Téma: Životní moudro - Husaberg
13.3.2009 v 12:51
Zdravím,
když jsem dospěl do věku 18 let, s pocitem, že jsem pochytal všechny moudra a nic mě nemůže zaskočit, narazil jsem na neřešitelný problém.
Jak vyndat z Husabergu svíčku?
Mam venku motor, ale za boha se tam nemůžu přes palici dostat žádným svíčákem ani kombinací všemožnejch nástavců z goly. Je na to nějaký speciální přípravek?
Anketa: Čím to je?
U Husabergu svíčka zůstává, mění se motor
81%
25
Potřebuješ speciální přípravek
19%
6
1 reakcí na tento příspěvek Životní moudro - Husaberg
13.3.2009 v 12:52 | Nahoru | #1
trubkový klíč....
Naposledy editováno 13.03.2009 12:53:21
13.3.2009 v 12:58 | Nahoru | #2
No ja kdyz sem nemohl dostat svicku ven tak sem to vzal do servisu a tam mi ji ulomili.nakonec se ukazalo ze svicka byla od puvodniho majitele zalita lepidlem a drzelo to jako svina.No jo strzenej zavit, bohuzel ne na svicce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Životní moudro - Husaberg
13.3.2009 v 12:59 | Nahoru | #3
zikky> ty voe....hustá prasárna
13.3.2009 v 13:07 | Nahoru | #4
Lada.s> No jo, co naděláš. Teď už to mám v cajku. Je to přezávitovaná a mám tam autosvíčku .Bohužel to byla závada,která při koupi nebyla vidět.
13.3.2009 v 13:45 | Nahoru | #5
u husky se tam taky svíčákem z goly nedostanu, musím jen originalnim klicem. svicce cumi z hlavy jen zavit na fajfku :-/ a ještě k tomu je to 10 svíčka :-/
13.3.2009 v 14:16 | Nahoru | #6
Lada.s>trubkový klíč....
To je von,ten mam na Husara taky...
13.3.2009 v 14:33 | Nahoru | #7
jj jedině trubkovej klíč
13.3.2009 v 14:39 | Nahoru | #8
Měl sis koupit 2T tam stačí plochá 21 Jinak trubkáč a nejlíp na něho navařit starý ořech at to jde ne golu nebo navařit šestihran at na to jde klíč hned je s tím lepší práce
13.3.2009 v 18:51 | Nahoru | #9
zikky> tý woe to bych toho zýpka co ti o tom neřekl kopl do prde..
13.5.2009 v 20:50 | Nahoru | #10
...o fous stočenej prodloužený nádstavec na tonu,vychází to tak tak,ale jo,můžeš pak používat momentový klíč.
27.5.2009 v 19:16 | Nahoru | #11
zdar, nepatří to k tématu, ale co to máš za husaberga? jak to jede? co to žere? napiš mi k tomu něco prosím
p.s. jinač Junior zone (jen bys mohl víc chválit rso )
28.5.2009 v 09:25 | Nahoru | #12
Prda1>Měl sis koupit 2T tam stačí plochá 21 Jinak trubkáč a nejlíp na něho navařit starý ořech at to jde ne golu nebo navařit šestihran at na to jde klíč hned je s tím lepší práce
Presne tohle jsem si pred casem vyrobil.
28.5.2009 v 19:54 | Nahoru | #13
2 VRS> je to megapila :DD mam 450 :o)) jinak JZD rullez !
jinak pro ostatní, byť jsem si dělal v anketě prdel, tak mělo celkem 79 mth, tak jsem dal novou svíčku, odjezdil 8 mth, akorát jsem chtěl měnit olej a než jsem dojel domů, tak v tom začlo rachtat jak v traktoru :D - asi ložisko na klikovce, takže jdu rozhazovat motor....svíčka zůstává :D
Ale je to megapila! Neměnil bych!!!
Naposledy editováno 28.05.2009 19:54:45
28.5.2009 v 19:56 | Nahoru | #14
u Vora to samý...buď trubkovej anebo gola s dlouhou dírou...nevim jak to přesně popsat prostě dlouhá gola... na tu dlouhej nástavec a nakonec ráčnu
edit. ale tu golu nemyslím svíčák...ten má "tlustý stěny" a nevleze se tam
Naposledy editováno 28.05.2009 19:59:17
28.5.2009 v 22:01 | Nahoru | #15
Hawk>2 VRS> je to megapila :DD mam 450 :o)) jinak JZD rullez !
takže to asi není motorka na "ježdění" na vyjížďky s kámošema , ale hrozně mě to láká...asi do ní půjdu pokud by bylo něco, co bys mi k ní mohl ještě napsat blížšího, tak budu rád...
28.5.2009 v 22:17 | Nahoru | #16
trubkáč a na konci navařenej oříšek na malou 1/4 ráčnu no problemo
28.5.2009 v 22:48 | Nahoru | #17
Tim svíčákem od Filsonu za kilo, co ho maj v OBI, Bauhausu atd. (pozor, v intersparu ho maj bez tý gumičky uvnitř oříšku, sem si naběhl :D ) to jde krásně, takže doporučuju
Naposledy editováno 28.05.2009 22:49:15
9.10.2011 v 13:27 | Nahoru | #18
Čus jaký je to klíč? a jak je dlouhý? dík
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 Maty_99 3 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein
Husaberg fe 450e Husaberg FE 450 Simon456 2 12.7.2023 v 15:41 ja1
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 Stody100 13 1.11.2020 v 08:54 Stody100
Husaberg FE 450 Husaberg FE 450 Kopčenko 2 11.2.2020 v 07:51 K660S
Náhradní dily Husaberg fe 450 rv 2007 Husaberg FE 450 posera1 4 29.6.2018 v 20:58 Katroš
