Téma: Motozámek- který je "odolnější"?
22.3.2009 v 11:30
Zdravím,potřeboval bych koupit nějaký motozámek,zatím zamykám motorku jen s pomocí kotoučáku,ale pro klid v duši chci i normální "klasiku". Nechci od vás rady typu tuhle a tuhle značku,jde mi spíš o to který je odolnější při případném pokusu o krádež jestli řetězový nebo válečkový. Někdo tvrdí že řetěz je odolnější,někdo zas že válečkový je lepší páč má větší průměr a např. pákovky se na něj nedostanou... Já vím že když bude někdo opravdu chtít,tak nepomůže nic,ale i tak - co používáte vy a jaký máte na to názor? Ještě podotýkám že zámek chci na cesty,ne do garáže. Dík za rady
Anketa: tak který je odolnější?
Válečkový
42%
8
Řetězový
47%
9
Je to jedno
11%
2
22.3.2009 v 11:40 | Nahoru | #1
Taky jsem toto řešil a většinou mi byl doporučen válečkový.Každý článek se otáčí a proto se i špatně přeřezává.A pevnost je výborná
22.3.2009 v 12:18 | Nahoru | #2
Kup kvalitní řetězovej, se kterým si nůžky neporaděj. Rozbruska přefikne i ten nejodolnější, ale je u toho rambajs. Takže parkovat motku, aby byla v doslechu, když by lapkové začali řezat. Když budou dobře vybavený (bateriová rozbruska), tak je do minuty po řetězu. Ale když budeš v doslechu, tak máš možnost jim to jít "rozmluvit". Levnej řetěz nekupuj, protože pákovky jsou tichý... A vždycky zamykat k pevnýmu bodu, ale to je snad samozřejmost.
22.3.2009 v 12:28 | Nahoru | #3
je to jedno ja mam retez REVOLUTION a neni naprostej rozdil oproti lume nebo abusu -myslim vzhled ´.jinak k tem valeckum existujou siky kteryma se da podrzet... a hlavne muzes mit retez jak od kotvy titaniku ale kdyz je na tom obyc zamek tak ty to vyhackuje za 20sec...
1 reakcí na tento příspěvek Motozámek- který je "odolnější"?
22.3.2009 v 13:38 | Nahoru | #4
čti tady a koukej na videa
jinak na většinu normálních jak řetězů nebo válečkovejch zámků pilko nemáš skoro šanci dát... jinak je to asi fuk když máš kvalitní řetěz tak na to potřebuješ velký pákovky a i válečkovej zámek s nima daj nastejno
vozím kotoučák a řetěz a když někdo bude chtít tak jí itak odnese takže je to spíš pro nenechavce co dou okolo a prostě to zkouší
Naposledy editováno 22.03.2009 17:46:59
22.3.2009 v 16:13 | Nahoru | #5
Kapalnému dusíku neodolá ani jedna z variant, co si sem uvedl, ale přesto doporučuju válečkovej zámek . nedá se přeříznout
22.3.2009 v 17:35 | Nahoru | #6
Ahoj, take bych pridal svuj nazor/zkusenost k tomuto tematu, protoze nedavno jsem podobnou vec resil. K zabezpeceni motocyklu k pevne prekazce mas 3 moznosti: lanko, lanko s valeckama a retez. Nejhure vychazi samotne lanko, ktere se da bez problemu prestipnout ci uriznout, o neco lepe pak vychazi varianta s valecky, ktere slouzi mimo jine jako doplnkova ochrana k prestipnuti take k tomu, ze kdyz by se zamek rezal, valecky se zacnou otacet a preriznuti je pak komplikovanejsi. Retez vychazi nejlepe. Je dobre zainvestovat a vybrat kvalitni retez s kvalitnim zamkem. Mam doma jak valeckovy zamek, tak rezet. A mam i stejnou motorku. Valeckovy zamek o delce cca 1m se mi do podsedloveho plastu Fazera nevesel a tak jsem ho musel tahat zvlast. Takze jsem si rekl, ze trochu zainvestuju do zabezpeceni meho milacka a koupil retez od Abusu, delka 2m, cena 3tisice. Tloustka oka 10mm, ocel je specialne upravena proti prestrizeni, prerezani, dusiku a neprizni pocasi. Zamek je navic proti odvrtani, ale bez bezpecnostni karty na klice. Retez se mi krasne vejde pod sedlo spolu jeste s dalsimi vecmi, ktere vozim. Takze za me z hlediska bezpecnosti a prakticnosti jasne RETEZ. Tom
22.3.2009 v 18:11 | Nahoru | #7
na valeckovy zamek mozem povedat ze uz ho nechcem, ukradli my s nim motorku o ktorj som myslel ze je neukradnutelna stara dobuchana kivacka 250
(reakce na) Motozámek- který je "odolnější"?
22.3.2009 v 18:26 | Nahoru | #8
Sooky> Jo jo,pod sedadlo Fazera se toho vejde dost... Ale i kdyby-většinou jezdím s kufrem,takže místo by bylo. Samozřejmě že když si už budu něco kupovat,tak zainvestuju,nechcu nějaký shit. Od toho Abusu to zatím vypadá nejlíp,každopádně dík za postřehy a rady
23.3.2009 v 13:05 | Nahoru | #9
jetam> to je mazec to video s pákovkama. Ještě že mám Fejzříka pojištěnýho- all risk u Kooperativy za 7600,- ročně (havárka je od 1.4 do 31. 10.).
Naposledy editováno 23.03.2009 13:05:40
