TDR mi dělá to, že mezi 7-8tis. ot. začne cukat (ne pokazdy). Ted jsem otevrel krytku privery, a ona se proste nekdy v tech 7-8tis. Začlo my to dělat až ted. Kdyz tocim motorku jak na N tak pri jizde, nekdy se proste privera "tafne" tak, ze se jen malounko pootevre a zase se zavre (otacky pri tom poskakují o +-70ot.). a takle dokola. Divny je, ze to ale dela jen nekdy! A to at je studena ci tepla....
CO S TÍM? NEVÍTE NĚKDO?
Díky, Tafi
EDIT: Přívěra to nebyla - vyčištěno a závada trvá dál
Naposledy editováno 26.04.2009 23:03:24
1 reakcí na tento příspěvek Problém!! Prosim pomoc
zkontroloval a promazal bych lanka přívery, jestli někde neváznou
Naposledy editováno 23.04.2009 21:25:27
A čím promazat?
Whistler> NJN, čeština
Naposledy editováno 23.04.2009 21:48:26
Smart> Ještě uvidím, ale kupovat ho asi nebudu. Bud pouziju syntetickou barvu, nebo si ho sezenu jinde....
Naposledy editováno 23.04.2009 22:27:23
to Poseroutka: Loctite není nějaká praštěná tuningová firmička, ale seriózní celosvětový výrobce s širokým těsnícím sortimentem. Drahý jsou proto, protože jsou bezkonkurenčně lepší než nějaké tuningové rádobyekvivalenty.
to Šíša17: Neodpustím si jedovatost Takovým názorem právě ukazuješ, že o praktické ani teoretické strojařině toho moc nevíš
Nebo tam pod hlavu šroubu vraž ještě pérovou podložku, když to nebudeš chtít lepit.
Naposledy editováno 24.04.2009 09:37:50
ad povoleni, taky souhlas s docentem, pripadne na sroub kterymu se nechce a je na lepidle jde pomoci ohratim...
na zavity lepidlo na šroubky..nebo lepidlo...spiš to připomina tu barvy..ale radši bych tam dal to,co tam patři..tedy lepidlo na zavity..nevim,jak by se při te teplotě brava zachovala...
a v prve řadě si na tu motku sežen manual.aspon na ten moto..popřipadě mrkni na dt125.ic.cz je tam i popsany postup čištěni přivěry..neni v tom problem..za jedno odpoledne neni co řešit...hlavně rozvahu,vše pečlivě zapomenuti něčeho byva v těchhle připadech tragicke
2 reakcí na tento příspěvek Problém!! Prosim pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém!! Prosim pomoc
Smart-H9>Šíša napsal, že to má odzkoušený, že loctite je na houby, takže nevím co řešíte...teoretici
ale je to frajer, že trha desitkove šroubky zajištěne střčdnim loctitem...hold golden czech hende
Chi, chi, chi..... v osumnácti jsem měl též všechno odzkoušený a všechno na světě jsem věděl Teď na starý kolena už jsem opatrnější. Některé chyby si každý musí vyzkoušet sám - a to je na šťourání v motorkách to krásný. Ať vám to všem jezdí
Ač jsem vychrtlé tělesné konstrukce, tak s trháním závitů mám bohužel bohaté zkušenosti. Golou se dá přetrhnout i M16 jako malina (také vlastní zkušenost). Proto jsem radši investoval do momentových klíčů a mám pokoj.
P.S. Neříkal jsem, že když je ti 18, že jsi blbej. Jestli jsi to tak pochopil, tak se omlouvám. Myslel jsem tím jen, že pochopitelně ještě nemůžeš mít tolik praktických zkušeností i kdybys byl kdovíjak šikovnej. A znovu opakuji, že na tom není nic špatného. Přijeď se podívat na závody. V depu u piva se hádat nebudeme muset
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
