Téma: Reflexní proužky na kola
10.6.2009 v 20:39
Ahoj chlapi a holky, koupil jsem reflexní proužky na kola a chystám se je nalepit. Prodejce mi tvrdil, že je lepší proužky narosit vodou s troškou Jaru, aby se s nimi po přitisknutí na kolo dalo hýbat. Mám z toho docela obavy a přiznám se, že bych lepil raději nasucho, ale nechci to pokazit. Máte někdo nějaký fígl, jak hezky a hlavně dobře nalepit proužky na kola motorky? Nebo je mám opravdu navlhčit?
Díky besttom
10.6.2009 v 20:43 | Nahoru | #1
dívej má pravdu
osobně sem to lepil na suchardu, je to jak když kůň bleje, ale je to tam
10.6.2009 v 20:45 | Nahoru | #2
Nic lepšího Ti nikdo neporadí..... Tak se lepí i profi reklama.... tak důvěřuj svému prodejci....
10.6.2009 v 20:52 | Nahoru | #3
jj opravdu se lepí "na mokro" jak již bylo řečeno, aby se s tím dalo hýbat a mimojiné aby se daly vytlačit vzduchový bubliny.
10.6.2009 v 21:01 | Nahoru | #4
Určitě na mokro, na sucho je to dost o nervy přesně to napasovat
10.6.2009 v 21:05 | Nahoru | #5
Já proužky lepil na sucho a v pohodě, ale větší kousky jedině s jarovou vodou, krásně se s tím potom pracuje.
10.6.2009 v 21:09 | Nahoru | #6
ja sem prouzky lepil na sucho a nevypada to zrovna dvakrat extra az je budu lepsit nekdy priste, tak zasadne voda s jarem....
10.6.2009 v 21:11 | Nahoru | #7
Dával jsem to normálně na sucho a žádný problém. Je to o zručnosti, ale každopádně je jedoduší to namočit...
10.6.2009 v 21:21 | Nahoru | #8
Díky všem za rady, udělám to na mokro
1 reakcí na tento příspěvek Reflexní proužky na kola
10.6.2009 v 21:32 | Nahoru | #9
lepil jsem polepy na celou motorku a jedine na mokro,prolozis to a jde stim jeste hejbat,pak z toho vytahnes nejakou sterkou vodu a drzi to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reflexní proužky na kola
10.6.2009 v 21:47 | Nahoru | #10
vita_zx6r>lepil jsem polepy na celou motorku a jedine na mokro,prolozis to a jde stim jeste hejbat,pak z toho vytahnes nejakou sterkou vodu a drzi to
Tak tak, pěkně orosit a pak to jde parádně
10.6.2009 v 22:09 | Nahoru | #11
cat-nikita> Díky, díky, budu rosit, co to dá
10.6.2009 v 23:16 | Nahoru | #12
Já jsem to dělal na sucho a taky to šlo, ale na mokro by to bylo lepší (myslim lepení proužků ) . Já osobně mám ty proužky nalepeny bezvadně, ale kamarád který je také lepil na sucho je má jak serpentýny.
10.6.2009 v 23:17 | Nahoru | #13
Jestli tam mas ten nastavec ( pomocny pripravek) tak to 100% lep na sucho, ja to delal poprve vzivote a vysledek velmi dobry, lepit to na vodu zbytecna drbacka.. Dobre umyj rafky, odmasti to a lep to pokud mozno nekde na slunicku at je vsecko prohraty. Ja zacal zadnim kolem na strane retezu - podle me nejvic zakryta strana kola, tam jsem se to naucil, chytnul gryf jak tlacit, jak rychle lepit a dalsi samolepky uz byly vpohode...
8.2.2010 v 16:01 | Nahoru | #14
no zrovna prouzky na kola jsem lepil na sucho... na mokro se lepi spis vetsi rozmery :)
prouzky vyrobim za "par" korun
http://nalepuj.cz/116-prouky-na-kola
8.11.2010 v 17:04 | Nahoru | #15
to je krása jenže mám u těch ráfků takovej umělohmotnej bazmek a nevím jak to použít
15.12.2010 v 18:49 | Nahoru | #16
Sám jsem je na minule motorce lepil na mokro a uplne sem to tím posral.. Druhý kolo jsem nalepil normál na sucho a bylo to za polovic času a v pohodičce.. :) Nejlepší je to tak že začátek přiložíš k ráfku a přitlačíš dale uděláš asi 1cm mezeru a lehce se dotkneš rafku ae netlačit at to popřípadě jde odlepit.. a tak uděláš celou čtvrtinu až ji máš přejed palcem po již nalepeném kusu a je hotovo.. :) Předem samozřejmně pořádně umýt a odmastit!!
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
