Téma: Jak správně "chcípat" motor?
5.4.2009 v 22:27
Ahoj,
jak správně vypínat motor na Honda CB600F Hornet? Je správně vypínat ho tlačítkem ENGINE STOP nebo vypínat motor klíčkem z polohy ON do polohy OFF? Díky.
Naposledy editováno 05.04.2009 22:27:33
5.4.2009 v 22:28 | Nahoru | #1
Hm,to už tu dlouho nebylo
Vypínám už na třetí motorce engine stop a světe div se,funguje to furt
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně "chcípat" motor?
5.4.2009 v 22:28 | Nahoru | #2
Textil.
5.4.2009 v 22:29 | Nahoru | #3
fuck
5.4.2009 v 22:30 | Nahoru | #4
Ptám se konkrétně na daný model.
Taky jsem to vždy dělal tlačítkem Engine stop, ale dnes mi někdo říkal že to mám chcípat klíčkem, tak já nevím.
5.4.2009 v 22:32 | Nahoru | #5
Asi blbá OT,ale proč to tam teda je? Jen tak,aby se vyplnilo místo?
2 reakcí na tento příspěvek Jak správně "chcípat" motor?
5.4.2009 v 22:33 | Nahoru | #6
někdo mi kdysi vysvětloval, že když vypínáš klíčkem, odpojíš baterku od soustavy, ale altík točí pořád dál. když tlačítkem, tak baterku neodpojíš. tohle ale prý platí jen pro motorky se špatně udělanou elektroinstalací, pokud je udělaná dobře, je to jedno.
5.4.2009 v 22:35 | Nahoru | #7
dej engine stop a nic nevymejšlej
(reakce na) Jak správně "chcípat" motor?
5.4.2009 v 22:36 | Nahoru | #8
Němec>
Ja das ist verständig!
Naposledy editováno 05.04.2009 22:37:16
5.4.2009 v 22:37 | Nahoru | #9
Tak třeba v manuálu je psáno: "Tento vypínač je v prvé řadě určen jako bezpečnostní nebo nouzový vypínač a normálně by měl být v poloze zapnuto".
Naposledy editováno 05.04.2009 22:38:23
5.4.2009 v 22:39 | Nahoru | #10
dobře mířenou ranou krumpáčem na klikovou skříň...pak udělat hrobeček
5.4.2009 v 22:40 | Nahoru | #11
A teď tu o oleji
5.4.2009 v 22:42 | Nahoru | #12
kvaltem
5.4.2009 v 22:43 | Nahoru | #13
chlapi, šla by vytvořit nějaká smysluplná odpověď? motorka v garáži běží a nevím jak ji správně vypnout
5.4.2009 v 22:44 | Nahoru | #14
Tak pokud nevíš jestli klíček nebo tlačítko, tak vím lepší způsob, kterej funguje.
Dej tam za 1 a pusť spojku při sešláplý zadní brzdě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak správně "chcípat" motor?
5.4.2009 v 22:45 | Nahoru | #15
Celerrimus>chlapi, šla by vytvořit nějaká smysluplná odpověď? motorka v garáži běží a nevím jak ji správně vypnout
tak v tom případě se neboj,však on ten benzín přecejenom jednou dojde
5.4.2009 v 22:45 | Nahoru | #16
M5> a když zmáčknu přední nepokazím něco?
5.4.2009 v 22:46 | Nahoru | #17
Němec> osobně si myslim,že je to blbost,pže když odpojíš baterku(jak říkáš ty) odpojiš i altík,a jelikož není nabuzen proudem z baterie,tak nemuže ani vyrábět proud,takže si osobně myslím,že je to jedno.
Jiná by byla v případě dynama,to na nabuzeni nepotřebuje baterii.
Proto starý auta s dynamem,když mají uplně vybitou baterku chytnou na roztlačeni,ale u altiku ani nahodou,pže ho nemá co nabudit,a tím pádem nevyrobí ani proud ne jiskru.
5.4.2009 v 22:47 | Nahoru | #18
Myslim se, že je to naprosto jedno. Když to chcípneš klíčem, odpojíš dle mého názoru veškou elektrickou výbavu motorky (zapalování,světla, čerpadlo...) Když vypneš STOP tlačítkem, odpojíš zapalování a čerpadlo (pokud je). Já většinou přepnu STOP tlačítko a pak hned vypnu klíčkem.
5.4.2009 v 22:47 | Nahoru | #19
sherm14> já chodím pravidelně dolívat
5.4.2009 v 22:48 | Nahoru | #20
správní hustoborci jedině vytahují faje
jinak tlačítko
5.4.2009 v 22:52 | Nahoru | #21
rich.puzzle> "vytahují faje"
Naposledy editováno 05.04.2009 22:52:49
5.4.2009 v 22:53 | Nahoru | #22
vždyť je to fuk, já vypínám klíček, jsem od přírody líný člověk a takhle ušetřím jeden pohyb
ale je to přece o zvyku..
5.4.2009 v 22:54 | Nahoru | #23
stadion mě vždy jen zasičel,a pak byl klid
5.4.2009 v 22:57 | Nahoru | #24
Muzes vypinat klickem nebo i "stop engine "tlacitkem .Ani pri vypnuti klickem nic neposkodis.Tlacitko je prakticky jenom jako pohotovostni vypinac blize prave ruky.Bez neho by motorka nemohla byt homologovana.Auto taky vypinas jenom klckem.
5.4.2009 v 22:59 | Nahoru | #25
přestříhej nějaký drátky, ono už to nějak chcípne
5.4.2009 v 22:59 | Nahoru | #26
díky za odpovědi, budu pokračovat dál ve tlačitku, a teď už teda můžu jít s klidným svědomím vypnout motor
5.4.2009 v 23:00 | Nahoru | #27
Peca> přetřihl jsem drátky k zadnímu světlu a motor pořád běží, nemám to rozbitý?
5.4.2009 v 23:01 | Nahoru | #28
Nic! Klíčkem. Když náhodou zapomenu, tak startér točí a nic. Takže já vypínám pouze klíčkem a hned ho vytahuju. Nejjednodušší
5.4.2009 v 23:09 | Nahoru | #29
Kolik ti ten srsen spali za hodinu volnobehu?
5.4.2009 v 23:11 | Nahoru | #30
Celerrimus> kdybys měl boshák jak já tak ti řeknu že povytáhnutím klíčku
na to tlačítko co chcípe motor nešahám, takhle to vypnu celý to zapalování, pré tomu nedělá dobře když část zůstane pod napětím
Téma je zamknuto
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet Cula2 2 16.6.2024 v 23:33 Johny_Servis
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 9 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
