motorky
Naposledy editováno 07.07.2009 22:24:04
8.7.2009 v 08:12 | Nahoru | #14
ja uz jsem rozhodnutej. maximalne nejaky enduro, ale to me tolik nelaka. Je v manualu napsano jak serizovat ventily? na aute si to udelam sam.
8.7.2009 v 08:17 | Nahoru | #15
kdyz sme u toho. Jaky je dobry servis v praze. Nejlepe nejaky starsi zkuseny pan garaznik, protoze mam se servisema velmi spatne zkusenosti. Proto si taky delam radeji vsechno sam, kdyz to jde.
23.4.2012 v 17:40 | Nahoru | #16
Hejnoptaku> s tím souhlasím. Moje první motorka je taky devítka a nic moc do začátků. už jsem měl na mále a díky tomu jsem se trošku zkrotil
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
