1 reakcí na tento příspěvek Vliv teploty vzduchu na gs 500
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vliv teploty vzduchu na gs 500
Iridiový svíčky jsou hodně studený a pro hodně točivý motory. Máš ještě ty co jsi z toho vyndal? pokud jo tak to zkus v týhle zimě s nima. Mohlo by se to zlepšit.
edit: Jinak me jeste napadlo ze i zavodnici motokar si taky ladi smes na jinou teplotu ale u 2T je to jeste citlivejsi..
Naposledy editováno 03.02.2009 21:17:20
Tak potom jenom mírně obohatit směs. Jestli jde zvednout jehla v karburátoru. Ale nevím zda-li je to u tohohle typu možný. Tím šroubem pod karburátorama totiž jenom ladíš bohatost na volnoběh. A to jěště velmi pofidérním způsobem. Nebo tam dej špinavej vzduchovej filtr. Jestli jsi ho třeba měnil.
Poggy>borek18>
jj ale to nema cenu stejnak uz ted bude povetsinou nad nulou bohatost volnobehu ladis vzdusnikem.. otacky volnobehu dorazem..stredni otacky jehlou.. a plnej tryskou.. jde to zmerit na starych CO2 mericich nebo lambdou... nebo na brzde jsou taky na to vybaveni Nemusis davat spinavy filtr ikdyz to by taky bylo reseni.. ale lepsi mit cistou smes .. ale zmensit tu diru do airboxu.. Jsou na to takove konusy co se narvou do te diry a tim se zmensi prumer.. A nebo ho vice ten filtr naolejovat nebo nastrikat spesl zlutym pripravekem.. ale pokud je papirovy tak samozrejme nic
borek18>Filtr sem neměnil.je tam asi 5000 .A karburace je tam podtlaková takže do toho bez měřáku nešahat.
Aha tak to nic.. dej si tam fen pred nasavani airboxu1 reakcí na tento příspěvek Vliv teploty vzduchu na gs 500
b) mám dva
Jinak vliv optimální teploty motoru si vyzkoušíš, v městě na křižovatkách se dostaneš na provozní určitě.
Já jel se sradem bylo něco málo pod nulou a zapínal mě v Praze ventilátor (jel sem ten den 300km a bylo pod nulou )
Myslím že ta směs to může klidně dělat ale jak sem řekl máš to hůře seřízený i pro léto a v zimě se to třeba projeví víc..
No mě by třeba zajímalo jak by měla být nastavena směs...
U aut se nastavuje volnoběh - mírně bohatá
střední zátěž - o 20% ochuzená-co nejnižší spotřeba
plnej- zde už samozřejmě La=0,8 pro největší výkon
je to u motorek bez katu stejně?
Naposledy editováno 04.02.2009 17:56:08
Podtlakem se v karburátoru zvedá pouze šoupátko. Šoupátko je ovládáno membránou. Na jednu stranu membrány se přivádí tlak před šoupátkem a na druhou tlak za škrtící klapkou. Jinak trysky, vzdušníky a jehlu to má! Jenom jesli jde zvednout?
Ale je jednudušší lehce přiškrtit sání.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 0 | 1.6.2024 v 17:33 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
