Mocrosoft Visual C++ runtime library
+ to vypise estu k .exe souboru QT a jeste nejaky ptakoviny dole...
Na netu je toho docela dost,ale nic moc nevedl k uspesnemu vyreseni meho problemu:-/
jediny co mi zbyva je reinstal OS do ceho se mi prilis nechce:-/
jediny co jsme v posledni dobe instaloval bl Avast! antivirus...
predtim mi QT chodil naproste bez problemu...
Kdyby nekdo vedel ja na tom byl byhc mu vdecny...Dikec
2 reakcí na tento příspěvek PC magove....problem
3 reakcí na tento příspěvek PC magove....problem
paklize nefunguje QT je neco s QT a ne se systemem atd.
moznost A, preistalovat QT
moznost B, naistalovat QT alternative
1 reakcí na tento příspěvek PC magove....problem
lubo> pokud resite neprehravani videa reinstalaci antiviru nebo OS tak to byste mohli taky menit brzdovou kapalinu za olej vzdyt je to skoro stejny
toto jsem pochopitelne delal:-/ samozrejme,ze jsem zkusil co me napadlo a po asi 2 hodinovem snazeni jsem se obratil s timto dotazem sem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) PC magove....problem
Kra>nainstaluj / preinstaluj tohle:
Redisty
toto nepomohlo:-/
jinak tu alternativu nainstaluji az budu doma...kdyby ty videa chodila na necem jinym nebo na nejake alternative,tak byhc byl jen rad...
daves>avast je právě svině která nezachytí spamy ani pořádně viry.udělej si zálohy a překopej vidle.pak si tam nainstaluj nod 32 nebo spyware teerminator budeš mít klid
noda jsme mel,ale nejak se mi nedarilo aktualizovat..:-/ mel jsem AVG a presel jsem na Avast...necetl jsme na nej az tolik spiny:-/
jeste teda...stalo se to z niceho nic...tak jsem myslel,ze by to mohlo mit souvislost s tim nove nainstalovanym antivirem...proto jsem to sem zminil...
jinak nejlepe asi QT odinstalovat, znovu nainstalovat nejakou starsi verzi pokud mas a pak na to novejsi a kdyz nepomuze tak odinstalovat a projit registry pokdu vis o co jde jinak rekni nekomu kdo vi radsi
prosim VAS, do registru NESAHAT !, pokud mate nejaky problem s programem, tak spravny postup je
1,ODINSTALOVAT program
2,pomuze VYCISTIT
3,NAISTALOVAT ZNOVU, nejlepe FREEWARE alternativu
P.S.: samozrejmosti je DEFRAGMENTACE dobry po vycisteni, pred instalaci atd.
DULEZITE ! - nez-li neco pustim prectu si co to dela
ViktorZZR600>toto nepomohlo:-/
A probehla instalace v poradku? Zkus to kdyztak odinstalovat a nainstalovat znovu. Ten link byl na 32bit OS, predpokladam, ze ho mas.
Jinak souhlas s landarem, hod sem screenshot - "+ to vypise estu k .exe souboru QT a jeste nejaky ptakoviny dole..." - na tech ptakovinach to dost casto stoji
no kvuli nefunkčnímu quicktimu dělat reinstall systému
mimochodem,dával sem do kupy vcelku solidně rozesr*ný počák...50% procent problémů zmizelo poté, co sem z něj vykopal do pryč kreklou verzi nodu32 / a že se držela svině/...když nod32, tak legální...pokud někomu přijde normální svěřit bezpečnost systému nakrekovanému antiviru, tak pochybuju o jeho duševním zdraví...to je to samé, jak kdybych si místo použití normálních brzdových destiček vyřezal náhradu z dubových špalíků
Hugila>daves>avast je právě svině která nezachytí spamy ani pořádně viry.udělej si zálohy a překopej vidle.pak si tam nainstaluj nod 32 nebo spyware teerminator budeš mít klid
jo,tak v tom budes mit asi pravdu...
já používám kombinaci avast+kerio+opera, a viry a sračkoware znám jenom z vyprávění ukřičených odporníků, kteří při problému s jakýmkoliv programem formátují a reinstalují systém
Mám podobnou kombinaci - NOD32 (legální), Kerio a Operu (ve FF a IE akorát testuju stránky) a taky jsem v pohodě. A souhlasím, že formát je až ten poslední krok, když selžou lepší a šetrnější postupy.
