Téma: Hrati kotoucu po vymene desek
2.4.2009 v 00:17
Mam novy desky a po jizde asi 60 km jsem citil, ze jsou kotouce teply..je to normalni? Prejde to "az si sednou"? Dik
2.4.2009 v 00:32 | Nahoru | #1
Pokud jsi cestou brzdil, tak je to celkem normální
2.4.2009 v 00:38 | Nahoru | #2
No brzdil jsem, jasne ze jo ale driv to nedelalo A kdyz jsem motorku tlacil do garaze, slysel jsem jak to "drhne", coz driv taky nedelalo :\
2.4.2009 v 00:39 | Nahoru | #3
Nový desky si musej sednout. Pokud to nehřeje moc, tak to bude časem OK.
2.4.2009 v 00:47 | Nahoru | #4
Ok, dik
2.4.2009 v 04:34 | Nahoru | #5
Ja jsem si blbe po dovych deskach sahl i na kotouc ( po jizde ) a jak se to sakra hralo Normalka
2.4.2009 v 06:07 | Nahoru | #6
je to normální
2.4.2009 v 08:02 | Nahoru | #7
jiná směs oproti puvodním deskam
2.4.2009 v 08:55 | Nahoru | #8
Zkus jestli ti se ti desticka nevzpricila. Me to takhle novy desky delaly, tak jsem co chvilku zastavil, prstem je trochu narovnal (rejpnul do nich aby propruzily v tom svym uchyceni) a jel dal. Po case to zaclo bejt ok, uz se nevzpricily.
2.4.2009 v 09:02 | Nahoru | #9
počkej až si sednou..zatím ti třou o kotouč pořád, protože nemají vyjetý jeho profil...
1 reakcí na tento příspěvek Hrati kotoucu po vymene desek
2.4.2009 v 09:13 | Nahoru | #10
No já bych spíš desky vyndal a zkusil promazat pístky, je na to taková spešl mazací kapalina. Je totiž možný že s novejma tlustejma deskama se pístky nechcou po odbrždění vrátit úplně zpět nebo se vracejí ztěžka. Je lepší to udělat čas od času i preventivně, nekurví se potom tolik desky o nových ani nemluvě
Naposledy editováno 02.04.2009 09:15:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hrati kotoucu po vymene desek
2.4.2009 v 09:21 | Nahoru | #11
Chapadlo: Omrkni taky, jestli máš v nádobce na brzdovku kapalinu po rysku max nebo níž. Musí nad ní být vidět vzduch. Někdy se po zatlačení pístků dovnitř kvůli nasazení desek zvedne hladina, opře se o víčko a brzda pak pořád trochu přibržďuje.
2.4.2009 v 16:14 | Nahoru | #12
1100Virago> Diky za napad, nevim jak presne jsi ho myslel, ale ja udelal to, ze jak byly pistky zatlaceny kvuli vymene, dolil jsem kapalinu na max, mozna trosku vic, takze jestli premyslim spravne, ted jak se roztahnou, by ji melo byt min, ne? :\ Dik
2.4.2009 v 16:18 | Nahoru | #13
Mám nový destičky i kotouč a taky mi to pořád trochu dře a vydává divný zvuky. No hlavně že to brzdí
2.4.2009 v 17:31 | Nahoru | #14
Chapadlo: Jo, jo - jestli jsi to dolil PŘED výměnou, mohlo se stát, že je jí tam teď moc, opře se pak přes membránu o víčko nádobky a na druhé straně furt trochu tlačí na pístky a desky. Prostě musí být nad hladinou kapaliny v nádobce vidět vzduch.
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
