Téma: Bělení plastů.
15.1.2009 v 19:43
Ahoj, potřeboval bych poradit, čím čistíte plasty? Nemyslím jen od bláta, ale takovej ten stářím zašedlej plast, ničim to nejde dolu, skusil sem i techničák, ale nic moc. Prodává se na to nějakej přípravek? Za info díky.
1 reakcí na tento příspěvek Bělení plastů.
15.1.2009 v 19:51 | Nahoru | #1
použij aceton, ale rychle než to ten plast rozpustí (joke)
Kdysi sem měl na XT plasty nastřikany na černo a acetonem sem tu barvu čistil. Byly po tom plasty bíly, ale rychle zestárly a zežloutly, pak sem to střikal barvou, ale to zas praskalo.
Ale už sem párkrát viděl že se to dá vyleštit jemnym šmirglem pod vodou
15.1.2009 v 19:54 | Nahoru | #2
Přesně tak napřed hrubost 1000 a pak 2000 pod vodou a budou jak novy
(reakce na) Bělení plastů.
15.1.2009 v 19:56 | Nahoru | #3
Navrc.TT-R> Jinak, ty plasty jako nejsou stříkaný, je to origo bílej plast.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bělení plastů.
15.1.2009 v 19:57 | Nahoru | #4
LeosWR>Přesně tak napřed hrubost 1000 a pak 2000 pod vodou a budou jak novy
To se mi nějak nezdá
Bělení plastů.
15.1.2009 v 19:59 | Nahoru | #5
Fakt to tak funguje. Viděl sem rozdil před a po šmirglu a fakt to vypadá jak novy
Bělení plastů.
15.1.2009 v 20:04 | Nahoru | #6
Mrkej na ty bočni tabulky
Před šmirglem:
Po šmirglu:
15.1.2009 v 20:07 | Nahoru | #7
Fanda29> pouzij cistic motoru od Coyote.
Prodava se ve spray na benzinkach.... je to pul litru koncentratu (stoji cca 70 kc).Ale pozor ! je docela agresivni predevsim na hlinik (kdyz ho nechas na hliniku dlouho udela mapy)...pokud to nastrikas jen na plasty, nechas 10 minut pusobit a pak oplachnes vodou, uvidis jak plasty prokouknou...
Zarucuju ze to fakt funguje
Naposledy editováno 15.01.2009 20:10:04
15.1.2009 v 20:14 | Nahoru | #8
Lenny55> díky, otestuju
2 reakcí na tento příspěvek Bělení plastů.
15.1.2009 v 20:14 | Nahoru | #9
Tak tenhle čistič mám, škoda že sem to nevěděl než sem vyměnil plasty...
15.1.2009 v 20:17 | Nahoru | #10
Navrc.TT-R> ale, šmirgl to taky udělal pěkně, jestli to neporejpal.
Bělení plastů.
15.1.2009 v 20:21 | Nahoru | #11
proto se to dělá jemnym šmirglem aby to bylo co nejhladši
Bělení plastů.
15.1.2009 v 20:26 | Nahoru | #12
Mě zafungovala taky taková čistící pasta na plastový okna - Fixinela. Má to podobnou konzistenci jak solvina nebo pasta na sporáky a musís e to ručně opucovat houbičkou, ale pak ten plast pěkně svítí. Akorát to neodstraní škrábance, takže v nich se bordel zase zachytí
15.1.2009 v 21:12 | Nahoru | #13
Navrc.TT-R>Tak tenhle čistič mám, škoda že sem to nevěděl než sem vyměnil plasty...
vypadaj pak jak nove, predevsim bile prokouknou nejvic....schvalne to vyzkousej
15.1.2009 v 21:13 | Nahoru | #14
hej a čím bych odstranil ty světlá místa ( např po pádu.prohnutí atd...)? mám to plastech které jsou červené a jde to dost vidět.... vím že to tady někdo už vzpomínal nějak prý nahřát nebo co ale už nevím...
15.1.2009 v 21:18 | Nahoru | #15
Sol.luk> nahrati horkovzdusnou pistoli
15.1.2009 v 21:40 | Nahoru | #16
VojtasDR> Sol.luk> ..ale jen chvíly!!
Bělení plastů.
15.1.2009 v 23:02 | Nahoru | #17
silichrom
Bělení plastů.
15.1.2009 v 23:28 | Nahoru | #18
Písek na nádobí + rejžák
15.1.2009 v 23:35 | Nahoru | #19
Lenny55>Navrc.TT-R>Tak tenhle čistič mám, škoda že sem to nevěděl než sem vyměnil plasty...
Tak moje uprava je o poznání lepší. Tomu světlu by už asi žádnej čistič nepomohl. Ale přiště to zkusim
16.1.2009 v 00:00 | Nahoru | #20
Navrc:tak tohle jsi vzal nejdřív tím na motory a pak smirglem ne ? pěkně prokouklo
16.1.2009 v 00:13 | Nahoru | #21
Palec_caferacer> ne, koupil novy plasty
Bělení plastů.
16.1.2009 v 00:21 | Nahoru | #22
jj, novy plasty aji s parabolou. A jak to pěkně prokouklo
Bělení plastů.
16.1.2009 v 00:23 | Nahoru | #23
já vím,dělal jsem si prdel
Bělení plastů.
16.1.2009 v 06:31 | Nahoru | #24
Souhlasím s tím jemným šmirglem Na KX jsem si tim taky "zrenovoval" bílý plasty. Navíc, od pádů byly docela porejpaný, což se tim taky (až na ty nejhlubší) zahladilo.
Bělení plastů.
17.1.2009 v 20:40 | Nahoru | #25
No já plasty ozivuju tím ze je natřu silikonovým olejem a pak vypadaj jak kdyz jsou nový (nevim jak bíly plasty ale na modrejch ten rozdíl je znát)
Bělení plastů.
17.1.2009 v 20:40 | Nahoru | #26
Bělení plastů.
17.1.2009 v 21:30 | Nahoru | #27
Normalne tekutym piskem a hadrem --mam to odskouseny
Bělení plastů.
31.1.2009 v 15:46 | Nahoru | #28
acetonem
