Téma: Proč DR nestartuje?
21.1.2009 v 18:18
Ahoj, mám problém ze svojí DR, je to starterovka.
Jak je venku zima, tak ji nenastartuju, když ji dám do chodby kde máme kolem 10 stupnu, chytí na první pokus. Měl jsem ji u mechanika, ten říkal, že je chudá směs, tak ji obohatil a tvrdil, že mu každý den chytla v pohodě (věřím tomu), já dojel domů a další den ráno jsem ji taky natočil při -8, ale ted už prostě ne. Jiskru dává, starter točí krásně, benzin tam jde. Jde prostě jen o to, že v zimě nechytne a v teple chytne hned, nejde mi to do hlavy.
Známej tvrdil, že může bejt chyba v elektrice, protože v zimě tam někde skondenzuje voda a začne to probíjet. Díky za rady
Proč DR nestartuje?
6.2.2010 v 12:44 | Nahoru | #31
Nikdo nic? Gelnarovi už jsem psal, zatím bez odpovědi.
Proč DR nestartuje?
6.2.2010 v 12:50 | Nahoru | #32
Zavolej
Proč DR nestartuje?
6.2.2010 v 21:44 | Nahoru | #33
Jako Gelnarovi? No to jsem udělal jako první, zvedla to ženská a bylo mi doporučeno napsat mu mail.
1 reakcí na tento příspěvek Proč DR nestartuje?
7.2.2010 v 00:21 | Nahoru | #34
Chlapi jak tak koukám tak s těma DRkama bude asik celkem problém při studeném startu.Mě stojí od října!stálo až do minulého týdne u kotla v teple.te´dka stojí v nevyhřívané garáži.Musim koupit benál a potom s stim budu asik hodinu trápit než mi to chytne jak to tak vidim... Sám jsem zvědaf jestli vůbec chytne! Mno potom napíšu co mě to stálo sil... jak tadyk bylo řečeno čím dýle tím hůře tak myslim,že jsem natom tadyk nejhůř safra!!To se ukopu bez el. s.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč DR nestartuje?
7.2.2010 v 07:04 | Nahoru | #35
Sally06>Chlapi jak tak koukám tak s těma DRkama bude asik celkem problém při studeném startu.Mě stojí od října!stálo až do minulého týdne u kotla v teple.te´dka stojí v nevyhřívané garáži.Musim koupit benál a potom s stim budu asik hodinu trápit než mi to chytne jak to tak vidim... Sám jsem zvědaf jestli vůbec chytne! Mno potom napíšu co mě to stálo sil... jak tadyk bylo řečeno čím dýle tím hůře tak myslim,že jsem natom tadyk nejhůř safra!!To se ukopu bez el. s.
pokud se staráš o vzduchový filtr a vypínáš přívod benzínu kousek před barákem (aby v karbecu zůstalo co nejmín nebo nejlíp nic..) tak pak stačí pustit čerstvý benál a startovat tak jak se má...pravda je, že napodruhé nebo napotřetí to po delší odstávce nechytne, ale na dlouho to startování taky není
P.S. Pozor u starších DR na netěsnost benzin. kohoutů! V nejbližší době se poohlídnu po kohoutu buď od acerbisu, nebo by tam měl pasovat z raptora (5LP-24500-01-00)
7.2.2010 v 08:31 | Nahoru | #36
black-jack> Jojo diky moc za cenné info. těsnost bych měl mít dobrou ještě! Každopádně jak nebudu mít naco sáhnout,tak se kuknu na ten karbec nějaký! diky moc
7.2.2010 v 08:45 | Nahoru | #37
Sally06> taky jsem si myslel, že kohout těsní, ale jednou jsem něco dělal a zapomněl nasunout hadičku na karbec a za půl dne se koukám na zemi malinká kaluž a na hadičce kapka benálu...intenzita byla možná kapka za minutu, ale když to pořád valí do karbecu a karbec třeba neuzavře na 100%
7.2.2010 v 09:36 | Nahoru | #38
black-jack> ¨Jj nato si budu dávat pozor! musim to fšechno zkuknout! Diky
Proč DR nestartuje?
7.2.2010 v 14:13 | Nahoru | #39
Tak já třeba benzín nevypínám vůbec a motorka už mi chytne kdykoliv i v mrazu (brácha zrovna tak). Maximálně musim odkalit karbec (třeba po měsíci stání).
Proč DR nestartuje?
7.2.2010 v 17:29 | Nahoru | #40
Startoval jsem DRo asi po 2 měsících a nic. Tak jsem dal novou svíčku a chytlo to na první vrknutí
26.10.2010 v 20:00 | Nahoru | #41
Kde se da sehnat ladak na dr350 něco levnějšího...
Proč DR nestartuje?
26.10.2010 v 20:31 | Nahoru | #42
Tak tohle mě zajímá jen ftom případě,že jsem slyše něco o tichých laďácích?je něco takového? jinak laďáky a zvlášt na takovou motku nepodporuju.dělá to kravál v lese...
26.10.2010 v 20:42 | Nahoru | #43
kachnic>Kde se da sehnat ladak na dr350 něco levnějšího...
vykašli se na laďák, bude to řvát a nepojede to tak kultivovaně jak s origo, navíc s tím akorát budeš zbytečně nasírat blbečky, bo to bude zbytečně řvát.
Moje rada: raději narvi prachy do zimních gum nebo do něčeho jiného, udělá to větší službu.
Proč DR nestartuje?
26.10.2010 v 21:15 | Nahoru | #44
třeba to nechce do lesa ale jenom zamachrovat přes město
Proč DR nestartuje?
28.10.2010 v 18:09 | Nahoru | #45
DR350 se starterem-kdyz startuju a dele točím nechyta tak je slyšet takový kovový zvuk co to muže dělat...ale při každem startu to neděla
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 Jakuub_CZ 17 12.9.2023 v 17:38 Hrosin
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 Repsolis 4 4.4.2022 v 09:08 Pedl
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 820825 4 22.8.2021 v 00:30 combust
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 Simon456 6 18.4.2021 v 14:00 vlkivo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
