Téma: Zaujímavý fyzikální sen a otazka
8.4.2009 v 08:06
Se mi dnes snila taková věc zajímavá, že jsem byl v jakés lodi kde stav beztížný byl a měli jsme tam kouli vody do které jsem dal kostku železa a v tom snu ta kostka byla po čase vytlacěna nejkratší cestou na povrch te koule vodní. V tom snu byl jev tento založen na principu povrchového napetí jež tu vodu i do koule formuje a kterým v té vodě jakože vznikal malinký tlak a tu kostku vytlačil ven.
No tak to bylo v tom snu, ale jak by to bylo doopravdy? A co kdyby ta kostka byla třebas z polystyrenu? Musím to vygooglit neb mě to tuze zajíma. Já bych teda řek, že zůstane obalená vodou na svém míste, ale kdo víííí....
A otazka anketní co se stane s polystyrenovou kostkou nacpanou do koule vody ve stavu beztížném?
Anketa: Co udělá polystyrénová kostka ve vodě ve stavu beztíže?
Vyplave na povrch neb má menší hustotu
25%
4
Udělá se kolem ní "bublina"
6%
1
Zůstane ve vodě na svém místě
69%
11
8.4.2009 v 08:08 | Nahoru | #1
Kvalitní matroš, co?
1 reakcí na tento příspěvek Zaujímavý fyzikální sen a otazka
8.4.2009 v 08:09 | Nahoru | #2
Ani jedno z uvedeného. Podle mě bys nedocílil stavu kdy by byla polystyrenova kostka obalena vodou. Polystyren je celkem slušně hydrofobní a kdyby si se snažil narvat kostku do koule vody zcela bezpečně by se ti koule rozpadla na elementární dílce. taky kulaté, nicméně bez kostky :)
8.4.2009 v 08:12 | Nahoru | #3
přepracovanej co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaujímavý fyzikální sen a otazka
8.4.2009 v 08:13 | Nahoru | #4
Pitrisek> mnoo, tak to je v podstate moznost 2 - zvlastni pripad "bubliny". by me zajimalo jestli takove veci mocni kosmonauti tam nahore zkoumaji , a vuuubec jake prazvláštní roztoky a směsi tam právě z hlediska toho musí jít umíchat
8.4.2009 v 08:18 | Nahoru | #5
Pokud bys tam tu krychli dostal, pak tam bude, tlak v kapaline bude pusobit na vsechny steny, silova vyslednice nulova.
Neco jineho bude dynamika, pak by vypadla.
Bublinky ve vode, taky pekne.
8.4.2009 v 08:19 | Nahoru | #6
Japko>Pitrisek> mnoo, tak to je v podstate moznost 2 - zvlastni pripad "bubliny". by me zajimalo jestli takove veci mocni kosmonauti tam nahore zkoumaji , a vuuubec jake prazvláštní roztoky a směsi tam právě z hlediska toho musí jít umíchat
Můžu ti říct, že nemísitelné kapaliny se tam musí naprosto bohovsky oddělovat a rovněž pro různé druhy emulzí jsou tam ideální podmínky.
Teď ještě přemýšlím že železo je poměrně dobře smáčivé a povrchové napětí k vodě bude velmi vysoké.
Nevím jestli by se ti nějakými rozumnými prostředky podařilo tu železnou kostku dostat ven. nedej bože kdyby to byla třeba ložisková koule.
8.4.2009 v 08:21 | Nahoru | #7
tez pjekne videjko
tadyk
8.4.2009 v 08:34 | Nahoru | #8
h.ró.g platí pořád, akorát g nebude 9.8, ale třeba 0.0000012, takže bude úplně stejně platit i vztlak
Naposledy editováno 08.04.2009 08:43:41
8.4.2009 v 09:00 | Nahoru | #9
beztezny stav v tom kostka a voda ... hjmmm zajimave nic se nestane kostka bude uprostred... :\
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaujímavý fyzikální sen a otazka
8.4.2009 v 09:05 | Nahoru | #10
Ellenka> Nebude, protože bude působit gravitace samotného vodního tělesa, takže všechny zákony budou platit stejně jako na zemi, protože to g = 0.00skoronic. Akorát než kostka vyplave, bude to trvat trochu déle. Jde o to, aby síly kostky nebyly větší než síly vody , takže pak by voda klidně mohla zůstat obalená kolem kostky.
8.4.2009 v 09:09 | Nahoru | #11
TeKilla>Ellenka> Nebude, protože bude působit gravitace samotného vodního tělesa, takže všechny zákony budou platit stejně jako na zemi, protože to g = 0.00skoronic. Akorát než kostka vyplave, bude to trvat trochu déle. Jde o to, aby síly kostky nebyly větší než síly vody , takže pak by voda klidně mohla zůstat obalená kolem kostky.
si jednickar z FYZIKY ...
vodniho telesa... ? nene ale jinak spravne ..
8.4.2009 v 09:13 | Nahoru | #12
Japko> tez pjekne videjko
tadyk
Ta tableta je nejvíc
8.4.2009 v 09:16 | Nahoru | #13
děkuju za takovýhle vlákna, vždycky mi to připomene že jsem úplně blbej ale dobře se to čte
8.4.2009 v 09:22 | Nahoru | #14
Stev>děkuju za takovýhle vlákna, vždycky mi to připomene že jsem úplně blbej ale dobře se to čte
mne to taky pripomina .. ale s tim bojuji ... a k tomu fyziku miluju
8.4.2009 v 09:34 | Nahoru | #15
A co kdyz bude voda obalena kostkou?
8.4.2009 v 09:45 | Nahoru | #16
Icing>TeKilla>Ellenka> Nebude, protože bude působit gravitace samotného vodního tělesa, takže všechny zákony budou platit stejně jako na zemi, protože to g = 0.00skoronic. Akorát než kostka vyplave, bude to trvat trochu déle. Jde o to, aby síly kostky nebyly větší než síly vody , takže pak by voda klidně mohla zůstat obalená kolem kostky.
v beztiznem stavu .. voda roztece se (jestli to tak da rici) skrz kostku ..
8.4.2009 v 14:12 | Nahoru | #17
Ellenka>Icing>TeKilla>Ellenka> Nebude, protože bude působit gravitace samotného vodního tělesa, takže všechny zákony budou platit stejně jako na zemi, protože to g = 0.00skoronic. Akorát než kostka vyplave, bude to trvat trochu déle. Jde o to, aby síly kostky nebyly větší než síly vody , takže pak by voda klidně mohla zůstat obalená kolem kostky.
pokus o vtip
8.4.2009 v 14:20 | Nahoru | #18
Při zaobleném časoprostoru si to dokážu klidně představit, kostka bude obalená vodou a zároveň voda kostkou
8.4.2009 v 14:34 | Nahoru | #19
Sakra střídejte ty drogy trochu.. btw. zajímavá věc..
