1 reakcí na tento příspěvek ČZ 125/516 VS ČZ 250/513
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 125/516 VS ČZ 250/513
Jindrarm>paul210> kámoš prodává luxusní stav Suzuki RM r.v. 06 to bys nechtěl?
když bude za stejný prachy jako 513 tak jí beru jáStručně porovnání 513 s 516: 516 se musí točit, jede jen nahoře a nemá takový výkon, na druhou stranu je o cca 10kg lehčí, takže funguje lépe podvozek a má o odst lepší jízdní vlastnosti. Největší slabinou je poměrně malá životnost motoru, na ježdění pro radost v pohodě, ale na závody to moc není.
513 jede o dost víc i dole, je dost těžká, takže se na ní dřív utaháš a je náročnější na ovládání, je to takový kladivo. S výdrží není vůbec problém, jak si nachystáš tak se svezeš.
Motoplat(bezkontaktní zapalování), na 516 je z výroby a docela dost 13 ho má taky dodělaný, potom o zapalování nevíš, ale kladívka pokud jsou správně seřízená jedou líp.
Cena GO se nedá takhle napsat záleží na to co všechno je potřeba vyměnit a opravit. Na 516 jsou díly levnější, ale je jich potřeba víc takže provoz vyjde levněji asi u 513.
Takže já radím jedině 250 513.
V čem jsou ale motorky dobrý, tak v tom, že tě pořádně vytřesou díky kvalitnímu pérování, navíc když připočtem zub času, který v něm řádil.
Naposledy editováno 27.08.2009 10:56:28
není to sice eshop ale je tam lecos.
pak už mam jen čísla na konkrétní lidi.
teď si možná budeš říkat že kecy.. ale ta motorka má +-50koní a jen okolo metráku váhy... tak si spočti že běžnej silniční pullitr je proti tomu šnek už jen od váhy, natož od zřevodování a nástupu výkonu dvoutaktu.
na louky nejsou vhodné 514 ani 513 - jsou to závodní stroje, na poprdání po lese to není..
na to si sežeň raději nějaké menší 4taktní enduro
spotřeba ČZ 125/516 | martintymr | 4 | 7.9.2023 v 12:57 doktorM |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 | sustrjan | 23 | 10.6.2022 v 16:33 sustrjan |
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 12 | 8.1.2022 v 17:43 Gahan37 |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
