Téma: Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
15.2.2009 v 10:43
Chtěl bych si pořídit 4 kolku 4x4 značky Linhai. Nevím ale jak je spolehlivá, zda má nějaké nedostatky, prostě sháním skušenosti s nimi.
Jednu bych už měl vybranou. Myslíte že 300 ccm bude stačit jako pracovní stroj místo malotraktoru (dolesa....).
Chci jen jezdit a né se stále v něčem vrtat !
15.2.2009 v 10:52 | Nahoru | #1
2 známí maji taky čínu a neslyšel jsem o jediný závadě.. nevim teda co je to za značku, ale držej
15.2.2009 v 11:06 | Nahoru | #2
Tam záleží, z jaký je to fabriky.Některý čínský fabriky-motky jsou na slušné úrovni a naopak. Asi bych trochu prolezl Motochina.cz.Tam se čtyřkolkama z číny dost zabývaj. ...nebo kontaktuj rovnou admina "Kovboj"(na Motochina), ten ti řekne přesně.
1 reakcí na tento příspěvek Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
15.2.2009 v 12:49 | Nahoru | #3
hele a jsi si jistej že ta o který píšou že je to ta na těch prvních fotkách??? vůbec tam třeba nepíšou o navijáku a ta ho zrovna má. Jen aby to nebyl ten model na fotce před těma helmama. Navíc píšou ,,Anniversary´´ a na ní je napsáno TORNADO. Jinak ta první je pěkná a na práci fakt vypadá (co je v ní to netušim, výdrž a tak), ale ta druhá je spíš nablbnutí... Jinak dobře vyber
2 reakcí na tento příspěvek Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
15.2.2009 v 13:33 | Nahoru | #4
Minulý rok mi prošlo rukama cca 20 strojků Nejvíc Shineray 250 a potom VDO 110-250. Dělal jsem na nich servis(majitel firmy je dával zákazníkům jako dárek). Nebyl žádný stroj bez závady!!! Nejvíce problémů se seřízení karburátorů, dále odcházely ložiska zadních náprav, u VDO 250 vodou chlazených-emulze v oleji(možná jen těsnění pod hlavou, závada se projevila ihned po nastartování a kontrole olejové náplně, stroj byl odvezen zpět do VDO). O stržených závitech šroubů a matic nemluvě-kvalita materiálu byla žalostná. Provozní brzdy katastrofa-úchyty pro brzdové třmeny křivě navařeny apd. Šoupající se řetěz o pouzdro čepu zadní nápravy-konstrukční vada, řetěz šponovat po každé jízdě, je toho skutečně moc.
Vůbec nechápu, jak to někdo může homologovat a schválit pro provoz na pozemních komunikacích. Nás div nevěšej za otevřený výfuky a takovým doslova a do písmene zasraným a nebezpečným krámům dovolej pohybovat se po silnicích, notabene s vykuchaným laufem už v serii-o nějaký euro normě nemůže být řeč a Db neřeší už asi nikdo
Pokud to koupíš, rozhodně rozebrat do šroubku, zkontrolovat sváry a rozmístění úchytů, vyměnit spojovací materiál a potom se bát, co ti upadne .
Protože mě jízda na čtyřkolce vůbec nenadchla, víc jsem se o ty krámy nezajímal. Určitě jsou i stroje, kde věci fungujou jak mají, ale neponesou nápis "vyrobeno v číně".
Rozhodně bych nevěřil poplatný recenzím jedno jakých časopisů a serverů, motorkáře.cz nevyjímaje. Jak doporučujou kluci, najdi nějaký diskusní fóra.
Možná, že moje osobní zkušenost je už ale dávná minulost, protože jak všichni víme, pokrok nezastavíš a to ani v ČLR
Naposledy editováno 15.02.2009 13:35:12
(reakce na) Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
15.2.2009 v 13:47 | Nahoru | #5
Firma> tak tak , máme stejný zkušenosti a už to neberem na žádnou opravu ... všechno je měkký jak máslo,lehkým dotažením strhnout závit není problém, nevysvětlitelné závady na motoru, prodávající řešil vše okamžitou výměnou motoru.
Udržet v přímém směru na rovné silnici nemožné ... přitom homologace na všem .. nechápu.
Access je už trochu lepší, ovšem ten je už za téměř stejné peníze jako Japan ,,,
15.2.2009 v 14:30 | Nahoru | #6
Koukni na quadmania.cz je tam plno majitelů jak linhajů tak i journeymanů. Každej kdo jí má tak píše že je spokojenej a nemá s tím problémy a to to používají i v lese. Tyhle čtyřkolky jsou už na hodně vysoký úrovni jak spracování tak motorů a taky cena není nejmenší. Čtyřkolky typu shineray, VDO apod. určitě nebrat. Už od pohledu je to hrůza. Taky přemýšlím, že bych pořídil Journeymana do lesa a myslim, že výkon je dostačující a pohon na všechny kola tomu hodně dá. Navíc máš i tu možnost si tam dát za nějakej příplatek lepší CDI s větším výkonem. Je jasný, že za tím neutáhneš několik tun, ale plnej vozejk za auto by to zvládnout mohlo. Když s tím budeš jezdit do lesa tak rozhodně náhon na všechny kola, zadokolka by se zahrabala
Naposledy editováno 15.02.2009 14:31:58
15.2.2009 v 15:11 | Nahoru | #7
Na qaudmánii ti nic asi neprozraděj bo to tam je samá mrdka čínská mám suzuki LTZ400 a není problém problém by byl asi kdyby do nich člověk začal rejt že maj jebky a obhajujou jejich dokonalosti takže tam ani nic neřeším bo sem srdcem motorkář a čtyrkolu beru jen jak dopněk na zimu a je to fakt super ta moje nemá variátor ale normál kvalty a vo tom to je jestli čínu,tak možná tomahafka,ale to už je za tu cenu japonec soused má čínu,je v důchodu a chodí makat do lesa a není 14dní aby ho někdo netách do servisu
15.2.2009 v 15:23 | Nahoru | #8
Zdravím, brácha měl nedávno novou 4 kolku zn. Shineray 200 ccm,
koupil ji od cik... za 15 táců s doklady a vším, takže cena vpoho ale jízdní vlastnosti horší jak na kostitřasu Tlumiča absolutně nstíhali, místo pružení se spíše " proamovali " dále se věčně muselo všechno dotahovat, každou chvíli něco upadlo - prostě zadarmo drahý ! nakonec jí vyměnil opět s oblíbenejma " lidma " za skůtr taktéž podivuhodného výrobce. - z bláta do louže, ale nenechal si poradit - Takže dle mého názoru, radši koupim 5 let starou čtyřkolku, ale od nějaké známější firmy, nežli nějakou " sračku " za 3O táců od Vietkongu.
15.2.2009 v 15:27 | Nahoru | #9
koupil ji od cik... za 15 táců s doklady a vším, takže cena vpoho ale jízdní vlastnosti horší jak na kostitřasu Tlumiče absolutně nestíhali, místo pružení se spíše " prolamovali " dále se věčně muselo všechno dotahovat, každou chvíli něco upadlo - prostě zadarmo drahý ! nakonec jí vyměnil opět s oblíbenejma " lidma " za skůtr taktéž podivuhodného výrobce. - z bláta do louže, ale nenechal si poradit - Takže dle mého názoru, radši koupim 5 let starou čtyřkolku, ale od nějaké známější firmy, nežli nějakou " sračku " za 3O táců od Vietkongu.
15.2.2009 v 16:04 | Nahoru | #10
No já na jedné takové jezdím 250 shineray. Je to kráska a nebyla drahá... Taky jde o to, jestli koupíš něco za 20tis tak to moc nevydrží a je spíš jen na vyblbnutí a zničení.... Já na té svojí jezdím.. 50km v klidu na jeden zátah po cestě max. 90 a jde i zvýšit výkon atd.. drapáky stojí minimum 990,- kus. Já jsem spokojená.. Akorát chci moto.. takže až ji prodám, půjdu na dvě kola.
15.2.2009 v 16:06 | Nahoru | #11
Motorbikesh - já bych tvému bráchovi radši doporučila nekupovat nic od našich tmavších spoluobčanů... Záleží jak je s tím zacházeno...
15.2.2009 v 16:09 | Nahoru | #12
mám ATV 150 a olej dolejvám po každý jízdě,do Číny už bych nešel...
15.2.2009 v 16:24 | Nahoru | #13
Antarktiss> jsi spokojená protože to nemáš s čím srovnat, tak je to s každým majitelem číny ... u nás je quadklub asi 25lidí všichni Suza,Kawa, Yama , kolem 10 jich před tím začalo jezdit na číně a každej postupně z hruzy přesedlal, nikdo by se nevracel...
Problém je se číny vůbec zbavit, uvidíš že je to velkej problém ... až to prodáš budeš ráda, když za ty prachy vůbec nějakou slušnou motorku koupíš ..
15.2.2009 v 16:38 | Nahoru | #14
Fenix>hele a jsi si jistej že ta o který píšou že je to ta na těch prvních fotkách??? vůbec tam třeba nepíšou o navijáku a ta ho zrovna má. Jen aby to nebyl ten model na fotce před těma helmama. Navíc píšou ,,Anniversary´´ a na ní je napsáno TORNADO. Jinak ta první je pěkná a na práci fakt vypadá (co je v ní to netušim, výdrž a tak), ale ta druhá je sp
Je to ta s tou radlicí naviak se dá přikoupit za 1500.
15.2.2009 v 18:16 | Nahoru | #15
No to je zase trošku blábol. Japak se asi tak má zacházet se čtyřkolkou, která je obutá na špalkách? Která je podle prodejců "za ty prachy úplně úžasná".
Stojím si za svým, ty zasraný čínský krámy nejsou jen pro zlost, ale hlavně jsou nebezpečný.
15.2.2009 v 19:02 | Nahoru | #16
orgovany> naviják za 1500 bych tam ani nešrouboval, škoda práce. Třeba Warn začínaj někde na 12tis.... někde ty ušetřený investice musej chybět...
15.2.2009 v 19:14 | Nahoru | #17
Bars>orgovany> naviják za 1500 bych tam ani nešrouboval, škoda práce. Třeba Warn začínaj někde na 12tis.... někde ty ušetřený investice musej chybět...
To psal tataboys, je línej se přehlásit .
16.2.2009 v 09:56 | Nahoru | #18
Suzuki LTZ 450
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
16.2.2009 v 09:57 | Nahoru | #19
Grifindoor>Suzuki LTZ 450
To je snad Čína .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vaše zkušenosti s Čínskými 4kolkami
16.2.2009 v 10:06 | Nahoru | #20
Bars: pravda, pravda. A co Renous ? Uz jste kamaradi ? :)
TL
16.2.2009 v 10:24 | Nahoru | #21
TroyLee> zatim se seznamujeme, opatrně zajíždim a je vidět že si budeme rozumět
16.2.2009 v 10:42 | Nahoru | #22
Bars> :)) Tak hlavne opatrne. Je to mazec. Ja v sobotu utrhnul drzak na spz v potoce :)). Bohuzej je v celku s tim kastlikem pod svetlem, tak resim jak ji tam elegantne dat at ji zas neurvu.
TL
16.2.2009 v 10:58 | Nahoru | #23
TroyLee> SPZ ještě nemám, snad do konce týdne, ten plastovej držák na tom kastlíku se mi taky moc nelíbí. Zkusim tam něco vymyslet....
Jinak na sněhu je to bomba
16.2.2009 v 11:24 | Nahoru | #24
Bars> ... ja ho asi dam na ,,elka´´ a prisroubuju k tomu drzaku baterky.Snih je super a hlavne pak nejsem jak prase:)).
Jinak k tem cinam. Par lidi co znam na tom jezdi. Vesmes vsichni vymenili srouby, spoje, vetsina tlumice... a celkem OK, ale jsou to kutilove, porad neco dodelavaj a ladej. Jinak garancky maj drazsi nez u ,,bombardaku´´. Ja bych neco dosetril a sel bych alespon do Taiwance. Tam uz to celkem jde.
TL
16.2.2009 v 15:01 | Nahoru | #25
...Linhaie 300 jsem proháněl tejden na horách na chalupě, měl jsem to jen půjčený, mělo to najeto nějakejch 3500 km, několikrát to bylo na boudě, jednou utopený, ten majitel tomu nedával de facto žádnou údržbu, prostě byla to chudinka votlučená a zvixovaná, ale všechno fungovalo naprosto bez problému, jediný co bylo v prdeli, bylo uložení předních ramen, tam už byla dost vůle...pravdou ale je, že ten člověk jezdí rallyecross a ta chudinka neznala nic jinýho než tvrdý zacházení na trati, byť je to dělník...
...jinak já sám jsem přes rok majitelem Shineraye 25O a naprosto souhlasim s každym slovem Firmy, bo to je mrdka, co svět neviděl, prostě pořád něco a už mě to přestává bavit, doma to zůstává jen proto, že je to neprodejný a protože mam dva kluky, který to proháněj...motorky opravuju rád, ale tohle je fakt děs
16.2.2009 v 15:34 | Nahoru | #26
Linhai a dále čtyřkolky prodávané jako Journeyman, CF moto, New Force jsou opravdu kvalitou navýši a téměř nic se na nich nekazí, ovšem takový ty Shitnéráj a čtyřkolky který se nový prodávají okolo 50000kč to je vážnej problém, nechápu jak to může mít vůbec SPZ a jezdit po silnici, když tomu samovolně praskaj a upadávaj sváry, šroubový spoje a kola.
16.2.2009 v 16:33 | Nahoru | #27
Katana>Linhai a dále čtyřkolky prodávané jako Journeyman, CF moto, New Force jsou opravdu kvalitou navýši a téměř nic se na nich nekazí, ovšem takový ty Shitnéráj a čtyřkolky který se nový prodávají okolo 50000kč to je vážnej problém, nechápu jak to může mít vůbec SPZ a jezdit po silnici, když tomu samovolně praskaj a upadávaj sváry, šroubový spoje a kola.
Jezdím na číně už 4 roky a druhý rok mám Shineray 250 vodou chlazenou a to co tady popisuješ se mi nějak neděje. Nic mi nepadá, nic nepraská. Jestli to nebude tím, že s tím jezdíme i na závody a dáváme tomu kouř.
18.2.2009 v 07:38 | Nahoru | #28
Orgovany> Suzuki je přece japonec, ale stejně drahej/levnej jak čína.
Antarktis: a pak ses probudila ne?
20.2.2009 v 11:55 | Nahoru | #29
panakocz> Jestli to spíš nebude tím, že si tu děláš reklamu
20.2.2009 v 12:16 | Nahoru | #30
já jsem chtěl taky čínu ale kamarád mi to rozmluvil
[URL=
