Jak přesně ovlivňuje složení směsice čidlo teploty vzduchu ve airboxu?
THANX!
1 reakcí na tento příspěvek Co se stane?
Naposledy editováno 29.12.2008 20:44:24
solek>mluvte česky, nerozumím
ECU(ridici jednotka),krabice,ktera ovlada a ridi skoro vsechno,ale nefunguje bez dodani udaju od nejdulezitejsich "cidel". napr. bez signalu ze snimace otacek klik.hridele se neobejde...jinak je schopna fungovat v tzv.nouzovem rezimu. ale bez nekterych zakladnich veci ani prd. cidlo teploty nas.vzduchu patri mezi ty, bez jejichz signalu se obejde, nastavi "predem naprogramovane hodnoty".
2 reakcí na tento příspěvek Co se stane?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co se stane?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co se stane?
Eso_Rimmer>Jurawood> uz jsi zazil system s cidlem teploty nasavaneho vzduchu, snimacem polohy klikoveho hridele a aby byl bez lambdy?
No fakt ji nemám!!
Lambda byla zavedena až s katalizátory,tedy s Euro 1,ale to u motorek neplatilo hned od začátku(myslím)nehledě na to,že já mám 97´model suzuki tzn.že mám jednu z prvních stříkaček,kterou suzuki osazovala svoje agregáty>takže to v té době zřejmě ještě nebylo tak vychytaný...
Naposledy editováno 29.12.2008 21:32:08
Duřičko, v tom případě by si mohl malinko ovlivňovat bohatost směsi
Ďuričko22>Eso_Rimmer> Jo,trefil jsem moto celkem ve stavu/kážu jak stojí v manuálu
predpokladam, ze to je strikacka. jestli ano, nevim o pripade, kdy by tam nebyla lambda. (origo) nevim, jestli mje odpoved je to, cos potreboval
Ďuričko22>Eso_Rimmer> Eeee tak to čoveče úplně ne,ale dík,že ses tu stavil...
veci, ktere jsem Ti popisoval, by mely fungovat a chovat se tak, jak jsem Ti psal. mozna trosku lip formulovat Tvuj dotaz...? nebo Te proste nechapu :) a mas tedy strikacku, nebo ne?
Ďuričko22>Jurawood> Dokážeš říci kterým směrem?
pro auta platilo, ze u prvnich strikacek sly korigovat pouze otacky (sroubem na skrtici klapce), ale s bohatosti smesi neslo hybat, tu urcovalo teplotni cidlo v hlave motoru (nikoliv to v airboxu) a pak poloha potenciometru skrtici klapky. to jen pro Tvou predstavu. mozna by bylo dobry napsat co presne Te trapi, nebo ceho bys potreboval dosahnout a pak by Ti nekdo mohl spis pomoc...
Co se týče manipulace s A/F, skutečně to lze, stačí místo čidla nebo do serie s ním (ale pozor jsou čidla která mění svou hodnotu tak že se stoupající teplotou hodnota odporu čidla stoupá a také jsou čidla kdy hodnota odporu klesá, takže ne vždy lze zapojit potenciometr seriově) potenciometr a max hodnotě čidla a jím lze A/F "ladit" samozřejmě v rámci možností a dokud nezasáhne lambda dle které se A/F v closed loop režimu (tj. volnoběh či lehce zvýšený výkon) řídí.
Další možností jak si lze "hrát" s A/F je změna informace od systému měření vzduchu (senzory MAP,MAF) ať už opět potenciometrem což ale nezohledňuje zda je closed loop čí open loop a nebo lépe nějakým piggyback controllerem (já používám APEXi SAFC II, na autě) kde lze A/F rozumně doladit.
Samozřejmě pokud někdo laboruje s A/F tak je třeba ji také měřit, pamatujte že vždy je lepší začínat se směsí bohatší a pomalu ji stahovat na optimální než si nastavit chudou a riskovat spálení ventilů a pístů.
A ještě pamatujte že zvýšení bohatosti směsi nemá smysl pokud do válce nedostanete taky více vzduchu.
hele Eso, gůůzza má taky stříkačku, čidlo polohy hřídele, cidlo teploty vzduchu a stejně - no lambda inside
ilMedvědGuzzini>Eso_Rimmer>Jurawood> uz jsi zazil system s cidlem teploty nasavaneho vzduchu, snimacem polohy klikoveho hridele a aby byl bez lambdy?
tak to te ale strasne podvedli!!
snaha byla...
Úplně prvotně jsem chtěl vědět jak by se dal vyřadit či upravit systém omezovače max.otáček,ale postupem času mě čím dál více zajímá princip funkce jednotlivých čidel...co jsem měl zatím možnost vypozorovat,tak moje moto pracuje se zvyšujícím se odporem a na základě toho pak neco vypne...
Dík že jste se tu zastavili...
