Téma: Se sluneční clonou nebo bez...?
2.4.2009 v 14:41
Ahoj,přemýšlím o koupi nové helmy. nevím zda-li se sluneční clonou nebo bez.Máte někdo k helmě se clonou nebo bez clony výhrady??? Plusy nebo mínusy??
Dík Vata
Anketa: Při koupi nové helmy
bych preferoval sluneční clonu.
89%
32
bych nepreferoval sluneční clonu.
11%
4
1 reakcí na tento příspěvek Se sluneční clonou nebo bez...?
2.4.2009 v 14:42 | Nahoru | #1
slunční clona.. cloníš slunci
bez sluneční clony... necloníš slunci
2.4.2009 v 14:43 | Nahoru | #2
naprcal to vystihl dobře
Naposledy editováno 02.04.2009 14:43:50
2.4.2009 v 14:47 | Nahoru | #3
ja mam uz 2 vyklapecku s clonou a jinou bych ani nechtela... hlavne v noci clonu vytahnes a jedes v klidu... kdyz mas jen tmave plexi, tak v noci vidis howno...
2.4.2009 v 14:47 | Nahoru | #4
Většinou se dá jezdit bez clony - protože přilba obvykle dostatečně cloní slunce "v nadhlavníku". Jakmile však jedeš proti "nízkému slunci" (tedy vycházejícímu nebo zapadajícímu), tak bez clony kolikrát vůbec nic nevidíš...
2.4.2009 v 14:50 | Nahoru | #5
mam vyklapecku se clonou a uz bych nic jinyho na cestovani nechtel jedina nevyhoda je vetsi vaha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Se sluneční clonou nebo bez...?
2.4.2009 v 14:51 | Nahoru | #6
pycha> me ta vaha moc nevadi... proti tomu kilu ocele, co tahnu na krku...
2.4.2009 v 14:52 | Nahoru | #7
naprcal>slunční clona.. cloníš slunci
A pred cim tomu slunci clonis?
2.4.2009 v 15:06 | Nahoru | #8
NoFear4>naprcal>slunční clona.. cloníš slunci
před mýma očima napsal jsem to naopak ale lidi pochopili
2.4.2009 v 15:17 | Nahoru | #9
Nikita999> me ta vaha taky nevadi jen chtel znat nevyhody tak jsem aspon jednu vymyslel
2.4.2009 v 15:20 | Nahoru | #10
naprcal>NoFear4>naprcal>slunční clona.. cloníš slunci
No tak se na to slunce moc uprene nedivej,at ho neoslnis a radsi pouzij tu svareckou clonu
2.4.2009 v 15:21 | Nahoru | #11
pycha> mno ja jen, ze jsem nikdy nepocitila rozdil ve vaze, kdyz uz jsem si ji dala na kokos... i kdyz v ruce to citit treba bylo... ja osobne mam vyklapecky nejradsi, hlavne od te doby, co se rozmohlo ujizdeni od pump bez zaplaceni, tak staci, ze si helmu otevru, nemusim ji sundavat.... i kdyz jak jezdim v kukle, tak ji sundam... sice tim ztracim cas, ale na druhou stranu chapu obsluhu pumpy... takze to udelam, ta chvilka me nezabije a oni jsou klidnejsi...
2.4.2009 v 15:28 | Nahoru | #12
Já mam taky vyklápěčku s clonou a jinou už nechci.
2.4.2009 v 15:40 | Nahoru | #13
Nikita999> ja ji jen otviram to dost casto kdyz jsem eml integralku tak jsem z toho byl uplne hotovej usi jsem mel uplne odreny z toho neustaliho sundavani na pumpe jsem zatim problem nemel nikdy asi nevypadam podezrele :D
2.4.2009 v 15:51 | Nahoru | #14
mám už druhou helmu se clonou a nemůžu si vynachválit...
2.4.2009 v 16:03 | Nahoru | #15
Si kup pěkný brýle a můžeš si je nechat i bez helmy
2.4.2009 v 16:49 | Nahoru | #16
jedině se clonou ... jsem světloplachá, takže bych se bez clony plašila
2.4.2009 v 16:50 | Nahoru | #17
No taky se mi už párkrát stalo že jsem jel na západ kolem deváté večer a slunce zapadalo... musel jsem sakra ubrat protože jsem viděl velké kulové v ten moment by jsem dal všechno možné za clonu.
No, ale každopádně co myslíš ? mám jí ? NE
No nevím nějak mě to ještě nedonutilo si jí pořídit.... asi čekám až se namelu díky slunci
2.4.2009 v 17:09 | Nahoru | #18
mám na vyklápěčce, super věc, používám i když není přímý slunce, jezdí se mi líp.
2.4.2009 v 17:17 | Nahoru | #19
Bršule má se clonou a nemůže si ji vynachvált.
2.4.2009 v 17:19 | Nahoru | #20
mam caberga s clonou a pohoda ale nekupoval jsem ju kvuli te clone ale kvuli tomu ze to byla jedina prila co na te me sisate palici sedela
2.4.2009 v 17:32 | Nahoru | #21
Mel jsem bez clony, ted mam s clonou a uz bych bez ni nechtel.
2.4.2009 v 17:35 | Nahoru | #22
Když jedu proti slunci používám takovou novinku z USA - ale už to jde koupit i u nás- jmenuje se to "sluneční brýle". Je to skvělá věc, je to jednoduché a přesto maximálně funkční, v noci to můžeš sundat a hlavně v tom člověk vypadá drsně
2.4.2009 v 18:10 | Nahoru | #23
Yzig>
2.4.2009 v 18:29 | Nahoru | #24
opravdovej motorkář používá jedině svářečský brejle
2.4.2009 v 18:38 | Nahoru | #25
S clonou....
Ano. Clonu lze nahradit brýlemi. Ale:
- co jsem tak vysledoval tady, mají občas brejlouni s brýlemi v helmě problém..
- Většinou musíš nejdřív nasadit helmu, pak teprve brýle.
- Při sundání naopak.
A pak, kam s nimi? Další potenciální věc, kterou někde můžeš ztratit, i když to není taková rána, jako třeba klíče...
- pak přechod světlo/tma třeba v tunelu
2.4.2009 v 19:08 | Nahoru | #26
Bacha na tu štěrbinu nahoře na přilbě, ve které jezdí jezdec, kterým se sluneční clona sklápí. Je to místo se značně sníženou pevností náchylné k průrazu (až do mozku). Mi se to loni stalo.
2.4.2009 v 19:12 | Nahoru | #27
až do mozku???
teď už je mechanismus z boku....
tedy jinej jsem zatím neviděl, ale vím že se to dělalo
2.4.2009 v 19:15 | Nahoru | #28
Tak přikádám obrázek - aby bylo jasno co mám na mysli
[url=
Naposledy editováno 02.04.2009 19:16:28
2.4.2009 v 19:34 | Nahoru | #29
sekac>Bacha na tu štěrbinu nahoře na přilbě, ve které jezdí jezdec, kterým se sluneční clona sklápí. Je to místo se značně sníženou pevností náchylné k průrazu (až do mozku). Mi se to loni stalo.
jj, tvůj nový "popelník" na hlavě mi byl inspirací pro koupi pořádný helmy. Čeho se bojím, jak ze zachová clona při nehodě? Vydrží?.... abych nepřišel o oči
2.4.2009 v 19:39 | Nahoru | #30
mel sem s clonou, ted mam bez a jezdim vetsinou s tmavym plexi....nevidim v tom problem, pokud vim ze pojedu v noci,nebo na vic dnu beru si ciry sebou do obalu kolem pasu.
