vytekl mi olej z kývačky, myslím, že z převodovky, jen nevím, kudy. Teklo to z levé strany motoru. Kudy to mohlo jít? Přes spáru u víka, vypouštěcí šroub, nebo ještě jinudy?
Co s tím? Podle mě to nebylo přes vypouštěcí šroub, protože je docela suchý, takže zbývá spára nebo prostě jinudy.
Na co se mám podívat a jak to přesně zjistím?
Díky moc za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Kývačka vyteklý olej
Zpustlík>Díky. Sundám levé víko, očistím, pokud možno udělám rovinu, dám nové těsnění, zašroubuji, doleju olej a budu koukat, jestli to teče, je to tak?
tak nějak, ale rovinu bych nedělal... když bys tomu těsnění moc nevěřil, tak bych tam dal spíš silikon, ten by měl utěsnit větší mezeru, než ten papír... uvidíš... pak stačí pod to papír a už jen po pár hodinách budeš vědět
Michal #5>Očisti pořádně motor, dolej olej na úroveň kontrolního šroubku a běž se za hodinu podívat do garáže. Měl by jsi najít odkud teče a podle toho postupovat dál. Přijde mi jako blbost přetěsnit víko když nevím jestli to není zbytečné.
to by měl vědět... kapku snad najde odkud mu to teče... a nic dolejvat nemusí...
až budeš dávat silikon, tak hlavně takovej, kterej je určenej na motory... je dražší ale drží.
po namatlání (lehkou vrstvou) a montáži utáhnout jen lehce, naplno utahovat až po zaschnutí silikonu, po zaschnutí a utažení odstranit případné přebytky...
pozná se to tak, ža zařadíš kvalt, motorku dáš tak aby zadní bylo ve vzduchu a natočíš, pokud se pouzdro viditělné od řetězky točí, bude půlit, na sipce svrtívat karter na větší díru a vyrábět větší pouzdro.. které tam pak nalisuješ a zalepíš..
Jawablázni [1 ... 3892, 3893] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116770 | Dnes v 13:14 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
