Téma: Poměr olej benzin
24.3.2009 v 17:00
Chci se zeptat jaký dáváte poměr olej benzin do panelky. Ted zajíždím motor na 1:25 tak se chci optat co dál. Taková kývačka 175 se ráda přidírá už při 1:33. Tak poraďte jak na to a jaký olej tam lít.
1 reakcí na tento příspěvek Poměr olej benzin
24.3.2009 v 17:11 | Nahoru | #1
Leju do kejvy nějakej Shell 2T minerál, 1:33 odjakživa a bez problémů. Před tim Mogul TSF, než ho zdražili. Svýho času o tom byly obrovské spory a diskuse na jawamanii a vyplynulo z toho, že pro motory s čepem na ojnici max 1:40, s jehlovym ložiskem 1:50. Oboje platí při použití kvalitního oleje! Ovšem samozřejmě nic nezkazíš většim množstvim, ale žádnej extrém, jinak mlha a karbon všude... Že by se kejva přidírala při 1:33 je chyba něčeho jiného... Buď extrémně špatný olej, špatně udělaný výbrus, těsný ojniční čep nebo bůhvíco jinýho...
Poměr olej benzin
24.3.2009 v 17:55 | Nahoru | #2
TSF?? tak s tím mám mizernýzkušenosti, na to jak je drahej, kouří a kape lej z výfuků. to už je lepší ten mineral od shell myslim nějak SX2T nebo tak nějak za cca 110 kč litr
24.3.2009 v 18:07 | Nahoru | #3
Ještě jak sem měl mz 150 a ještě hodně před tím jawu 250 panelku tak sem tal lil husqarnácký olej (ten zelený) v poměru na 5 litrů benzínu (lil sem tam natural 95) 1deci oleje.Vždycky bez problémů.A ještě bych se velkým obloukem vyhnul oleji M2T!!!
Poměr olej benzin
24.3.2009 v 18:09 | Nahoru | #4
Kouří a kape každej v týhle cenový relaci... Ale kdo by lil do Jaw syntetiku? Zbytečný... TSF vyhovoval a dokud nebyl tak drahej, lili sme ho snad do všeho... Zkusil sem taky nějakej Valvoline cenově někde přes kilo, ten byl snad nejlepší, jenže je špatně k sehnání... Shell je vpoho, kupuju ho snad za 105,-, doporučuju. A toho poměru bych se opravdu nebál. Při zajíždění ještě doporučuju zdvihnout jehlu o zářez nahoru.
Poměr olej benzin
24.3.2009 v 18:27 | Nahoru | #5
M2T 1:33 až 40
24.3.2009 v 19:39 | Nahoru | #6
M2T 1:33, cokoliv lepšího motocyklovýho 1:40 MAX má to bronz futro, tak aby nezaplakalo
(reakce na) Poměr olej benzin
24.3.2009 v 19:57 | Nahoru | #7
krf> jj radši přimáznu a začoudim než dělat výbrusy...
Poměr olej benzin
24.3.2009 v 20:18 | Nahoru | #8
http://eshop.paramo....?kodproduktu=V531373
MOGUL TSF Výkonnostní třída JASO FC třída API TC
http://www.kupec.sk/...ction=info&id=50
Valvoline Motorcycle 2T Výkonnostní třída JASO FB třída API TC a ISO L-EGB
JASO - japonská výkonová klasifikace představená v roce 1994. Váže se především na oleje pro vzduchem chlazené dvoudobé motory. Existují třídy FA, FB a FC, které odpovídají třídám API TA, TB a TC.
TA Mopedy a velmi malé motory s objemem pod 50 ccm.
TB Skútry a další stroje s vysoce zatíženými motory, objem 50 až 200 ccm.
TC Vysokovýkonné motory s objemu 200 až 500 ccm, nikoliv však lodních.
24.3.2009 v 21:27 | Nahoru | #9
1:33 M2T a uplne v poho to slape.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poměr olej benzin
26.3.2009 v 09:58 | Nahoru | #10
Mara1000>1:33 M2T a uplne v poho to slape.
Na M2t šlapeš v poho leda Ty.
Kdyby moh motor mluvit... tak v poho by z něj tutově nevypadlo
Poměr olej benzin
26.3.2009 v 10:02 | Nahoru | #11
To tady bude každý den stejný dotaz?!!!! naučte s ekurva vyhledávat
26.3.2009 v 10:06 | Nahoru | #12
alesmoto> Tuhle pravdu jsi vzal kde? Na tenhle olej jezdilo za totáče všechno a pro jawy a podobný stroje není důvod se ho bát...
26.3.2009 v 13:27 | Nahoru | #13
Bartasek> jo ten olej od Husgvarny je nejlepší,konkrétně PRO 2t.liju ho do všech jaw,250 ,175, 350,a nikdy problém,zajízdim na tom,i krosku Čz 250 513 sem na to zajel a nikdy žádnej problém.po třech letech sem do ní kouk a jedinej náznak opotřebení sem tam nenašel.Jinak poměr do jednoválce bohatě stačí 1:4 a na dvouvál kterej se víc hřeje 1:30.jednou sem skusil nalejt plnou syntetiku do 350 kejvačky a ten se normálně rafnul.taže sem zas nalil PRO 2t a byl klid.motorka jezdí parádně doted.Takže žádný plný syntetiky ani M2t nebrat.ten minerál je dobrej.
26.3.2009 v 13:35 | Nahoru | #14
Kokarna> to sice jezdily ale vyděls někdy ten motor bez čištění rozebranej?karbonem uplně ucpaný výfuky že motorka už nešla ani nastartovat?zechcaný výfuky od hnusu.písty rozedřený jak fusekle.
Oblaka dýmu jako když staruje vyklepaná tatra?to je hnus.kdo chce motor rychle oddělat at leje M2t.
26.3.2009 v 14:25 | Nahoru | #15
lewisss>Kokarna> to sice jezdily ale vyděls někdy ten motor bez čištění rozebranej?karbonem uplně ucpaný výfuky že motorka už nešla ani nastartovat?zechcaný výfuky od hnusu.písty rozedřený jak fusekle.
To víš, některý lidi netuší, co všechno M2T dovede napáchat.
Nedávno mě známej přivez Korádo jetý na M2T, že nějak netáhne do kopce. Bodejť by jo, když měl výfukový okýnko ve vložce z 1/3 zarostlý karbonem. To normální olej nikdy neudělá. A chlapík byl taky dlouho spokojenej - vždyť to jede!
Jak jezdí Ducna, dělá dobrotu?
Naposledy editováno 26.03.2009 14:26:41
26.3.2009 v 18:15 | Nahoru | #16
alesmoto> no zdar draku.no zatím maká jak má.aspon se tak tváří.
26.3.2009 v 20:43 | Nahoru | #17
lewisss> Jo - viděl . Čistit laufy od karbonu byla základní věc... Vůbec neříkám, že dnešní oleje nejsou lepší - jsou, ale je blbost tvrdit, že M2T motoru Jawy nebo podobnému nějak uškodí - a výbrus se u těchto strojů po určité době musí dělat ať jezdíš na cokoli. Měl jsem kuchlejch pár motek z 50tejch let, kdy si mohli nechat zdát o dnešních olejích a žeby byly v šíleném stavu se říci nedá - vše je jen o údržbě a jak se k tomu chováš... - ale nikomu to nevnucuju, každý dle svého
26.3.2009 v 21:21 | Nahoru | #18
Kokarna> Já vím jenom jedno,mou Jawu 350 354 tahle sračka neumaže ani hovno,v létě v 30ti stupních do kopce nemá šanci ani za nic, a to že tu motorku šetřím a nek...im jí.Prostě já s tím mám špatné skušenosti,tot můj názor.ale každého věc co do toho leje.pokud nemá cit pro příjemnej chod motoru tak je fuk co tam dá.
Poměr olej benzin
18.5.2009 v 05:46 | Nahoru | #19
1:30 je dobrá volba. Používám olej Stihl do motorové pily a moje 350 šlape jak hodinky ( nekouří a super maže, po karbonu ani památka), když to umaže pilu a tam se dává 1:25 tak není co řešit.
Poměr olej benzin
21.5.2009 v 13:59 | Nahoru | #20
alesmoto-Kdyby moh motor mluvit... tak v poho by z něj tutově nevypadlo
Pica ze??!!
Poměr olej benzin
27.5.2009 v 15:50 | Nahoru | #21
Hlavne nekupuj M2T, je ten nejlacinejsi olej, jako z nouze se to da, ale jinak nekupovat. Lil sem to asi mesic do CZ 175 za mnou byla na silnici takova mlha, ze mi byly zrcatka na hovno a to sem to lil v pomeru 1:33
Poměr olej benzin
31.5.2009 v 18:15 | Nahoru | #22
Do kývačky jsem lil Mogul TSF v poměru 1:50 a najezdil jsem několik desítek tisíc
kilometrů a bez problémů s plně naloženým motocyklem (někdy až přetíženým). Nýní jezdí na Mobil Super 2T v pom. 1:50 a taktéž v poho.
7.10.2010 v 22:08 | Nahoru | #23
Mám několik drobností a mých poznatků:
1. pokud je motor jetý na minerální oleje a naleješ do něj syntetiku, může rozpustit karbon a usazeniny (ten černej bordel) z minerálu. To znamená, že zejména ložiska na klice a ojniční ložisko odejde do věčných lovišť velice rychle.
2. modrý olej do motorových pil se po relativně krátkém čase sám odbourává (ekologie?), proto i výrobci pil doporučují používat namíchanou směs starou max. měsíc. Tyto oleje se spalují při vyšších teplotách, proto kapou z výfuků. To asi není na škodu, spíš naopak je píst mazaný i při pohybu dolů.
3. je vhodnější používat poměr doporučený výrobcem ikdyž jsou teď oleje kvalitnější. Zejména starší motory to pomáhá těsnit. Např. kluzné ložiska na klice u Jawy special.
4. zásadně nemíchat různé oleje, zejména syntetiku a minerál. Dochází k "roztrhání" olejového filmu.
Já sám mám motocykly z 30.-60. let, přešel jsem na Mogul TS a jsem celkem spokojenej.
Poměr olej benzin
7.10.2010 v 23:12 | Nahoru | #24
s bronzovým futrem nahoře TSF 1:33 s naturálem se speciálem 1:40 poměry pod 1:40 jsou už nebezpečný v nejlepším když se motor nezadře, rychleji se vyběhá žádný oleje do motorovek a křoviňáků jedině víc a to nin 1:20 protože jsou předředěný
Majitelé motocyklů Čs. výroby z Kro... [1 ... 11, 12] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, Jawa 250/559, Jawa 50/20... Doly_cz 344 19.1.2018 v 09:54 Doly_cz
Určení z jakého typu Jawa 350/360 Panelka j.tommy 7 20.12.2017 v 11:33 j.tommy
Výmena čapu kyvnej vidlice Jawa 350/360 Panelka Etis 8 26.10.2017 v 18:21 mira592
JAWA 350 Panelka tečie kyvná vidlica Jawa 350/360 Panelka Etis 5 6.8.2017 v 11:32 Etis
...môże sa naniest Komaxit na plnič... Jawa 350/360 Panelka radusko00 4 19.7.2017 v 23:45 2stroke
