Téma: Špatně startuje
22.1.2009 v 11:16
Čau chlapi,můžete mi někdo poradit.Mam problem ze startovaním suziRMZ450 poradte jak spravně používat dekompresor a jaky je spravny postup při startovani.A čim by to mohlo byt že špatně startuje,musim na ni skakat snad pul hodky než chytne.Dík za radu.
Špatně startuje
22.1.2009 v 11:23 | Nahoru | #1
počkej - málo informací: to jako kdy? když je studená nebo pořád? Teplá chytá stejně blbě nebo nadrc?
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje
22.1.2009 v 11:33 | Nahoru | #2
rmz pokud se nepletu nema rucni dekompresor
(reakce na) Špatně startuje
22.1.2009 v 12:15 | Nahoru | #3
Joraell> jj má
22.1.2009 v 12:35 | Nahoru | #4
Měl jsem rok RMZ250, ale možná bude stejné: studená cca 3x vrknout plynem a chytla max.napodruhé, teplá start jen s ochuzovačem (nebo jak se ta malá páčka správně jmenuje) a chytala taky hned. Důležité vždy bez plynu.
Záleží hodně na seřízení karburátoru a stavu ventilů.
Špatně startuje
22.1.2009 v 12:54 | Nahoru | #5
no třeba kdo nezná moji motorku neodjede když jsem to dotáhl tak jsem startoval taky půl hodiny a nic musíš zjistit co ta motka chce třeba zkus nejprve nakopat třeba třikrát s tím dekom. a plný sitíč k tomu pak kopnout jen tak bez plynu stale zaplí sytič a vím že jedu tohle za studena za tepla už je to zas jiná
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně startuje
22.1.2009 v 13:09 | Nahoru | #6
Monix>Měl jsem rok RMZ250, ale možná bude stejné: studená cca 3x vrknout plynem a chytla max.napodruhé, teplá start jen s ochuzovačem (nebo jak se ta malá páčka správně jmenuje) a chytala taky hned. Důležité vždy bez plynu.
prave proto rikam ze nema dekompresor ta packa je OCHUZOVAC :)
Špatně startuje
22.1.2009 v 13:09 | Nahoru | #7
No a nebo budou v řiti ventily ... zaklepaný ... to se studená nadlábnout skoro nedá.
22.1.2009 v 13:32 | Nahoru | #8
Joraell> ok ochuzovač, a jak s nim správně?Někdo to dělá že ho drži a třikrat produpne a pak bez něj,někdo ho zas při dupnutí drží a u spodku pouští a takhle po každym dupnutí.Tak nevim jak to je spravně.
Špatně startuje
22.1.2009 v 13:35 | Nahoru | #9
co takhle zkusit nový svíčky?
22.1.2009 v 13:56 | Nahoru | #10
bahnos>Joraell> ok ochuzovač, a jak s nim správně?Někdo to dělá že ho drži a třikrat produpne a pak bez něj,někdo ho zas při dupnutí drží a u spodku pouští a takhle po každym dupnutí.Tak nevim jak to je spravně.
za studena na nej vubec nesahej a startuj se syticem (na karburatoru) za tepla pokud motorka nechce chytit tak zatahni ochuzovac a startuj.
Špatně startuje
22.1.2009 v 14:11 | Nahoru | #11
ok vyskoušim to.dik
Špatně startuje
22.1.2009 v 15:15 | Nahoru | #12
to je bordel, ja mam packu na riditku dekomp a ochuzovac u sytice u karbce
22.1.2009 v 16:39 | Nahoru | #13
Nebo by to nechtělo suzuku! Protože co vím tak kluci co mají suzi tak to takhle startovali furt.I za studena nebo i když spadli.Prostě to nemohli nakopnout
Naposledy editováno 22.01.2009 16:40:07
22.1.2009 v 18:07 | Nahoru | #14
Ciba> myslim že o tom jestli je to suza nebo yamaha to neni je to to samé měl jsem předtim jinou suzu450 a ta chytala dobře.Kamoš ma yamahu450 taky a taky s tim aby mu to chtlo kolikrat ma problemy a každej ten ochuzovač používá jinak.Tak pravě jsem nevěděl přesně jak a kdy to teda použít.Zda se mi že se mi to hned uchčije aniž bych vzal za plyn,a pak se tomu nechce a střili to.A když to chytne tak nejsou stalé volnoběžné otačky a vžrustaji a kolisaji otačky.Tak to bude něco v karbeci.
Špatně startuje
22.1.2009 v 22:18 | Nahoru | #15
zlatej starter , kdyz to hodim na boudu zvednu zatahnu dekompik podrzim starter tak 5s pak pustim dekomp a chytne :)
Špatně startuje
2.9.2018 v 20:44 | Nahoru | #16
Zdravim vim ze je to hodně staré téma ale chtel bxch se zeptst jak sevto vyresilo mam suzu rmz 250 2004. A mam stejny problém pri makopavani obcas streli do výfuku. Na roztlaceni jde hned. Ale nedrzi volnoběh. Díky za kazdou radu
Špatně startuje
30.10.2022 v 09:03 | Nahoru | #17
mám Suzuki RMZ 450 ročník 2006 zle štartuje a striela do výfuku. Výfukové potrubie od hlavy zčervená za pár minut. Na spodu karburátora je ihla označená čísli od 1-4 rád by som ju nadstavil ale neviem kolko otáčiek, Napášte prosím niekdo ako nastavit karbec kolko otáčiek benzín a kolko vzduch. Vymenil som aj iridiovú sviečku a stále rovnako. Nakopávat musím aj 40x kým chytí. Kde môže byt chyba . Bude tam zrejme bohatá zmes len neviem ako ju ochudobnit . Vdaka za radu je ročník 2006
Naposledy editováno 30.10.2022 09:04:26
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
