naka vule se tam nastavuje vzdy.. a za skubnuti podle me tohle nemuze... podle me jsou u kaw problemy s tzv fuel cut... tzn jestli to pri brzdeni motorem zavira palivo uplne, nebo to tam leje volnobeznou davku... cetl jsem nekde ze to u nekterejch kaw je z vyroby nastaveny nejak napikacu a resi to nejaky elektronicky udelatka.. ale uz si to presne nepamatuju o co slo, zahledl jsem to jen nahodou, studoval sem neco jineho
1 reakcí na tento příspěvek JAK seřídit volný chod plynu ZX10R
edit: plyn nevim ale priveru mam roztrepenou (lanka)
Naposledy editováno 19.06.2009 17:26:01
chladic je nahore jednim sroubem vpravo a pouze nasazeny na drzaku vlevo, tam sem si musel udelat zavit a jeste dotahnout sroubem pac sem to mel vyhnuty po bouracce
ty jen odsroubujes sroub vpravo a chladic vyhnes vlevo,staci sundat predtim bocni kapoty
predpokladam ze ho jen uvolnis aby popadl trochu dolu a dopredu, jinak bys musel vypoustet vodu, odpojovat vetrak atd. (stejne ted sundej i expanzku vlevo)
edit: a ten drzak dole taky sundej, je to lepci
Naposledy editováno 19.06.2009 18:01:34
Bubrak ZX10R>na heftu by mela byt vule 1-2mm, ten porichtung mam volne nad chladicem, ale uz to bylo taky sundavany nekolikrat, takze nevim jak je to orig. kazdopadne ti to nesmi menit vuli v krajnich polohach rizeni (resp. melo by tam porad neco byt)
Zítra se na to vrhnu a jen ten chladič vykloním,páč chybí jen chlup abych to protáhl,vůle na chod řidítek mi je jasná a kapoty mám taky dole,vymýšlím respektivě kopíruji montážní sadu na padáky,která stojí 3,5 tis a to za to vážně nedám Ještě jednou díkes kámo,aťž ti to jezdí
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16310 | Dnes v 11:45 matt |
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 62 | 7.5.2024 v 21:24 Italy777 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
