Koupil jsem motor Honda CB600F Hornet 2002 a nevšimnul jsem si, že na karburátorech chybí potenciometr (čidlo škrtící klapky).
Chtěl bych zeptat kolik stojí nové, případně použité a zda nevíte kde se dá sehnat?
Je mi jasný, že když půjdu do Hondy tak dám za něj šílený peníze. Na netu jsem našel jen tohle :http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=5836005qqq5827983
Čidlo je obyčejný potenciometr, který mění svůj odpor podle toho jak otočíš plynem. Něco jako když kolečkem zesiluji radio. Výrobní cena je směšná. Chtěl bych se zeptat zda si ho někdo zkoušel vyrobit? Nebo zda by mi někdo nezměřil jaký má čidlo odpor, když nedržíte plyn a když otočíte plynem na max.
Stačí odpojit černý konektor na karburátoru, vzit si multimetr a změřit hodnot odporu na 3-pinovém čidle. Případně se podívat co je na něm napsané.
Jasný každý se bojí si šáhnout na motorku, když jezdí, ale může te to brát jako kontrolu motocyklu. Čidlo by mělo plynule zvyšovat svůj odpor s otáčením plynem. Na konektoru při zaplé spínací skřínce by mělo mít na krajních 4,7 až 5,3 V a pokud na řídící jednotce změříte žluto/červený a modrý drát měli byste mít 4-6 Ohmu odpor. Pří teplotě okolí 20°C.
1 reakcí na tento příspěvek Čidlo škrtící klapky
ilMedvědGuzzini>k čemu je to dobrý? na karburátoru...
Dava to informace zapalovaci jednotce o poloze skrticich klapek ( uhlu otevreni ) - jeden z udaju nutny k nastaveni optimalniho predstihu.
MilanB...mrkni na partsdepot, vetsinou maji dily levneji nez oficialni Honda dealer.Vyrobit to mozna muzes, ale budes mit problemy s utesnenim, nemusis trefit prubeh ( nevis, jestli je linearni nebo logaritmicky )
Edit:...na partsdepot ten tvuj rok a model nemaji ( ne na webu ), zkus jim napsat mailem dotaz, mozna sezenou.
Naposledy editováno 04.01.2009 19:53:08
Řídící jednotka v motorce pozná jak moc si otočil plynem a tím otevřel škrtící klapku co ti dávkuje vzduch a tím i palivo.
A podle toho muže lépe řídit zapalování. Také (udržuje) volnoběh. U motorky se ti může stát, že zabereš za plyn a máš pozdější reakci motoru to může být špatným čidlem a soustu dalších věcí ohledně chodu motoru.
Milanb: muzu ti zmerit u TL... ale asi nebude stejne...
zkusil bych starsi z ebay... nebo partsdepot...
jo a hodnoty jdou najit i v servisnim manualu v sekci kde se kontroluje funkce tehle cidel - u suzuki manualu to tak je .. u hondy si nejsem jist... a servisni manual nekde na netu najdes...
Opravdu bych shanel original, byt pouzity....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čidlo škrtící klapky
ilMedvědGuzzini>ach acha, to znám asi jen ty obyč karbce bez takových vyfikundací :)
Nj, clovek se furt uci. Na XJ6 jsem mel na vzduchovym motoru karburatory i elektronicky vyhrivane:)....nikdy jsem nepochopil, k cemu to tam cpali.
Stepo>V manualu prave najde jen cast hodnot.Nezjisti prubeh....muze se stat, ze napr. trefi max. hodnotu potenciometru, ale napr. v polovine drahy se muze hodnota elektrickeho odporu lisit a CDI uz dostane chybnou informaci.
nevidim duvod dat tam jinej nez linearni prubeh, ale je fakt ze sem se tim nikdy nezabejval... a resil bych to taky tak jak rikas
Stepo>ilMedvědGuzzini>ach acha, to znám asi jen ty obyč karbce bez takových vyfikundací :)
clovece to vyhrivani je znat fakt hodne, pri urcitych podminkach - pocasi - ma karburator tendenci zamrzat a motor chcipa,nebezi... u aut byly karbce bezne vyhrivane chladici kapalinou i elektricky...(a i tak zamrzaly:) )
Nevyrobis to dostatecne robustni, teplotne a vlhku odolne, odporova draha na obycejnych potenciometrech nema potrebnou trvanlivost atd.
Assasin:...no ja jezdim celorocne ( pokud neservisuju ) a nikdy jsem se s nejakym problemem zamrznuti nesetkal....je pravda, ze jsem to neodpojoval ani cvicne...
MilanB>V manuálu jsem našel hodnoty pro kontrolu toho čidla ale jiné hodnoty ne. Jinak děkuji za odkaz na tu firmu určitě tam napíšu. Jsem z okolí Brna, tak pokud znáte prodejnu nebo vrakoviště kde se to dá sehnat za rozumnou cenu.
ono kvalitnejsi potak co v "prasnem prostredi" apod bude fungovat bez "susteni" po par cyklech taky neco bude stat...
jinak na partsdepot nemaj veci na horneta, beou z usa a tam asi horneta neprodavaj??? ale u cbr6000f4 kde je asi stejnej motor/karbce:
cidlo zde
stoji 1700 nove.. na vrakaci nebo na ebay to pujde jeste lip...
tady jedno na ebay asi za 39E : cidlo - ebay
Naposledy editováno 04.01.2009 21:00:40
Stepo>MilanB....na pokusy to klidne muzes zbastlit doma, ale prvni dest a muzes nit problemy primo na ceste a to nebude prijemne. Bezny potak neni zvykly ani na vibrace toho motoru....
no me to karburatorovy auta delaly v urcitou chvili treba po 5 min jizdy, kdyz uz vypnul automatickej sytic... a pak zase uz ok...
u motorky mi karbec taky nikdy nezamrzal...
Prosím jestli je někdo z okolí Brna napište mi prosím o nějakém dobrém obchodě či vrakovišti.
Je na Horneta CB600F? Máš ho i s gumovou kritkou? Zajem bych měl. Napiš jakou by sis představoval cenu. Ten obrazek co jsem psal hned v úvodu není správný. Skutečně čidlo vypadá takto. [URL=
Naposledy editováno 05.01.2009 10:24:42
Je fakt že neznám skutečný rok motoru. VIN neznám ale podle výfuku co mám k tomu usuzuji 1998-2002 a ten co mi to prodal říkal 2002.
Zrovna na motorkařích jsem četl, že tento systém Honda začala používat od roku 1996 takže je možné že tvoje moto to nemá a novější CB100F ano.
Naposledy editováno 05.01.2009 12:21:54
U některých moto to dokonce ovládá nejen předstih ale i samotný karbece , třeba u srada
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
