1 reakcí na tento příspěvek Rada TE 410
na nasem webu www.husqvarnaracingclub.cz jsou manualy na vetsinu HQV
Naposledy editováno 30.12.2008 11:33:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada TE 410
lubhrc>vyndat spodni gum.hadice od chladicu a motorku polozit na bok, ja tam lil Motorex ANTI-FREEZE nebo Denicol SUB - ZERO WATER COOLER, myslim ze se tam vejde tak neco pres 0,7L, mozna i ten litr
a zmotoru se to vypouští tím že to položíš na bok jo?a tou hadicej co odpojíš od chladiče ti to vyteče? a mužu tam nalejt na celoroční ježdění nějakou nemrznoucí směs? jinak u tebe na webu sem to zhruba prolít ale nic konkrétního sem nenašel,a na forum mi to nejde registrovat
edit: když odšroubuješ ten kryt čerpadla, tak ti vyteče kompletně všechno. Když odpojíš hadici, tak v čerpadle trocha zůstane. Tak to bylo u mojí motky aspoň..
OT: mám HQV WR 250, r.v.2002 a zaboha nikde jsem nenašel, jaký tam jsou předky?? Vzadu je podle samolepky Sachs, ale předky vůbec netuším. Nevíte někdo?
Naposledy editováno 30.12.2008 11:52:03
Front: 45 mm Marzocchi inverted hydraulic adjustable fork with 300 mm travel
Rear: Sachs triple-adjustable single shock absorber with progressive linkage with 320 mm travel
