Téma: Přední tlumiče
6.6.2009 v 20:22
Zdravím, mám takový problém s předníma vidlicema (u varana 125), zdá se mi, že jsou moc tvrdý. Při každé větší díře jsou rany jako blázen (jdou na dorazy). Kloužou jen tak 5-8cm. Zkoušel jsem vytáhnout pružiny, změřil jsem je a měří 47.5cm. Jestli je to normální, nebo ne tak mi napište. Díky.
Uzavřeno 18.07.2010 v 10:39 uživatelem motožhavič
Přední tlumiče
6.6.2009 v 21:37 | Nahoru | #1
Kup nový pružiny doktore! Normální to moc neni jo a nejezdi přes větší díry ani s novýma!!!!
Přední tlumiče
6.6.2009 v 21:42 | Nahoru | #2
Kluku ty seš vocas!
Přední tlumiče
6.6.2009 v 21:43 | Nahoru | #3
ja ti dám ti zase ujedu
Přední tlumiče
6.6.2009 v 21:50 | Nahoru | #4
jen aby ses nedivyl, nasypu bylinky a seš v řy....
Přední tlumiče
7.6.2009 v 09:36 | Nahoru | #5
Jestli jdou na dorazy tak nemůžou být moc tvrdý, ale naopak, moc měkký!
Pružiny s tím nemají co dělat, tvůj problém bude v tlumení. (Leda bys měl vidle nějak mechanicky poškozené - ohlé, vydřené)
Moje teorie je že ti vytekly vidle takže tam není dost oleje co by to tlumil - takže vyměnit gufera a nalít předepsaný množství tlumičáku.
Vyteklý vidle poznáš tak že byly celý od oleje
Výměna gufer se dá udělat doma, ale není to zrovna jednoduchý, takže bych to klidně i svěřil servisu nebo šikovnýmu kamarádovi..
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče
7.6.2009 v 10:39 | Nahoru | #6
No když jsem vytahoval pružiny, tak byly celý od oleje, takže by ho tam mělo být dost ( předchozí majitel ho údajně měnil).
Kolem gufera nic neteče, na to už jsem taky myslel a zkontroloval jsem to.
No ono když na to sednu, tak si tlumiče sednou taky a vychází to tak, že pak kloužou asi jen 5cm. Takže je možný, že jsou fakt moc měkký. :\
Naposledy editováno 07.06.2009 10:46:08
Přední tlumiče
7.6.2009 v 11:25 | Nahoru | #7
Ja bych to viděl na ty pružiny
Přední tlumiče
7.6.2009 v 12:53 | Nahoru | #8
může bejt špatný viskozita oleje...
Přední tlumiče
7.6.2009 v 13:55 | Nahoru | #9
Prostě zrepasuj celý přední vidle a skontroluj to, a musí to bejt dobrý!
Kup novej olej, gufera, pružiny, futra ( neb co to tam mají) a jestli seš zdatnej mechanik tak to doma vyěníš sáám.. jinak si to hoď do servisu jak radil Vespa...
Hodně štěstí při opravě
Přední tlumiče
7.6.2009 v 15:19 | Nahoru | #10
nebo se na to vyser, a zavař to dohromady!!!
(reakce na) Přední tlumiče
7.6.2009 v 21:26 | Nahoru | #11
motopalic> jestli ti přijde že motorka pod tebou moc poklesne tak můžeš zkusit vyrobit podložky pod pružiny, začni třeba na 1cm
Toho oleje tam taky může být málo - mrkni do manuálu kolik tam má být, vylej a nalij tam hustší - standartně se dává 5W nebo 10W, tak tam zkus hrknout 15 nebo 20W. A to by bylo aby to nefachčilo
Přední tlumiče
9.6.2009 v 15:53 | Nahoru | #12
Pánové dík, nějak to zkusím pořešit!
Naposledy editováno 09.06.2009 17:17:51
Téma je zamknuto
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
