1 reakcí na tento příspěvek Jak spravne vypnout retez
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak spravne vypnout retez
Dina>esly to maš na rotopjedu tag tam se řetas njenapyna !! :\
ty jsi vtipný jak PIČA!
aj s tím tvojím psaním
Povol tu velkou matku, co drží zadní kolo a postupně a hlavně stejně dotahuj na každé straně šponovací šrouby. Musí být na stejných riskách. Když máš motku na stojanech, tak by měl být průvěs cca 4-5cm, když na ni sedneš, tak 2-3cm.
orel99>Tesik3> Ok.Uz se tak stalo.dik moc.Stejne mi to nejak porad chrci,myslis ze to je voditkem?
jestli je hlucny, tak ho zkus vic namazat, ale vetsinou jak je retez moc hlucny, tak uz byva v riti. Zjistis to tak, ze odtahnes retez o rozety na zadni strane rozety (pri pohledu na zadni svetlo tahnes k sobe) zkus to na vice mistech, jestli se ti retez od zubu rozety vytahuje vic jak 5mm tak uz je v riti. Trosku se bude hybat, ale nesmi moc, pak uz je to na vymenu
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
