Ale vážně, pořád to neřeší,kde je problém,že se po nastartování hodně pomalu ohřívá,než se vůbec ručička teploty dostane za první risku ukazatele..
Mě jde spíš o to,aby moto nebyla i zbytečně podchlazená...
memphis.unv : v tom případě i za jízdy nemusím mít obavu,že by se tepltota díky tomu chladiči dostala pod provozní teplotu,jestli tomu dobře rozumím.Je fakt,že ten chladič v porovnání s origo zase o tolik větší není...
Naposledy editováno 20.02.2009 13:25:30
1 reakcí na tento příspěvek Větší chladič - špatné zahřívání?
mohhamed>podchlazeni moto res za jizdy a ne pri ohrivani na miste
EDIT
hele napr RSV ma provozni teplotu za jizdy 77 stupnu... teplota chladici kapaliny sice primo souvisi s teplotami v motoru atd ale tyto hodnoty si nejsou rovny
EDIT 2
jsem to ale debil proc to pisu do druhyho prispevku
Naposledy editováno 20.02.2009 13:27:50
Ruck:za čidlo ruku nedám,taky bylo použité..ale byla by to náhoda,když ukazuje stejně...A termostat je nový..ten sem podezříval jako první...Pak opravdu snad jen ty budíky..nebo už nevím...
Naposledy editováno 20.02.2009 13:37:49
podle me je chyba v ohrivani na miste, ohrival bych volnejsi jizdou a ono to na teplotu vyleze rychleji... pokud je vyzkousenej termostat ze zavira a na okteplote (respektive ze otvira na ok teplote) tak bych to neresil...
agent.bobo>Ruck: jo,tak to samo je hned po chvilce ..Ale není teplej,jako teplej..tam pak můžou být velký rozdíly ve stupních ..tak asi opravdu ty budíky,jinak už snad nic není...
za mych mladych let se rikalo u skodovek ze olej maze od 40 stupnu, a to tam mas ani ne za dve minuty, nasedni a jed...
pokud chces laborovat, vymen chladici kapalinu a zkus, kdo vi co tam mas za redidlo :) a pak res dal... rozhodne porovnavat s jinym hornetem ze to tam ma rychlejc je zavadejici.
milion Právě,že výměnou termostatu se situace vůbec nezměnila.Jinak původní termostat,co jsem vytáhl má vyraženo 82 stupnu bod otevření...jestli je to správná hodnota,to netuším.
agent.bobo>mohhamed No,chladící kapalinu mám témeř novou a origo Honda Proste jsem už řešil snad vše,krom těch budíků..
jak vypada origo honda chladici kapalina? to je destilka dovazena z japonska? a micha se s japonskou nemrzkou?
hlavne to moc neres :) kdyz to jezdi tak do toho nestourej nebo to jezdit prestane
No,asi to řešit nějak nebudu,uvidíme,třeba si to po letošní zimě motka rozmyslí a na jaře mě překvapí
agent.bobo>mohhamed Tak kdo to pro Hondu vyrábí Ti teď z hlavy neřeknu Kdybych nevyhodil ty origo flašky,řekl bych ti to i s origo číslem Prostě měnil jsem jí a použil jsem originál honda,barva taká modrozelená Ale ani tak se situace tenkrát nezměnila,takže je to stejně jedno
tohle si rikam kazdej rok a kazdej rok ta svine prijde s jinym prekvapenim a kazdej rok je to drazsi a drazsi
Ale jinak v pohodě,tak letos snad bude ,,klid,,
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větší chladič - špatné zahřívání?
agent.bobo>..ani mi nemluv...loni na mě vybafla s ,,regulátorem dobíjení,,zrovna,když jsem to nejmíň potřeboval a ještě k tomu mě zdechla zrovna na hlavní křižovatce,takže + ostuda
na me na podzim zacala bafat volnobezka, ted jsem to daval do servisu at se na to jen mrknou ale at s tim nic nedelaji, bo ta nova stoji asi 11 jen samotna volnobezka
mohhamed>agent.bobo>..ani mi nemluv...loni na mě vybafla s ,,regulátorem dobíjení,,zrovna,když jsem to nejmíň potřeboval a ještě k tomu mě zdechla zrovna na hlavní křižovatce,takže + ostuda
...budes roztlacovat? :) jde to, ja mel KO baterku a roztlacoval sem TL dva mesice:) lidi na benzinkach docela cumeli:)
assassin>mohhamed>agent.bobo>..ani mi nemluv...loni na mě vybafla s ,,regulátorem dobíjení,,zrovna,když jsem to nejmíň potřeboval a ještě k tomu mě zdechla zrovna na hlavní křižovatce,takže + ostuda
silne o tom premyslim, na jakej kvalt jsi na to hupnul? a kolikrat jsis nabil usta?
Jinak nejlepší je motor zahřívat pomalou jízdou mě se zahřeje na provozní teplotu tak po 5km
Naposledy editováno 20.02.2009 15:12:23
lukes22>Taky by jsi mohl zkusit po zahřátí šáhnout na motor a když říkáš že ručička je v 1/3 tak to bude max. 40stupňů toj.vlažný když bude horkej řekl bych že problém je v budíku nebo někde na cestě k němu
jednou jsem si omylem sahl na svod... az za 14 dni jsem mel z rybiho prstu misto ukazovacku opet ukazovacek
mohhamed>lukes22>Taky by jsi mohl zkusit po zahřátí šáhnout na motor a když říkáš že ručička je v 1/3 tak to bude max. 40stupňů toj.vlažný když bude horkej řekl bych že problém je v budíku nebo někde na cestě k němu
Byl málo teplej říkal mi kovář že přý železo když je rozpálený do běla tak ne něj můžeš v poho šáhnout ale neměl jsem odvahu to zkusit
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
