našel jsem nový za cca 2000korun
partsdepot
není to taková pálka, ale nedá se někde sehnat ještě levněji?
1 reakcí na tento příspěvek Srad - napínák rozvoďáku
při tom "přepínání" napínáku o kterém jsem mluvil postupuji takto - normálně namontuju napínák, pružina napne rozvoďák svojí silou, pustím motor a poslouchám, rozvoďák mlátí, beru šroubovák a jemně napínám napínák(směr doleva) rozvoďák se postupně ztišuje až není slyšet vůbec...postupně přidávám a ubírám plyn a lehce tlačím na šroubovák - jde to samo, bez nějakého velkého násilí, zajímavé je, že v některých vyšších otáčkách se dá otáčet šroubovákem s menším odporem, jindy naopak
doufám že tímhle postupem to nepřepnu moc, nerad bych ty plastové lyžiny zkurvil
co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Srad - napínák rozvoďáku
ten napínák vypadá OK, k tomu způsobu jak jsem to došponoval nikdo nemá připomínku?
dělá mi starosti ten rozvoďák, po 30tis by neměl být v háji, podle čeho poznám tu úroveň opotřebení, kromě té mezery při instalaci napínáku? Měnili jste už někdo na SRADovi rozvoďák kvůli opotřebení?
moto jsem složil a rozvoďák nechrastí, uvidím, jestli se rachot znovu vrátí a kdyžtak koupím ten napínák
nic to nedělá jen je to hnusnej zvuk když jedu v nízkejch otáčkách nebo ubírám
ta pružina by to napnout měla, ale silou moc neoplývá co jsem slyšel tak právě kolem 30tkm ty napínáky odcházejí, doufám že výměnou se to srovná, nerad bych zbytečně vyhodil peníze
Naposledy editováno 24.05.2009 18:52:32
3 reakcí na tento příspěvek Srad - napínák rozvoďáku
furt mi vrtá hlavou...jelo to po došponování skoro měsíc úplně v pohodě, potichu, a najednou to zase začalo mlátit -> něco se tam muselo hnout(napínák?), ale jaktože se ten parchant nenechá venku zatlačit?? :\
Whistler>vypítko> jasný to by bylo samozřejmě nejlepší řešení(nebo to hodit do servisu a ne to řešit na fóru), ale napínák+rozvoďák -> to je dohromady tak 4000kč+plat mechanika co mi ten rozvoďák namontuje...a to s mým brigádnickým platem 1kč/min je docela pálka
Ano napinak. Vymenit, vymenit, vymenit, vymenit, vymenit. 3x to predtim asi nestacilo koukam.
Whistler>Bubrak ZX10R> jojo, to jsem tady od tebe někde četl, hlavu napínáku jsem na základě toho kontroloval už dřív, dneska taky - drží v pohodě. Pokud je to teda takhle tak rovnou koupím novej...jen co vydělám nějaký peníze, teď jsou na programu dne desky a svíce
Svice pockaj.
vypítko>já mam na sradovi taky napínák v řiti v ruce ho můžu zmáčknout takže výměna jistá a s rozvodákem dyt to zas nestojí moc
budeš ho teď někdy kupovat? jsem teď trochu z partsdepotu zmatenej, mají tam čtyři druhy napínáků pro můj stroj v podobné cenové hladině:
8-1 ADJUSTER ASSY, TENSIONER 12830-01D12 (nahrazuje 12830-01D11)
8-2 ADJUSTER/TENSIO (MODEL W~E.NO.N714-114663®12830-34810ADJUSTER AND TENSIONER SET) 12830-34810 (nahrazuje 12830-34E00)
8-3 ADJUSTER ASSY, TENSIONER (MODEL WE.NO.N714-114664~) 12830-01D12
11 ADJUSTER ASSY, TENSIONER 12830-33E13
ten můj co mám teď v moto vypadá jako ten na obrázku pod číslem "8", v soupisu dílů je ale
8-1
8-2
8-3
a pak ta "jedenáctka", ten má jiný tvar než co mám já, je tu někdo kdo už kupoval?
2 reakcí na tento příspěvek Srad - napínák rozvoďáku
Mám na rozvoďáku 60.000 a nevytáhl se ani o 0,1mm takže jako ukazatel opotřebení bych to nepovažoval.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Srad - napínák rozvoďáku
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
