Chtel bych slyset nazory uzivatelu, kteri tato mota vlastni nebo si je mohli projet. A tudiz vim o cem mluvi.
Planuju na jaro koupit moto a vyber ze mi zuzil asi na GSXRo.
Puvodne sem strasne chtel Repsol, ale myslim ze litr by byl na me asi moc.(i kdyz ma pekny linearni vykon)
CBR 600RR - prijde mi strasne mala
Yamaha R6 je pry moc ostra.Myslim tim i posed. vzhledove se mi ale libi.
Kawa no....
Timpadem GSXR je asi idelni volba co myslite?
600 vs. 750
1. Jak velky je prakticky vykonovy rozdil 600 vs. 750 ?
2. Kdyz zvolim 750 co gumy? budou se sjizdet o poznani vic nez na 600?
3. u 600 mam obavy kdyz pojedu ve dvou, ze to nepotahne
4. spotreba 600 vs. 750?
2006 vs. 2007
byly vubec nejake zmeny nebo male upravy ve vyrobe?
Nebo je to uplne jedno jestli K6 neo K7?
Moje zkusenosti: pred 6 lety 2 sezony CBR600F rv.97,takze jsem opet uplny zacatecnik
Mam 185cm, 85kg
Predem diky za rady.
pro me je 750 tak akorat
gumy a benzin neres, to bude podle me cca stejny
kdyz je vytocis, tak pojedou obe dve hodne. ja zkousel 750 K8 a ta jela strasne.
ale teda myslim, ze tyhle gsxr uz jsou taky celkem maly. vetsi byly starsi modely.
jestli to mas na cestovani, tak na ne zapomen.
tak gsx-r 600 k6 má 92kw,gsx-r 750 k6 má 110kw,takže nějaký rozdíl tam máš.možnost nastavení vstřikovacích palivových map neni ani na jedné,to je až na gsx-r 1000 k7
gumy a benzín bych neřešil,jak píše Peacemaker,to bude zhruba stejné,záleží na stylu jízdy
k6 a k7 sů stejné,ale osobně bych šel do 750 k7
Šimonko zdravím tě jistěže K7
edit: jdi do 750 netroškař pokud nemáš v hlavě nasrané
Naposledy editováno 09.02.2009 18:54:37
1 reakcí na tento příspěvek GSXR 600 vs. 750 K6 vs. K7
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR 600 vs. 750 K6 vs. K7
madmarty>Měl sem GSX-R 600, CBR 600RR a jel sem taky na nový R6. Nejvíc se mi líbila R6ka. Je ovladatelná, malá, a na 6ku i docela výkonná a to i bez náporovýho sání. Tvoje váha a velikost je stejná jako moje. CBR 600RR a R6 mají posaz hodně vepředu a na cestování to moc není. GSX-Rko má posaz spíš dál od plexi a ruce nedostávají tolik na prdel(tím nechci říct, že je to cesťák). GSX-Rka od roku 2007 tuším mají jako jediný programovatelnou mapu což taky není marný pro začínajícího jezdce.
volitelné vstřikovaví mapy má model 2007 jen litrová verze a modely 2008 už to má i 600 ccm
a 750 bude ideal ,zvlášt když si na 6OO jezdil..
gumy a benzín neřeš,bude tam min. rozdíl mezi 6OO a 750.hlavně záleží jak budeš tahat,od toho se odvijí spotřeba všeho,jako u jiných..
maniak:na té fotce v avataru si ty?jestli jo tak pěkně ty
edit:máš krásnů k7
Naposledy editováno 09.02.2009 21:51:57
dík za zuzku,vyřídím,dělá mi samou radost
Gumy vydrzej pri normalnim jezdeni po silnici (ne okruh) tak cca 5000km - napriklad na RSV1000 pri velmi ohleduplne jizde jsem Pirelli Diablo SC2 sjel po 4000km o 2mm.
no a ted kdyz jste mi teda potvrdili muj tip. tak bych chtel vedet na co si dat majzla pri koupi. je nejaky neduh na ktery tato mota trpi? budu to kupovat tady v CR a co jsem tak slysel, tak na stav kilometru se clovek spolehnout nemuze.jak tedy spravne odhadnout pocet kilometru a timpadem i realny stav.
Nenasla by se potom nejaka dobra duse, ktera by treba na to moto s se mnou za nejaky poplatek koukla? (bylo by to asi az v Breznu podle pocasi...)
kamos z prace co ma zkusenosti se ted na podzim rozbil na RSV V60(pekna byla) v noze zelezo, tak ten mi to taky asi neprojede.
No a druhej je poprdenej ducatista, takze ten pozna prd jelikoz ty s tou suchou spojkou rachtaj jako prase.
nekde jsem cetl/slysel ze by se to dalo poznat podle tloustky kotocou kolik ma cca nalitano
podle kotoučů,to sem nikdy neslyšel a i kdyby to byla pravda,kotouče jdů přehodit,takže víš jak.... nesmíš sa řídit podle jedné věci,řiď sa podle celkového stavu
tady je jedna k7 s nakousnutí
i když se ted dá sehnat i za levnej
Naposledy editováno 10.02.2009 14:31:31
jo a vzhledem k tomu že to není tak stará motka tak bych šel po servisce..plus si zjisti vin kod a zavolej si do suzuki pro historii řeknou ti kdy co jak a proč to bylo měněno (a nebo taky nebylo a mužeš dát ruce pryč )
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
