Téma: Techničák Bandit 1200
18.1.2009 v 18:17
Zdravim, chci koupit bandita a na jednoho se chci zajet mrknout, jenže když mi prodávající poslal fotku, nezdála se mi USD vidle, brýle a světlo. Pak z něho vylezlo, že je to dovoz ze Švajcu a že origoš vidle byla ohnutá. Takže vidle, kolo, brzdiče jsou prý z GSX-R 750. Když jsem se díval na parametry bandita a gsxr, tak papírově je rozdíl jen v té vidli. Mohly by být nějaké problémy u STK, nebo pak při bouračce? Co vy na takovou "přestavbu" ? Radši ruce pryč a hledat něco jiného? Diky za odpovědi. Samozřejmě že bych se jel mrknout s chlápkem, který mašiny dělá a ten by snad poznal kdyby něco nebylo v cajku, ale nechce se mi jet zbytečně 70 kiláků, tam se otočit a jet domů.
1 reakcí na tento příspěvek Techničák Bandit 1200
18.1.2009 v 18:28 | Nahoru | #1
Na to ti na technicky neprijdou (pokud neni jiny rozmer kola - coz asi neni), ale kupujes to od nekoho jak plyne z tvyho prispevku kdo by to pomalu zatajil....takze buhvico tam jeste nesedi..
18.1.2009 v 18:52 | Nahoru | #2
To jo protože pokud to z něho leze jak s chlupaté deky tak si dávej becha :\
18.1.2009 v 19:00 | Nahoru | #3
Já bych to neriskoval. Ono by mohl být taky hnutý rám. Není ten dotyčný náhodou z Třebíče?
(reakce na) Techničák Bandit 1200
18.1.2009 v 19:19 | Nahoru | #4
HoRnSzVa> Tak tajit nic nemusel ( nebo prd poznám jestli to tajil nebo ne, protože inzerát je ČMN a z těch pár řádků toho moc nevyčteš ), první sem chtěl vidět jak to vypadá.
18.1.2009 v 19:22 | Nahoru | #5
Bacha si dávat budu pro jistotu si s sebou beru servismana, co dělá motorky snad celý život a ten se s tím prodávajícím moc nesere, zrovna mu řekne co se snažil odrbat a poznám nějak na místě hnutý rám? Na banditovi je origoš vidle prý měkčí než USD, a lehce se ohne. Takže pokud nebude rám na první pohled "spravovaný" třeba u krku, tak to poznám tak z projíďky, ne?
18.1.2009 v 19:24 | Nahoru | #6
Fižď> Z Třebíče není, je to Ostravák
2 reakcí na tento příspěvek Techničák Bandit 1200
18.1.2009 v 19:51 | Nahoru | #7
Ahoj taky jsem měl vidle USD na Banditovi viz. můj profil a jedinej problém je, že ta vidle je opravdu tvrdší než origo a pak se rám může při blbým nastavení předku víc kroutit a necháš na každý nerovnosti zuby a bolej ramena, ale jinak jsem s tím neměl problémy, vyřeší to tlumič řízení a v Německu je to první úprava na Banditech, protože jak říkáš origo vidle jsou žvejkačky. Jinak u nás se měněj po crashi a hnutej rám od oka nepoznáš, nejlepší je nechat ho přeměřit v servisu a pokud má majitel čistý svědomí tak oproti záloze by neměl mít na ten servis námitky. V případě hnutýho rámu ti vrátí zálohu a náklady na servis. Při projížďce to můžeš poznat že to táhne třeba na stranu nebo se chová úplně jinak při průjezdu pravou nebo levou zatáčkou, pokud je tam tlumič řízení tak ho odmontuj a projeď a uvidíš jestli kmitaj řidítka nebo ne. Servis je jistota a stojí to cca 2500,-Kč možná i víc, ale záleží na technice jakou používají. Nejlepší je laserové měření.
18.1.2009 v 20:23 | Nahoru | #8
dewwil> A kvůli té USD jsi musel měnit i kolo a brýle,ne? Ten banďour je dovoz, tak nevim kdo to ohnul. A změní se nějak výška/geometrie posezu? Mám přes 190, tak jestli z toho není s tou apsajdou něco jak kolo pro děcka (ne motorově ) . Zkusím mu tohle navrhnout a uvidím jestli se bude kroutit i majitel. Diky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Techničák Bandit 1200
18.1.2009 v 20:25 | Nahoru | #9
dewwil> A jak na tu zálohu papírově? Asi mi těžko dá papíry, s tím že mu nechám 30.000 zálohu a odjedu. Není tu někde něco jako smlouva?
18.1.2009 v 20:53 | Nahoru | #10
Šeba> nech si napsat na zálohu smlouvu a výškově to bude o kousek nižší, jo i s kolem.
11.3.2009 v 19:32 | Nahoru | #11
Šeba> Jdi od toho, už jen z popisu to bude slátaný šunt. Dobrých mašin tohoto typu co chceš ty je v bazarprodeji dost. Štěstí do výběru Majk
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 6 7.5.2024 v 01:42 6573
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
