1 reakcí na tento příspěvek Vata do výfuku a naládování ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vata do výfuku a naládování ?
illMedvědGuzzin>už jste někdo zkusil vnitřní perforovanou trubku vyměnit třeba za flétnu?
... s tím se pak jezdí na Konopiště?
V RP jsem si nechal repasovat vyfuk a ty vaty maj 3typy podle kvality!
Ta za ty 200stovky ti vydrzi chvilku a ta poradna i 15-20tis podle toho na co ji das.
A prave proto 1-val a 2vale ty vyfuky vaty likviduji o dost rychleji.
Nachylny je na to nejvice Carbon kterej kdyz se nehlida vata tak se vypali a je to ko.
Ja vzal tu nejdrazsi a vyfuk tlumi drzi jak das a nic nevylitava...A to vse na 1valu a vyfuk je otevreny a je tizsi jak origo co je na drzE...
Tedy tak s vatou...
Barny>Vatu jsem dneska koupil v razzu, takže jde hlavně o to, jak to tam naládovat. Mam se teda spíš snažit namotat co nejvíc na trubku a zbytek dopěchovat ? Kybyste měli tip na někoho z fóra, kdo se tim zabejvá, budu rád
zdar no ja kdyz sem si daval vatu nevim teda jak si ji koupil jestli ji mas na nejake pasky nebo tak ale ja mel takovy velky ctverec a ten sem si narezal asi na cca delku obvodu a sirku tak 10cm a vkladal sem to do vyfuku vzdycky sem dal jeden pasek pak ho napechoval vhodnym pechovatkem typu kus trubky pak dal na nej dalsi pasek ale uby ta spara se neprekryvala s tim paskem pod nim chapes jako kdyz davas tesneni do cerpadla a tak sem daval a pechoval a pechoval az sem nemel kam ji dat narazil sem dekl a bylo no prva rachot jak prase ono cim vic napechujes tak tim vetsi rachot no a ted nevim jestli je to uz mensi ten ramus nebo asi sem si spis zvykl uz mam na vate asi 4000km a porad je hezky natvrdo tam takze sem spokojeny
Jak je to teda správně ? Neřikejte, že tu neni nějaká kapacita přes laufy
brzdovy spinac predni brzdy ktm 640... KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | LTA | 2 | Včera v 20:57 LTA |
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 | dere | 2 | 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_ |
Černá svíčka KTM LC4 640 | petrktm3 | 7 | 12.8.2023 v 15:20 gugo |
KTM LC4 KTM LC4 640 | petrktm3 | 15 | 1.7.2023 v 20:19 petrktm3 |
